Соединение передней и хвостовой частей, каркас кабины, моторама, приборная панель и основание сидений.
Содержание этой части
- Стыковка передней и хвостовой частей фюзеляжа
- Крепление боковин и боковой косынки
- Подрезка труб каркаса кабины
- Сверление креплений каркаса кабины
- Косынки каркаса и осевая линия фюзеляжа
- Установка противопожарной перегородки
- Усилители передней боковой обшивки
- Подгонка переднего уголка по кривизне борта
- Боковая полка перегородки и верхний узел моторамы
- Сверление верхних и нижних узлов моторамы
- Приборная панель и передняя верхняя обшивка
- Сверление верхней обшивки и её усилители
- Разметка крепёжного узла 75F14-3
- Монтаж узла 75F14-3 и усилителя балки
- Уголок балки шасси и основание сидений
- Крепление основания сидений к борту
- Внутреннее крепление ремня и стык основания с полом
- Верхняя панель подлокотника
75-FA-6-7 · Страница 2 из 19
Заведите лонжероны внутрь вырезов боковых профилей и кожухов управления флаперонами.
Примечание: на верхней фотографии балка крепления шасси показана установленной на хвостовой, а не на передней части фюзеляжа.
Закрепите боковину кабины на боковой обшивке и боковом профиле на Cleco. Прикрепите балку крепления шасси к нижней обшивке на Cleco. Подставьте опору под передний конец передней части фюзеляжа, чтобы поддержать его массу. Сверлом №20 (#20) рассверлите отверстия нижней обшивки, проходящие через балку, и установите Cleco.
Текст оригинала · 75-FA-6-7, стр. 2
75-FA-6-7 · Страница 3 из 19
Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия из боковой обшивки в лонжерон боковины кабины, установите Cleco. Рассверлите отверстия сверлом №20 (#20), установите Cleco.
Прикрепите косынку боковой обшивки к обшивке и боковине кабины на Cleco. Рассверлите отверстия косынки сверлом №20 (#20), установите Cleco.
Деталь 75F4-7 — косынка боковой обшивки.
Текст оригинала · 75-FA-6-7, стр. 3
75-FA-6-7 · Страница 4 из 19
Измерьте расстояние от заднего узла крепления крыла до первого отверстия верхней накладки-усилителя.
Перенесите измеренное расстояние на верхние задние трубы каркаса кабины. Отрезным кругом угловой шлифмашины или ножовкой срежьте лишний материал. Верхние задние трубы следует подрезать под углом 15°. Тем же способом разметьте и подрежьте вертикальные трубы для совмещения с отверстиями боковин кабины. Вертикальные трубы подрезаются под углом 5°.
Деталь 75F15-1 — каркас кабины.
Текст оригинала · 75-FA-6-7, стр. 4
75-FA-6-7 · Страница 5 из 19
Совместите самое заднее отверстие каркаса кабины с верхней накладкой-усилителем и установите Cleco. Через накладку просверлите остальные отверстия в каркасе сверлом №40 (#40), установите Cleco. Затем рассверлите отверстия сверлом №20 (#20), установите Cleco.
Самое нижнее отверстие под боковину кабины уже предварительно просверлено в каркасе. Соедините боковину с каркасом на Cleco. Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия из боковины в каркас, установите Cleco. Затем рассверлите сверлом №20 (#20), установите Cleco.
Текст оригинала · 75-FA-6-7, стр. 5
75-FA-6-7 · Страница 6 из 19
На каждой полке косынки каркаса кабины разметьте по 5 заклёпочных отверстий и предварительно просверлите их сверлом №40 (#40). Установите косынку на боковине и каркасе кабины. Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия из косынки в боковину и каркас, установите Cleco. Рассверлите отверстия сверлом №20 (#20), установите Cleco.
Деталь 75F12-4 — косынка каркаса кабины.
В передней части пола кабины проведите осевую линию фюзеляжа.
Текст оригинала · 75-FA-6-7, стр. 6
75-FA-6-7 · Страница 7 из 19
На нижней полке противопожарной перегородки проведите её осевую линию.
Установите перегородку на переднюю часть фюзеляжа. Совместите осевые линии перегородки и пола кабины. Передняя сторона перегородки должна быть заподлицо с краем пола. Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия из пола в перегородку, установите Cleco. Рассверлите отверстия сверлом №20 (#20). Отверстия усилителя пола пока не рассверливайте.
Текст оригинала · 75-FA-6-7, стр. 7
75-FA-6-7 · Страница 8 из 19
Подрежьте L-уголки по длине передней боковой обшивки. На одной полке каждого проведите осевую линию. Совместите линии с предварительными отверстиями обшивки. Выполните обжимы верхней полки так, чтобы уголок повторял кривизну обшивки. Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия из обшивки в уголки, установите Cleco. Рассверлите отверстия сверлом №30 (#30), установите Cleco.
Подрежьте передние уголки по расстоянию между противопожарной перегородкой и боковиной кабины. Положите передний уголок на L-уголок и измерьте посередине расстояние от края уголка до боковой обшивки.
Деталь 75F12-7 — передний уголок.
Текст оригинала · 75-FA-6-7, стр. 8
75-FA-6-7 · Страница 9 из 19
На обоих концах переднего уголка отложите расстояние, измеренное на предыдущем шаге. От этих меток проведите плавную кривую к середине уголка. Подрежьте по линии так, чтобы уголок повторял кривизну боковой обшивки.
Перенесите положение обжимов L-уголка на боковую обшивку. Прижмите передний уголок к L-уголку струбцинами. Разметьте заклёпочные отверстия с шагом 40 мм на расстоянии 10 мм от края переднего уголка, не попадая в обжимы L-уголка. Угловой дрелью со сверлом №40 (#40) просверлите передний уголок и L-уголок по разметке, установите Cleco. Рассверлите отверстия сверлом №30 (#30).
Текст оригинала · 75-FA-6-7, стр. 9
75-FA-6-7 · Страница 10 из 19
На внутренней стороне полки противопожарной перегородки проведите осевую линию. Разметьте заклёпочные отверстия с шагом 40; в исходном тексте единица не указана, соседняя операция использует миллиметры. Корректируйте шаг, чтобы не попасть в обжимы полки перегородки. Сверлом №40 (#40) просверлите перегородку и боковую обшивку, установите Cleco. Рассверлите отверстия сверлом №20 (#20), установите Cleco.
Установите верхний узел крепления моторамы на лонжероне вплотную к перегородке. Подшлифуйте верхний наружный угол до посадки узла заподлицо с краем лонжерона. Перенесите кромку лонжерона на нижнюю сторону узла.
Деталь 75F14-2 — верхний узел крепления моторамы.
Текст оригинала · 75-FA-6-7, стр. 10
75-FA-6-7 · Страница 11 из 19
Разметьте отверстие на верхнем узле крепления моторамы в 10 мм от его заднего конца, по центру лонжерона. Второе отверстие разметьте на узле в 10 мм от передней кромки лонжерона, также по центру лонжерона. Предварительно просверлите болтовые отверстия верхних узлов моторамы сверлом №40 (#40). Установите узел на лонжероне, просверлите лонжерон сверлом №40 (#40), установите Cleco. Рассверлите отверстия до 3/16″, установите Cleco.
Установите нижний узел крепления моторамы на полу кабины вплотную к перегородке. Совместите переднюю полку по центру отверстия под болт моторамы. Проверьте расстояния от отверстий, проходящих через лонжерон, до краёв нижнего узла крепления. Через отверстия лонжерона просверлите нижний узел и установите Cleco. Рассверлите отверстия до 3/16″, установите Cleco или болты.
Деталь 75F14-1 — нижний узел крепления моторамы.
Текст оригинала · 75-FA-6-7, стр. 11
75-FA-6-7 · Страница 12 из 19
На верхней полке приборной панели проведите осевую линию. Установите панель на каркасе кабины, проверьте её положение по центру и закрепите струбцинами.
Деталь 75F16-1 — приборная панель. Примечание: не сверлите приборную панель до установки передней верхней обшивки.
Уложите переднюю верхнюю обшивку поверх противопожарной перегородки и приборной панели. Она входит между передней боковой обшивкой и лонжероном. Закрепите верхнюю обшивку на приборной панели фиксаторами Cleco.
Деталь 75F16-2 — передняя верхняя обшивка. Примечание: каркас кабины проходит через вырез в передней части этой обшивки.
Текст оригинала · 75-FA-6-7, стр. 12
75-FA-6-7 · Страница 13 из 19
Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия из передней верхней обшивки в противопожарную перегородку. Начните в центре и двигайтесь к обоим краям. По мере сверления устанавливайте Cleco в каждое отверстие, плотно притягивая обшивку к перегородке. Через боковую обшивку просверлите верхнюю обшивку и лонжероны, установите Cleco. Сверлом №20 (#20) рассверлите отверстия перегородки и лонжерона, установите Cleco. Отверстия, проходящие через приборную панель, рассверлите сверлом №30 (#30).
Отрежьте L-уголки по расстоянию между приборной панелью и противопожарной перегородкой. Проведите осевую линию на одной полке каждого. Разместите уголки под верхней обшивкой так, чтобы линии были видны через её предварительные отверстия. При необходимости выполните обжимы уголков для подгонки к форме обшивки. Сверлом №30 (#30) перенесите отверстия из обшивки в уголки, установите Cleco.
Текст оригинала · 75-FA-6-7, стр. 13
75-FA-6-7 · Страница 14 из 19
Продлите заклёпочный ряд на крепёжный узел 75F14-3, чтобы разметить положения болтов.
Примечание: на верхней фотографии передняя и хвостовая части фюзеляжа ещё не соединены. Деталь 75F14-3 — крепёжный узел 75F14-3 (Gear Strut Fitting — название в исходном мануале).
Проведите линию на расстоянии 10 мм от нижней кромки узла. Разметьте по отверстию в 10 мм от каждого конца и одно посередине. Между болтовыми отверстиями разметьте заклёпочное отверстие, также на расстоянии 10 мм от края.
Текст оригинала · 75-FA-6-7, стр. 14
75-FA-6-7 · Страница 15 из 19
Установите крепёжный узел 75F14-3 на фюзеляж. Его нижняя задняя часть должна быть заподлицо с кромкой обшивки, а нижняя передняя — с низом боковины кабины. Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия из заднего прессованного профиля боковины в узел, установите Cleco. Рассверлите все отверстия сверлом №20 (#20), установите Cleco. Рассверлите 10 болтовых отверстий до 3/16″. Затем верхнее отверстие узла, проходящее через боковой профиль, рассверлите до ¼″.
Проведите осевую линию на накладке-усилителе балки крепления шасси. Установите накладку на балку. Когда линия будет видна через отверстия узла 75F14-3, перенесите отверстия из узла в накладку (правая фотография). Затем разметьте 11 заклёпочных отверстий с равным шагом. Прикрепите накладку к балке на Cleco. Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия из накладки в балку, установите Cleco. Рассверлите отверстия сверлом №20 (#20), установите Cleco. Отверстия, проходящие через крепёжный узел 75F14-3, рассверлите до 3/16″.
Деталь 75F10-2 — накладка-усилитель балки крепления шасси.
Текст оригинала · 75-FA-6-7, стр. 15
75-FA-6-7 · Страница 16 из 19
Отрежьте L-уголок длиной 150 мм. Проведите осевые линии на обеих полках. Разметьте заклёпочные отверстия в 10 мм от каждого торца и ещё 3 отверстия с равным шагом между ними. Просверлите отверстия в уголке сверлом №40 (#40). Установите уголок на балке крепления шасси вплотную к боковине кабины. Через уголок просверлите балку и боковину, установите Cleco. Рассверлите отверстия сверлом №30 (#30), установите Cleco.
Снимите опору сидений и боковины подлокотника. Прикрепите основание сидений к переднему и заднему профилям сидений на Cleco.
Деталь 75F11-4 — основание сидений.
Текст оригинала · 75-FA-6-7, стр. 16
75-FA-6-7 · Страница 17 из 19
Работая снизу основания сидений, сверлом №40 (#40) перенесите его отверстия в боковину кабины и установите Cleco. Рассверлите отверстия с наружной стороны сверлом №30 (#30), установите Cleco.
Снимите основание сидений, верните на место опору сидений и боковину подлокотника. Снова установите основание на Cleco. Рассверлите остальные отверстия сверлом №30 (#30), установите Cleco.
Текст оригинала · 75-FA-6-7, стр. 17
75-FA-6-7 · Страница 18 из 19
Установите внутренний кронштейн ремня безопасности на балке крепления шасси вплотную к боковине подлокотника. Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия из кронштейна в боковину. Рассверлите отверстия сверлом №20 (#20), установите Cleco.
Деталь 75F13-7 — внутренний кронштейн ремня безопасности.
Основание сидений располагается под нижним полом багажного отсека. Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия из нижнего пола в основание сидений, установите Cleco. Рассверлите отверстия сверлом №30 (#30), установите Cleco.
Текст оригинала · 75-FA-6-7, стр. 18
75-FA-6-7 · Страница 19 из 19
Прикрепите верхнюю панель подлокотника к его боковинам и верхней панели тоннеля управления на Cleco. Сверлом №30 (#30) рассверлите отверстия верхней панели подлокотника, проходящие через боковины и верхнюю панель тоннеля.
Деталь 75F11-5 — верхняя панель подлокотника.
Примечание: её задняя полка закрепляется на Cleco под верхней панелью тоннеля управления.
Сверлом №30 (#30) рассверлите отверстия боковин подлокотника, проходящие через боковые стенки тоннеля управления, и установите Cleco.
