Усилители, косынки, узел носовой стойки и окончательная сборка перегородки.
Содержание этой части
- Нижний усилитель противопожарной перегородки
- Верхний усилитель и уголок длиной 520 мм
- Вторая полка уголка и подготовка бокового усилителя
- Совмещение бокового усилителя с отверстиями моторамы
- Подрезка бокового усилителя и рассверливание
- Заднее усиление противопожарной перегородки
- Уголки на задней стороне перегородки
- Центральный усилитель и косынка носовой стойки
- Подгонка и крепление косынки
- Верхние отверстия косынки и отверстие пальца амортизатора
- Накладка центрального усилителя
- Заклёпки вокруг пальца и кожух прорези
- Передняя косынка верхнего узла
- Верхний уголок и сверление узла
- Вырез в верхнем уголке и радиус верхнего подшипника
- Примерка подшипника носовой стойки и боковой раскос
- Верхний профиль и окончательная сборка перегородки
75-FA-5 · Страница 2 из 18
Прижмите нижний усилитель к нижней полке противопожарной перегородки струбцинами. Полка усилителя шириной 22 мм должна лежать на нижней полке перегородки.
Детали: 75F8-1 — противопожарная перегородка; 75F8-2 — её нижний усилитель.
Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия из перегородки в нижний усилитель, установите Cleco. Рассверлите отверстия сверлом №30 (#30), установите Cleco.
Текст оригинала · 75-FA-5, стр. 2
75-FA-5 · Страница 3 из 18
Закрепите верхний усилитель на противопожарной перегородке фиксаторами Cleco. Не рассверливайте отверстия до установки заднего усиления перегородки.
Деталь 75F8-4 — верхний усилитель противопожарной перегородки.
Отрежьте L-уголок длиной 520 мм. Установите его сверху на верхний усилитель. Выдержите расстояние 10 мм от крайних отверстий до соответствующих торцов уголка. Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия из верхнего усилителя в уголок, установите Cleco. Рассверлите отверстия сверлом №20 (#20), установите Cleco.
Текст оригинала · 75-FA-5, стр. 3
75-FA-5 · Страница 4 из 18
Переверните перегородку для сверления второй полки L-уголка. Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия из перегородки в уголок, установите Cleco. Отверстия пока не рассверливайте: сначала нужно установить заднее усиление перегородки.
На широкой полке бокового усилителя проведите линию от начала радиуса гиба до точки, расположенной на 10 мм ниже верхнего края. Подрежьте широкую полку по этой линии. На обратной стороне широкой полки проведите осевую линию.
Примечание: осевую линию следует наносить с противоположной стороны относительно показанной на фотографии.
Деталь 75F8-3 — боковой усилитель противопожарной перегородки.
Текст оригинала · 75-FA-5, стр. 4
75-FA-5 · Страница 5 из 18
Установите боковой усилитель на передней стороне противопожарной перегородки. Когда осевая линия будет видна через предварительное отверстие под болт моторамы, закрепите усилитель на перегородке струбциной. Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия из перегородки в усилитель, установите Cleco.
Поверните боковой усилитель до появления его осевой линии в предварительном отверстии под нижний болт моторамы. Закрепите усилитель струбциной. Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия из перегородки в усилитель, установите Cleco.
Текст оригинала · 75-FA-5, стр. 5
75-FA-5 · Страница 6 из 18
Перенесите положение нижней кромки противопожарной перегородки на боковой усилитель. Подрежьте выступающую часть усилителя. Это можно сделать позднее, при разборке узла для удаления заусенцев.
Сверлом №30 (#30) перенесите остальные отверстия из перегородки в боковой усилитель, установите Cleco. Рассверлите отверстия сверлом №20 (#20), установите Cleco.
Текст оригинала · 75-FA-5, стр. 6
75-FA-5 · Страница 7 из 18
Отрежьте 40 мм от конца нижней полки заднего усиления противопожарной перегородки.
Деталь 75F8-5 — заднее усиление противопожарной перегородки.
Закрепите заднее усиление на перегородке на Cleco. Заклёпки являются общими с верхним усилителем и прикреплённым к нему L-уголком. Сверлом №30 (#30) рассверлите отверстия заднего усиления, проходящие через перегородку, верхний усилитель и уголок, затем установите Cleco. Рассверлите отверстия сверлом №20 (#20), установите Cleco.
Текст оригинала · 75-FA-5, стр. 7
75-FA-5 · Страница 8 из 18
Отрежьте L-уголок длиной 543 мм и проведите осевую линию на одной полке. На неразмеченной полке отмерьте 15 мм вверх и нанесите метку. Подрежьте уголок по разметке так, чтобы он не выступал за нижнюю кромку противопожарной перегородки.
Проверка: у отверстий с обоих концов уголка должны сохраняться достаточные расстояния от осей заклёпок до края.
Установите уголки на задней стороне перегородки. Совместите осевые линии с предварительными отверстиями перегородки и закрепите струбцинами. Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия из перегородки в уголки, установите Cleco. Рассверлите отверстия сверлом №30 (#30), установите Cleco.
Текст оригинала · 75-FA-5, стр. 8
75-FA-5 · Страница 9 из 18
Закрепите центральный усилитель на противопожарной перегородке на Cleco. Рассверлите отверстия сверлом №30 (#30), установите Cleco.
Детали: 75F9-4 — центральный усилитель противопожарной перегородки; 75F9-3 — косынка носовой стойки шасси (Gear Gusset).
Текст оригинала · 75-FA-5, стр. 9
75-FA-5 · Страница 10 из 18
Слегка подогните ОБА конца верхней полки косынки. Это необходимо, чтобы полка косынки носовой стойки садилась в радиус гиба верхнего усилителя противопожарной перегородки.
Закрепите косынку на верхнем усилителе на Cleco. Задний край косынки должен быть параллелен перегородке и немного отстоять от её стенки. Прижмите косынку к центральному усилителю струбциной. Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия из косынки в центральный усилитель, установите Cleco. Рассверлите отверстия сверлом №20 (#20), установите Cleco.
Проверка: в соединении косынки с центральным усилителем выдержите требуемые расстояния от отверстий до краёв деталей.
Текст оригинала · 75-FA-5, стр. 10
75-FA-5 · Страница 11 из 18
Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия из верхнего усилителя в косынку, установите Cleco. Рассверлите отверстия сверлом №20 (#20), установите Cleco.
Угловой дрелью со сверлом №40 (#40) перенесите отверстие под палец резинового амортизатора (Bungee Pin) из центрального усилителя противопожарной перегородки в косынку.
Текст оригинала · 75-FA-5, стр. 11
75-FA-5 · Страница 12 из 18
Установите центральную накладку-усилитель внутрь центрального усилителя противопожарной перегородки и закрепите струбцинами. Нижние кромки накладки и центрального усилителя должны совпадать. Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия из центрального усилителя в накладку и установите Cleco. Рассверлите отверстия сверлом №30 (#30), установите Cleco.
Деталь 75F9-5 — центральная накладка-усилитель противопожарной перегородки.
Примечание: на фотографии слева у центрального усилителя нет предварительных отверстий. В комплекте эта деталь поставляется с предварительно просверленными отверстиями.
Рассверлите отверстия под палец резинового амортизатора до диаметра 5/8″. Для этого удобно использовать ступенчатое сверло.
Текст оригинала · 75-FA-5, стр. 12
75-FA-5 · Страница 13 из 18
Разметьте 4 заклёпочных отверстия вокруг отверстия под палец резинового амортизатора. Соблюдайте минимально допустимые расстояния до всех краёв, включая край отверстия под палец. Просверлите отверстия сверлом №40 (#40), установите Cleco. Рассверлите сверлом №20 (#20), установите Cleco. Выполните зенкование под эти заклёпки. При клёпке используйте плоскую насадку, чтобы головки заклёпок не перетирали резиновый амортизатор.
Установите кожух прорези на противопожарной перегородке вплотную к центральному усилителю и закрепите струбциной.
Проверка: перед сверлением убедитесь, что отверстия кожуха находятся на достаточном расстоянии от его краёв.
Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия из перегородки в кожух, установите Cleco. Рассверлите отверстия сверлом №30 (#30), установите Cleco.
Деталь 75F8-8 — кожух прорези (Slide Cover).
Текст оригинала · 75-FA-5, стр. 13
75-FA-5 · Страница 14 из 18
Отметьте середину верхнего усилителя и середину передней косынки. На косынке проведите линии на расстоянии 10 мм от верхней и нижней кромок. На каждой линии разметьте по семь заклёпочных отверстий.
Деталь 75F9-1 — передняя косынка.
Совместите осевые линии передней косынки и верхнего усилителя. Установите нижнюю кромку косынки заподлицо с нижней кромкой усилителя и закрепите косынку струбцинами.
Текст оригинала · 75-FA-5, стр. 14
75-FA-5 · Страница 15 из 18
Установите верхний уголок по центру верхнего усилителя. Проверьте крайние отверстия с обоих концов: расстояние до края должно составлять 10 мм. При правильном положении закрепите верхний уголок на передней косынке струбцинами.
Деталь 75F9-2 — верхний уголок.
Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия из верхнего усилителя в верхний уголок, установите Cleco. Затем просверлите верхний уголок и усилитель через отверстия передней косынки, установите Cleco. Рассверлите отверстия косынки, верхнего уголка и усилителя сверлом №20 (#20), установите Cleco.
Текст оригинала · 75-FA-5, стр. 15
75-FA-5 · Страница 16 из 18
Через отверстие под носовую стойку в верхнем усилителе перенесите контур на нижнюю сторону верхнего уголка. Снимите уголок, подрежьте по намеченной линии и зачистите кромку напильником.
На передней кромке верхнего подшипника выполните напильником радиус, соответствующий радиусу передней полки верхнего усилителя.
Деталь 75F9-6 — верхний подшипник носовой стойки.
Текст оригинала · 75-FA-5, стр. 16
75-FA-5 · Страница 17 из 18
Используя носовую стойку, правильно расположите верхний подшипник. Носовая стойка не должна касаться верхнего усилителя. Закрепите подшипник на усилителе струбцинами. Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия из усилителя в подшипник, установите Cleco. Рассверлите отверстия до 3/16″, установите Cleco.
Примечание: сверление и установку верхнего подшипника можно отложить до монтажа носовой стойки.
Проведите осевую линию на нижней полке бокового раскоса. Установите раскос сверху на верхнем усилителе, выдержав расстояние 10 мм от крайних отверстий до торцов. Закрепите струбцинами. Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия из усилителя в раскос, установите Cleco. Рассверлите отверстия сверлом №20 (#20), установите Cleco.
Деталь 75F8-6 — боковой раскос.
Текст оригинала · 75-FA-5, стр. 17
75-FA-5 · Страница 18 из 18
Проведите осевые линии на верхнем профиле противопожарной перегородки и на её заднем усилении. Установите верхний профиль на перегородку. Совместите осевые линии профиля и заднего усиления, закрепите профиль струбцинами. Сверлом №40 (#40) просверлите перегородку через профиль, установите Cleco. Рассверлите отверстия сверлом №20 (#20), установите Cleco.
Деталь 75F9-7 — верхний профиль противопожарной перегородки.
Разберите узел перегородки, удалите заусенцы со всех деталей, снова соберите и склепайте узел.
