Кронштейны ремней, чаши и спинки сидений, анкерные гайки и окончательная установка.
Содержание этой части
75-FA-8 · Страница 2 из 8
Нижние кронштейны ремней безопасности
Деталь 75F13-1 — нижний кронштейн ремня безопасности (Lower Seat Belt Attachment; обозначение сохранено по этому мануалу).
На самом заднем прессованном профиле боковины кабины (75F7-3) проведите линию на расстоянии 30 мм от верха лонжерона. Точное положение детали 75F7-3 смотрите на чертеже 75-CS-1.
Текст оригинала · 75-FA-8, стр. 2
75-FA-8 · Страница 3 из 8
Сверление кронштейна ремня и опора спинки
Установите верхнюю кромку нижнего кронштейна ремня по разметке на прессованном профиле и закрепите струбциной. Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия из кронштейна в профиль, установите Cleco. Последовательно рассверлите отверстия сверлами №30 (#30) и №20 (#20).
Деталь 75F13-2 — опора спинки сиденья.
Текст оригинала · 75-FA-8, стр. 3
75-FA-8 · Страница 4 из 8
Положение опоры спинки на чаше сиденья
Деталь 75F13-6 — чаша сиденья.
На боковой стороне чаши сиденья проведите линию на расстоянии 6 мм вверх от её нижней кромки. Совместите низ опоры спинки с этой линией и прижмите опору к чаше струбциной.
Текст оригинала · 75-FA-8, стр. 4
75-FA-8 · Страница 5 из 8
Клёпка опор и установка спинки
Сверлом №20 (#20) перенесите отверстия из опоры спинки в чашу сиденья, установите Cleco. Снимите опоры, удалите заусенцы и приклепайте опоры к чаше заклёпками AS5 — это заклёпки A5 из нержавеющей стали.
Установите спинку на её опоры. Разведите боковые стороны чаши настолько, чтобы палец спинки вошёл в отверстие опоры.
Деталь 75F13-4 — спинка сиденья.
Текст оригинала · 75-FA-8, стр. 5
75-FA-8 · Страница 6 из 8
Фиксация спинки и примерка сиденья в фюзеляже
Кернером наметьте отверстие на пальце спинки сиденья. Просверлите отверстие под шплинт сверлом №40 (#40). Установите спинку на опору, наденьте шайбу и вставьте шплинт, чтобы удержать спинку на опоре.
Установите сиденье в фюзеляже. Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия чаши сиденья в основание сидений. Рассверлите отверстия сверлом №12 (#12), установите Cleco. Для нескольких положений сиденья можно просверлить дополнительные отверстия под анкерные гайки. При смещении сиденья назад проверьте зазор между спинкой и боковыми профилями.
Текст оригинала · 75-FA-8, стр. 6
75-FA-8 · Страница 7 из 8
Анкерные гайки основания сидений
Чтобы отцентрировать анкерную гайку относительно отверстия, затяните в неё винт через отверстие основания сиденья.
Сверлом №40 (#40) перенесите заклёпочные отверстия анкерной гайки в основание сидений и установите Cleco. Удалите заусенцы и приклепайте анкерные гайки к основанию заклёпками A3.
Текст оригинала · 75-FA-8, стр. 7
75-FA-8 · Страница 8 из 8
Окончательная установка сиденья и ремней
Верните основание сидений в фюзеляж и прикрутите сиденье к основанию винтами.
Примечание: на верхней фотографии вместо винтов сиденье удерживают фиксаторы Cleco.
Прикрепите ремни безопасности к соответствующим кронштейнам болтами. Между внутренним креплением ремня и боковиной подлокотника установите шайбу, чтобы ремень не тёрся о боковину.
Примечание: убедитесь, что ремень безопасности не трётся об острые кромки.
