Упор открытого фонаря, уплотнения и проверка замков
Стандартный фонарь с боковым открыванием и четырьмя крюками. Основной источник — 601 Series Canopy Installation: страницы B-2–B-7, 23 операции, схемы SC-1–SC-6 с датами 02/1999 и 05/1999. Дата создания PDF не является редакцией конструкции. Эти операции не подменяют документацию другого, например переднего, способа открывания. Старые рисунки каркаса и крепежа из Construction Manual 1991 показаны отдельно как поясняющие виды, с явным указанием отличающихся размеров. Текст сканов проверен по изображениям; разночтения источника сохранены рядом с соответствующими шагами.
Исходная страница B-7
Складной упор и заключительная проверка
Складной упор и заключительная проверка · Открыть крупно
SC-6, 05/1999: весь складной упор, средний стопорный шарнир и отдельные верхнее/нижнее крепления. Для закрывания стопорную трубу приподнимают. В старом Construction Manual отдельно отмечено, что багаж не должен заклинивать механизм.
Шаг 20. Устанавливают шарнирный упор, удерживающий фонарь открытым; исходник ссылается на страницу 31 руководства. Нижние опорные уголки: лист .025 дюйма, полки 18 × 24 мм. В трубу наружным диаметром 1/2 дюйма предлагается вставить болт и подрезать по руководству. Взаимное положение шарниров и длины не выводят по экранному масштабу.
На SC-6, 05/1999, показаны трубы A.75×.049 и A.5×.035. В среднем шарнире металлическую вставку из сплошного стержня или болта делят вдоль и приклёпывают к каждой трубе; ось — сплошная заклёпка. Болт AN3 удерживает наружную стопорную трубу 3/4 дюйма в открытом положении.
Верхний кронштейн сначала крепят в середине задней дуги 6E4-1; нижний располагают так, чтобы трубы были параллельны переднему краю рамы B2. Верхняя опора на схеме: кронштейн .063 дюйма, 80 × 40 мм, 5 A5 к дуге, два A4 в трубе, шарнирное соединение 1/4 дюйма. Нижняя: четыре A4, L-профили под полом багажника по 6F13-1; рядом подписаны 6F13-2 и 6F13-4. Нижний уголок .025 дюйма и верхний кронштейн .063 дюйма — разные детали.
Шаг 21. При закрытом фонаре приклеивают резиновый уплотнитель к остеклению. B-7 говорит о поставленных 11 футах для переднего и заднего контакта, тогда как начальная ведомость B-1 содержит 10 футов TA 897 Trim Seal. Длину проверяют по фактическому периметру и комплекту, эти две записи не объявляются одной величиной.
Шаг 22. Самоклеящуюся полосу вспененного уплотнителя 1/2 дюйма приклеивают непосредственно к накладке верхнего стрингера, закрывая щель между стрингером и нижним краем фонаря.
Шаг 23. Перед полётом вручную проверяют, что все четыре крюка замков закрыты и их движению ничто не мешает.
Сверить с текстом скана
DOUBLE ACTION CANOPY OPEN ARM Articulated arm to hold the canopy open. 20. Canopy open arm. REFERENCE: Manual page 31 MATERIAL: Bottom support angles: t = .025" 18 x 24 angle. SUGGESTION: Insert a bolt inside the 1/2" O/D tube, and cut in accordance with the manual. 21. Glue the rubber seal to the bubble with the canopy closed. RUBBER SEAL: The supplied 1 1 feet is plenty for the front and rear contact with the fuselage. 22. Glue a 1/2" foam self-adhesive weather sfrip directly to the Upper Fuselage Longeron Doubler to close the gap between the Longeron and the bottom of the Canopy. 23. PREFLIGHT CHECK: Manually inspect that the four Canopy hooks are closed and free from obsfructions.
