Опоры, замки и наружные ручки
Стандартный фонарь с боковым открыванием и четырьмя крюками. Основной источник — 601 Series Canopy Installation: страницы B-2–B-7, 23 операции, схемы SC-1–SC-6 с датами 02/1999 и 05/1999. Дата создания PDF не является редакцией конструкции. Эти операции не подменяют документацию другого, например переднего, способа открывания. Старые рисунки каркаса и крепежа из Construction Manual 1991 показаны отдельно как поясняющие виды, с явным указанием отличающихся размеров. Текст сканов проверен по изображениям; разночтения источника сохранены рядом с соответствующими шагами.
Исходная страница B-2
Передняя и задняя опоры замка
Передняя и задняя опоры замка · Открыть крупно
SC-1, 02/1999: сначала блоки 6E2-3 и труба 6E4-5 на 6F13-5, затем крюк. Отметку оси трубы переносят на 6F6-1 и снимают стойку для сверления.
SC-2, 02/1999: задняя опора 6E2-4 позади заднего крюка; расстояние до отверстия берут от обшивки 6F5-1 по фактической оси трубы. Профиль 6F13-3 временно снимают.
Передняя опора — отверстие 3/8 дюйма в стойке 6F6-1; задняя — отверстие 3/8 дюйма в 6E2-4. Высоту определяют примеркой крюка к боковой трубе на блоках 6E2-3, а не по высоте картинки.
Шаг 1. Поставляемую пластиковую заготовку 6E2-3 примерно 30 × 76 мм, толщиной 1/2 дюйма, с двумя отверстиями 3/4 дюйма распиливают на четыре одинаковые части. Труба боковины 6E4-5 диаметром 3/4 дюйма должна равномерно прилегать к блоку и касаться его дна. Отверстие 3/16 дюйма пока не сверлят: его совмещают с серединой стрингера позже.
Шаг 2. Снимают боковой профиль спинки 6F13-3, чтобы он не мешал замку 6E2-1. Два блока кладут на накладку верхнего стрингера 6F13-5, поперёк них — трубу 6E4-5. Сварной крюк 6E2-1 надевают на трубу и плотно прижимают к 6F13-5. Блоки располагаются под крюками. На стойке 6F6-1 отмечают центр трубы 3/8 дюйма; стойку снимают и сверлят отверстие 3/8 дюйма посредине полки шириной 3/4 дюйма. Стойку крепят к узлу, названному здесь 6V4-2, четырьмя AN3-5A по 6F6.
Шаг 3. Заднюю опору 6E2-4 вырезают из прессованного уголка 1 × 1-1/2 дюйма толщиной 1/8 дюйма, длиной 65 мм. При повторно надетом замке и крюке, прижатом к 6F13-5, по фактическому положению трубы сверлят отверстие 3/8 дюйма. Опору соединяют с боковой обшивкой 6F5-1 на Cleco под три A4. На SC-2 она стоит позади заднего крюка и препятствует сдвигу сборки назад.
Шаг 4. Замок устанавливают в переднюю опору, заднюю временно закрепляют на боковине. Измеряют расстояние от боковой обшивки до оси трубы 3/8 дюйма. В профиле спинки 6F13-3 выполняют отверстие с зазором относительно 3/8 дюйма для прохода заднего конца трубы; величина дополнительного зазора в этой строке не задана.
Сверить с текстом скана
CANOPY LOCK BEARINGS The front bearing is a 3/8" hole drilled in the Main Upright 6F6-1, the rear bearing is a 3/8" hole drilled in the Rear Lock Bearing 6E2-4. The height location of the front bearing is determined by hooking the Canopy Lock over the Canopy Side Frame as it sits on the Canopy Hinge Block 6E2-3. 1. Canopy Hinge Block 6E2-3; the part supplied in the kit is a single piece approximately 30x76mm with two 3/4" pre-drilled holes. Saw the 1/2" plastic block in the middle and again in halfto make four identical parts. CHECK: That the 3/4" Canopy Side Frame 6E4-5 fit into the Hinge Block: on a good fit the tube makes even contact and touches the bottom of the Hinge Block. COMMENT: Wait to drill the 3/16" hole to assure correspondence with the middle of the Longerons. 2. Drill the front bearing in the Main Upright. 1) Remove the Seat Back Side Channel 6F13-3 to avoid interference POSITION: with the Canopy Lock 6E2-1 2) Place the Canopy Side Frame 6E4-5 across the two Canopy Hinge Blocks positioned on top of the Upper Fuselage Longeron Doubler 6F13-5 3) Hook the welded Canopy Lock Hook 6E2-1 over the Canopy Side Frame 6E4-5 pushing it firmly against the Upper Fuselage Longeron Doubler 6F13-5 CHECK: The Hinge blocks are lined up underneath the Hooks. LAYOUT: Mark the centerline of the 3/8" tube on the Main Upright 6F6-1 DRILL: Remove the Main Upright and drill the 3/8" hole in the middle of the 3/4" flange of the Main Upright 6F6-1 BOLT: The Main Upright 6F6-1 to the Wing Pick up 6V4-2 with 4 AN3-5A, see drawing 6F6 3. The Rear Lock Bearing 6E2-4 is cut from apiece of 1/8" extrusion lx 1-1/2" I = 65. Reinstall the Canopy Lock 6E2-1 over the Canopy Side Frame to locate the hole in the Rear Bearing 6E2-4. CHECK: The Canopy Hook is up against the Upper Fuselage Longeron Doubler 6F13-5. DRILL: The 3/8" hole in the side ofthe Rear Lock Bearing. DRILL & CLECO: The Rear Lock Bearing to the Fuselage Side Skin 6F5-1 with 3 A4 4. Drill a clearance hole in the Seat Back Channel for the end of the Canopy Lock. LAYOUT: Install the Canopy Lock through the front bearing and Cleco the Rear Lock Bearing to the Side Skin. Measure the distance from the Fuselage Side Skin to the center of the 3/8" tube. DRILL: An oversized 3/8" hole in the Seat Back Channel 6F13-3 to allow the rear portion of the 3/8" tube of the Canopy Hook to go through the Seat Back Channel.
Исходная страница B-3
Косынки, блоки и пружина замков
Косынки, блоки и пружина замков · Открыть крупно
SC-5: внизу косынка толщиной .025 дюйма, по два A4 на каждом профиле. Номер задней опоры в подписи отличается от SC-2. Вверху защитный кожух ручки: длина 120 мм, .025 дюйма, по два A4 на полке.
SC-3: трос 1×19-.0625 диаметром 1/16 дюйма, гильза S-11-002, пружина SNB-612 с подписью 3 lbs/inch. Нижние виды показывают 15° и отверстие 1/16 дюйма в стержне 3/16 дюйма. Подпись о растяжении 3 дюйма не совпадает с 30 мм в B-3.
Шаг 5. Между узлом опоры и верхним стрингером добавляют косынку, подобную 6F6-2, на четыре A4. Заклёпки пока не ставят — сначала изгибают приваренный к 6E2-1 стержень 3/16 дюйма.
Разночтение, требующее сверки с применимым чертежом: B-3 пишет «between 6E2-3 and the Longeron» и толщину .250 дюйма. На SC-5 косынка находится у задней опоры, подписанной там 6E4-2, и имеет .025 дюйма; SC-2 называет эту опору 6E2-4. Старый Construction Manual 1991 также указывает .025 дюйма. Эти записи не объединены в новую спецификацию; по .250 без проверки деталь не определяют.
Шаг 6. Блоки 6E2-3 крепят через середину полки верхнего переднего стрингера 6F5-3 шириной 3/4 дюйма. Ось отмечают поверх накладки, блоки центрируют под крюками, крюк прижимают к 6F13-5 и переносят ось на блок. Наружный край крюка должен доходить как минимум до наружного края трубы боковины 3/4 дюйма.
Сначала сверлят 3/16 дюйма под винт с потайной головкой, затем зенкуют. Важно: источник предупреждает, что крупное сверло может захватить мягкий пластик; блок зажимают в тисках и работают ручной дрелью на очень низкой скорости. Самоконтрящиеся гайки затягивают так, чтобы блоки не проворачивались. У задних блоков отверстие находится примерно посредине между наружным краем блока и осью отверстия 3/4 дюйма. Выступ блока за боковую обшивку подрезают.
Шаг 7. Приваренный сплошной стальной стержень 3/16 дюйма отгибают вниз с уходом к середине самолёта, чтобы при открывании он не задевал боковую обшивку. Указана ссылка 6E2 и угол примерно 15°; на SC-3 показано направление изгиба. При открытом крюке его носок примерно на 4 мм за внутренним краем боковой трубы. Измеряют расстояние от носка до оси трубы, зажимают сборку за трубу 3/8 дюйма и переносят положение открытого крюка относительно вертикали.
В следующей строке B-3 написано «Bend the 3/8 rod down at 90 degrees», хотя заголовок шага и SC-3 показывают стержень 3/16 дюйма. Источник требует большой радиус против трещин и упоминает предварительный нагрев при сомнении, но не задаёт здесь материал и режим нагрева. Диаметр, плоскость гиба и технологию нельзя выбирать из этих противоречивых строк без применимого листа. В конце стержня сверлят 1/16 дюйма для тросика; трос 1/16 дюйма крепят обжимной гильзой Nico-press с предназначенным для неё инструментом.
Шаг 8. Пружину SNB-612 соединяют с тросиком 1/16 дюйма, с обжимом на обоих концах. Текст B-3 задаёт растяжение примерно 30 мм при закрытых крюках, тогда как SC-3 пишет «approximately 3 inches when installing the cable». Это разные значения; натяжение по ним не усредняют и не назначают автоматически.
GUSSET, CONNECTING SPRING. Add a Gusset between the Rear Lock Bearing and the Upper Front Longeron. Bend the 3/16" rod welded at the end of the Canopy Lock down approximately 15 degree to the right of the vertical. 5. Add a Gusset between 6E2-3 and the Longeron similar to 6F6-2 GUSSET: .250", 4X A4 RIVET: Wait to rivet until after the 3/16" rod on 6E2-1 is bent. 6. Bolt the Canopy Hinge Blocks 6E2-3 through the middle of the 3/4" wide extrusion of the Upper Front Longeron 6F5-3 LAYOUT: Mark the Longeron centerline on top of the Longeron Doubler POSITION: Center the Canopy Hinge Blocks underneath the Canopy Hooks. Check that the Hook is pushed up against the Longeron Doubler 6F13-5. Transfer the Longeron center to the Canopy Hinge Block CHECK: The outside edge of the Canopy Hook extends at least to the outside edge of the 3/4" tube of the Canopy Side Frame. COUNTER-SINK: First drill the 3/16" hole for the flat head machine screw, then counter sink for the head. CAUTION: Ifa larger drill bit is used to countersink the head, drill very slowly: the large drill bit will grab when drilling in the soft plastic material — clamp in a vise and use a hand drill on very low speed! Self-Locking Nuts: Tighten to keep the blocks from spinning! NOTE: The 3/16" in the rear Blocks is approximately midway between the outside edge of the block and the centerline 3/4" hole. TRIM: The overhand ofthe Canopy Hinge Block beyond the outside edge of the Fuselage Side Skins. 7. Bend the solid 3/16" steel rod down so as to clear the Fuselage Side Skin when the Canopy Lock is pulled open. 8. REFERENCE: 15degrees on drawing 6E2: Canopy Lock Hook. ORIENTATION: Pull the Canopy Hook in the open position (the front of the hook is approximately 4mm past the inside edge of the Canopy Side Frame) measure the distance from the front of the hook to the center of the Canopy Side Frame. Clamp the Canopy Hook assembly in a vise on the 3/8" tube and set the measured distance from a vertical line through the 3/8" tube to the front of the hook (the Canopy hook assembly is clamped in the vise in the open position). Bend the 3/8" rod down at 90degrees along the vertical line. Allow for a generous bend radius to avoid cracking. Pre-heat with a blow torch if in doubt! DRILL: Drill a 1/16" hole through the end of the steel rod for the cable to connect the spring. NICO-PRESS: Secure the 1/16" cable to one side of the Canopy Lock using a swaging tool to squeeze the sleeve. Connect the Tension Spring SNB-612 to the 1/16" cable with a nico press at each end. INSTALLATION: Stretch the Spring SNB-612 approximately 30mm with the Hooks in the closed position.
Исходная страница B-4
Ручки, защита от случайного открывания и боковины
Ручки, защита от случайного открывания и боковины · Открыть крупно
SC-4, 02/1999: ручки слева и справа соединены с передними крюками; наружный вид показывает прорезь в 6F5-1 и направление «потянуть для открывания». Внутренний вид — зазор над защитным кожухом.
SC-5, 02/1999: защита ручки вокруг 6E2-2 и отдельная косынка задней опоры. У этих элементов разные назначения; толщину косынки сверяют с отмеченным разночтением B-3.
Шаг 9. Наружные ручки 6E2-2 закрепляют на передних крюках. Материал уголка — .063 дюйма; прорезь в боковой обшивке усиливают пластиковым вкладышем толщиной 1/8 дюйма. Чтобы открыть фонарь, ручку тянут; при опускании фонаря пружина возвращает крюк на боковую трубу.
Шаг 10. Внутри кабины с обеих сторон ставят защитные кожухи вокруг ручек 6E2-2: лист .025 дюйма, заготовка 120 × 150 мм, по два A4 с каждой стороны к обшивке. Подушка спинки проходит позади заднего крюка и опирается на угловой усилитель 6F13-4. Кожух защищает ручку от случайного воздействия ногой; его вырезы показаны на SC-4.
Шаг 11. Внутреннюю боковину и наружную накладку временно соединяют с боковой трубой. Выполняют вырез под блок и прорези под крюки 6E2-1. Трубу центрируют между передним и задним блоками, на ней отмечают их края. Ряд заклёпок проходит в 10 мм от нижнего края деталей; крайние отверстия определяют по внутренним отметкам блоков. Крепление к 6E4-5 — A4 с шагом 40 мм.
Нижний край листа .025 дюйма подгибают вокруг трубы: зажимают между двумя брусками 2×4 с выпуском примерно 8 мм и небольшим бруском постепенно загибают кромку. В тексте этой страницы внутренняя деталь названа 6E4-3H, наружная 6E4-4H, а далее на B-5/B-6 — наоборот. Есть также записи 6E3-5 вместо соседнего 6E4-5, Inside Frame 6E4-2 и Hinge Block 6E2-4 вместо блоков 6E2-3. Это разночтения исходника: вырезы и ориентацию деталей определяют по применимому чертежу, а не по взаимозаменяемости этих номеров.
LOCK HANDLE, SIDE FRAME B-4 Lock Handles are mounted on the forward hooks to open the canopy from the outside of the cabin. Pull the latch to open, to close push the canopy down; the spring action will close the hook over the side tube. 9. Install the Lock Handle 6E2-2 MATERIAL: Angle material t = .063" BEARING: The slot in the Fuselage Side Skin is doubled up with a piece of 1/8" plastic bearing material to add rigidity. 10. On the inside of the cabin, add a protection fairing around the Lock Handle 6E2-2 MATERIAL: t = .025 120 x 150 riveted to the Fuselage Side Skin, installed on both sides. PITCH: 2X A4 in each side to the Fuselage Side Skin. NOTE: The Seat Back cushion slide behind the Rear Hook and rest against the Corner Stiffener 6F 13-4 11. Drill and Cleco the Inside Frame 6E4-3H and Outside Flashing 6E4-4H to the Canopy Side Frame; make a small cutout to clear the Canopy Hinge Block and a slot for the Hooks to go through. LAYOUT: Center the Canopy Side Frame with equal distance to the front and rear Canopy Hinge Block. Mark the front and rear edge of each Canopy Hinge Block 6E2-3 on the Canopy Side Frame 6E3-5 PITCH: Mark a 10mm rivet line along the bottom edge of both pieces. Center the 6E4-3H and 6E4-4H on the Side Tube 6E4-5. Use the inside marks of the Hinge Blocks as marked on 6E4-5 to locate the two end holes of the rivet line. A4 pitch 40 in 6E4-5 CUTOUT: File corner relief holes in the Inside Frame 6E4-2 to clear the Canopy Hinge Block 6E2-4 and the Canopy Hook 6E2-1 BEND: Bend the bottom edge of the .025 sides round the Side Tube. To bend: Clamp the .025" sheet between two 2×4, adjust the edge to stick out approximately 8mm along the long edge of the 2×4. Use a small piece of board, sliding it back and forth along the edge of the .025" sheet to gradually and consistently bend the edge down. Bend the bottom edge of both 6E4-3H and 6E4-4H
