Задняя стенка, полы, стойки, тоннель управления и опора подшипника трубы управления.
Содержание этой части
- Задняя стенка багажного отсека
- Монтаж задней стенки и усилители пола
- Установка пола багажного отсека
- Крепления ремней и кожухи управления флаперонами
- Стойки багажного отсека и короткие уголки
- Опора подшипника трубы управления и правая стенка тоннеля
- Левая стенка и верхняя панель тоннеля управления
- Нижние полы багажного отсека
- Закрепление опоры подшипника и боковой косынки
75-FA-3 · Страница 2 из 10
Деталь 75F5-2 — задняя стенка багажного отсека.
Закрепите профили задней стенки на стенке фиксаторами Cleco. Отрежьте три L-уголка длиной 675 мм. На одной полке каждого проведите осевую линию. Первое отверстие разметьте на расстоянии 10 мм от торца и предварительно просверлите сверлом №40 (#40). Совместите его с первым отверстием задней стенки и установите Cleco. Поворачивая уголок, совместите осевую линию с отверстиями стенки и закрепите уголок струбцинами. Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия со стенки на уголки и установите Cleco. Рассверлите отверстия в уголках и профилях задней стенки сверлом №30 (#30), установите Cleco.
Деталь 75F6-7 — профиль задней стенки багажного отсека.
Текст оригинала · 75-FA-3, стр. 2
75-FA-3 · Страница 3 из 10
Снимите Cleco, соединяющие верхнюю обшивку с лонжеронами, чтобы обшивку можно было отогнуть для установки задней стенки багажного отсека. Закрепите профили задней стенки на боковых обшивках на Cleco. Прижмите багажный уголок к лонжеронам и задней стенке струбцинами. Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия из задней стенки в уголок и установите Cleco. Сверлом №30 (#30) рассверлите отверстия задней стенки и уголка, а также боковой обшивки и профилей задней стенки. По мере рассверливания устанавливайте Cleco. Верните верхнюю обшивку на место, перенесите её отверстия в багажный уголок сверлом №40 (#40), установите Cleco и рассверлите отверстия сверлом №30 (#30).
Деталь 75F6-5 — багажный уголок.
Отрежьте три L-уголка длиной 260 мм. На одной полке проведите осевую линию и разметьте первое заклёпочное отверстие в 10 мм от торца. Предварительно просверлите его сверлом №40 (#40). Закрепите уголки на полу багажного отсека на Cleco, поверните до совмещения осевых линий с отверстиями пола и зафиксируйте струбцинами. Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия пола в уголки, установите Cleco. Рассверлите отверстия сверлом №30 (#30) и установите Cleco.
Деталь 75F5-3 — пол багажного отсека.
Текст оригинала · 75-FA-3, стр. 3
75-FA-3 · Страница 4 из 10
Закрепите пол багажного отсека на боковых обшивках и задней стенке на Cleco. Сверлом №30 (#30) рассверлите отверстия пола, проходящие через заднюю стенку и боковые обшивки, и установите Cleco.
Примечание: для удобства монтажа стойки сняты. После установки пола верните стойки на место.
Деталь 75F3-8 — кронштейн крепления плечевых ремней.
Текст оригинала · 75-FA-3, стр. 4
75-FA-3 · Страница 5 из 10
Закрепите кронштейн плечевых ремней на лонжероне и боковой обшивке на Cleco. Последовательно рассверлите отверстия сверлами №30 (#30) и №20 (#20), затем установите Cleco.
Закрепите кожухи управления флаперонами на стойках и боковых обшивках на Cleco. Рассверлите отверстия сверлом №30 (#30), установите Cleco.
Деталь 75F3-5 — кожух управления флаперонами.
Текст оригинала · 75-FA-3, стр. 5
75-FA-3 · Страница 6 из 10
Закрепите правую и левую стойки багажного отсека на полу и боковых обшивках на Cleco. Через два отверстия стоек сверлом №40 (#40) просверлите кожухи управления флаперонами и установите Cleco. Сверлом №30 (#30) рассверлите отверстия стоек, проходящие через пол, боковые обшивки и кожухи флаперонов.
Детали: 75F5-4 — правая стойка багажного отсека; 75F5-5 — левая стойка багажного отсека.
Отрежьте L-уголок длиной 55 мм. Установите его на стойке под полом багажного отсека. Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия стойки в уголок и установите Cleco. Отрежьте L-уголок длиной 100 мм и установите на кожухе управления флаперонами под полом. Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия кожуха в уголок. Через пол просверлите оба уголка и установите Cleco. Рассверлите отверстия сверлом №30 (#30), установите Cleco.
Примечание: пол снят для наглядности. На фотографии уголок длиной 55 мм находится слева, а уголок длиной 100 мм — в центре.
Текст оригинала · 75-FA-3, стр. 6
75-FA-3 · Страница 7 из 10
Закрепите профиль подшипника трубы управления на нижней обшивке на Cleco. Сверлом №20 (#20) рассверлите отверстия профиля и нижней обшивки, установите Cleco.
Закрепите опору подшипника трубы управления на профиле на Cleco. Сверлом №20 (#20) рассверлите отверстия опоры, проходящие через профиль.
Детали: 75F4-5 — профиль подшипника трубы управления; 75F5-1 — опора подшипника трубы управления.
Закрепите правую боковую стенку тоннеля управления на правой стойке багажного отсека на Cleco. Сверлом №30 (#30) рассверлите отверстия стенки и стойки, установите Cleco.
Примечание: стенка тоннеля лучше садится, если её полка находится позади стойки багажного отсека. Деталь 75F6-2 — правая боковая стенка тоннеля управления.
Текст оригинала · 75-FA-3, стр. 7
75-FA-3 · Страница 8 из 10
Закрепите левую боковую стенку тоннеля управления на левой стойке багажного отсека на Cleco. Сверлом №30 (#30) рассверлите отверстия стенки и стойки, установите Cleco.
Примечание: полку стенки тоннеля расположите позади стойки багажного отсека. Деталь 75F6-3 — левая боковая стенка тоннеля управления.
Закрепите верхнюю панель тоннеля управления на полу багажного отсека, боковых стенках тоннеля и опоре подшипника трубы управления на Cleco. Её задняя полка должна входить под пол багажного отсека, а боковые полки — перекрывать боковые стенки тоннеля. Сверлом №30 (#30) рассверлите отверстия верхней панели, проходящие через пол, боковые стенки и опору подшипника. Установите Cleco.
Деталь 75F6-4 — верхняя панель тоннеля управления.
Текст оригинала · 75-FA-3, стр. 8
75-FA-3 · Страница 9 из 10
Отрежьте два L-уголка длиной 270 мм и два длиной 240 мм. На одной полке каждого проведите осевую линию и разметьте первое заклёпочное отверстие в 10 мм от торца. Просверлите первое отверстие сверлом №40 (#40). Закрепите уголки на нижнем полу багажного отсека на Cleco, поверните до совмещения осевых линий с отверстиями пола и зафиксируйте струбцинами. Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия пола в уголки, установите Cleco. Рассверлите отверстия сверлом №30 (#30), установите Cleco. Задний уголок перекрывает профиль подшипника трубы управления.
Детали: 75F5-6 — правый нижний пол багажного отсека; 75F6-1 — левый нижний пол багажного отсека.
Закрепите правый и левый нижние полы на своих местах на Cleco. Они опираются сверху на полки стоек багажного отсека. Внутренние полки полов перекрывают боковые стенки тоннеля управления внутри багажного отсека. Рассверлите отверстия нижних полов сверлом №30 (#30) и установите Cleco.
Примечание: верхняя панель тоннеля управления на фотографии снята.
Текст оригинала · 75-FA-3, стр. 9
75-FA-3 · Страница 10 из 10
После установки нижних полов багажного отсека перенесите отверстия из боковых полок опоры подшипника трубы управления в боковые стенки тоннеля сверлом №40 (#40) и установите Cleco. Рассверлите отверстия сверлом №30 (#30), установите Cleco.
Примечание: на фотографии нижние полы не показаны, но во время этой операции они должны стоять на месте, обеспечивая правильное положение опоры подшипника.
Закрепите косынку на боковой обшивке на Cleco. Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия в профиль подшипника трубы управления, установите Cleco. Сверлом №30 (#30) рассверлите отверстия косынки, проходящие через профиль, и установите Cleco. Через косынку просверлите боковые обшивки сверлом №20 (#20).
Примечание: нижние полы лучше оставить установленными для правильного совмещения. Деталь 75F4-6 — косынка.
