Опоры носовой стойки и боковые пластины
Нижняя опора и обновление FF-08
Опоры носовой стойки и боковые пластины — Общий вид узла
Общий вид узла
Сборка верхнего упора
Опоры носовой стойки и боковые пластины — Сборка верхнего упора
Обозначение в исходном альбоме3 — clamp the rear angle to the upper stop.JPG
Обозначение в исходном альбоме3a — drill the rear angle to the upper stop.JPG
Обозначение в исходном альбоме4 — Rivet the front and rear extrusion angles to the upper stop assembly.JPG
Лист SD75-LL-01, 10.12.2023. Верхний упор SD75L3-1 соединяется с передним C75L3-2 и задним C75L3-3 уголками восемью A6. Альбом показывает зажим заднего уголка, совместное сверление и клёпку переднего и заднего профилей до установки стойки.
Болты к противопожарной перегородке
Опоры носовой стойки и боковые пластины — Болты к противопожарной перегородке
Обозначение в исходном альбомеAN3-5A BOLTS — rear bolts have a washer under the head, front bolts have 2 washers under the nut.JPG
Крепление упора к перегородке: передняя группа AN3-5A с двумя шайбами под гайкой, задняя AN3-5A с шайбой под головкой; по восемь болтов в каждой группе. Не переносите одинаковое положение шайб на обе группы.
Нижний подшипник и боковые пластины
Опоры носовой стойки и боковые пластины — Нижний подшипник и боковые пластины
Обозначение в исходном альбоме75L1-7 NOSE GEAR LOWER BEARING — ASSEMBLY -FRONT VIEW.png
Обозначение в исходном альбоме75L1-7 NOSE GEAR LOWER BEARING — ASSEMBLY -SIDE VIEW.png
Обозначение в исходном альбоме75L1-7 NOSE GEAR LOWER BEARING — RIGHT HALF.png
Обозначение в исходном альбоме75L1-7 NOSE GEAR LOWER BEARING — TWO PIECES.png
Нижний подшипник 75L1-7 разъёмный. Боковые пластины C75L3-7 — левая и правая. На передней паре креплений по новому листу AN4-13A, на задней AN4H-6A с просверленной головкой. Старые фотографии без боковых пластин не задают актуальную комплектацию.
Поперечные болты и контровка
Опоры носовой стойки и боковые пластины — Поперечные болты и контровка
Обозначение в исходном альбоме75L1-7 NOSE GEAR LOWER BEARING — ASSEMBLY — SAFETY WIRE.png
Обозначение в исходном альбоме75L1-7 NOSE GEAR LOWER BEARING — CROSS SECTION THROUGH BOLTS WITH DIMENSIONS.png
Обозначение в исходном альбоме75L1-7 NOSE GEAR LOWER BEARING — CROSS SECTION THROUGH BOLTS.png
Поперечные болты пластин — AN3-42A с шайбой под головкой и AN3-43A. Расположение и разницу длин сохраняйте по выноскам. Задние AN4H-6A контрятся совместно по LL-02.
Обновление нижней опоры
В подписи нижней опоры ещё встречается C75F12-5. На FF-08 она уже заменена одной SD75F12-5 толщиной 1/4” вместо двух C75F12-5 по 1/8”; сверяйте оба листа и поправку, не возвращайте старый пакет по подписи LL-01.
Дополнительные общие виды (5)
Общий вид узла
Общий вид узла
Общий вид узла
Общий вид узла
Общий вид узла
Опоры носовой стойки и боковые пластины — сборочный лист
