Топливный кран и магистрали в фюзеляже
Крыльевые баки и выходная арматура
Состав местного комплекта
В комплекте NN-05 есть фотоальбом, но нет отдельного размерного листа или полного текстового IPL. Здесь приведены только проверенные подписи и последовательность примерки по этим снимкам; схема конкретного двигателя и крана необходима отдельно.
Примерка топливного крана
3d- .JPGСначала примерьте трёхходовой селектор в центральной консоли. При снятии рукоятки учитывайте пружину под ней — это предупреждение прямо в подписи фото. На монтажной пластине три винта: корпус заводят через отверстие консоли, затем возвращают пластину с винтами.
Штуцеры и маркировка
2a plugs for fuel line return.JPGШтуцеры, направление потоков и положение заглушек возврата определяются маркировкой фактически установленного крана и схемой двигателя. Положение рукоятки на фотографии не даёт универсальной схемы LEFT / RIGHT / OFF для другого изделия.
Линии, крепления и кожухи
7a — cover.jpgАльбом показывает прокладку линий по фюзеляжу, газколатор и поддерживающие хомуты Adel. Линии не должны опираться на острые кромки и подвижные детали. После проверки маршрутов ставятся показанные кожухи, сохраняя доступ к крану и соединениям.
Проходы у корня крыла
8g — right side — fuel lines and fuel sender unit.jpgУ корня крыла второе отверстие на подписанном снимке предназначено для возвратной линии в бак, овальное — для линий ПВД. Верх проходного отверстия расположен ниже продольного профиля по подписи: не сверлите профиль, выводя место из ракурса фотографии.
Соединение с крылом и перегородкой
13a — IMG_6265.JPGСнимки показывают соединение крыльевых линий с фюзеляжем и проход через противопожарную перегородку. Диаметры, поддержка, герметики, защита от нагрева, испытание герметичности и требуемый расход берутся из полной схемы фактической установки; фотоальбом не содержит этих проверочных значений.
