Навеска флаперонов и регулировка ходов
Привод закрылков
Навеска флаперонов и регулировка ходов — Общий вид узла
Общий вид узла
Тяги и смеситель
Шарниры
Навеска флаперонов и регулировка ходов — Шарниры
Шарниры
Лист SD75-ZZ-09, 21.04.2021. В шарнире отверстие SD75A2-6 — #12, отверстие крыльевого кронштейна SD75W3-7 — 1/4”. Между ними втулка C75A2-2, болт AN3-6A и пакет шайб по разнесённому виду. Таблица содержит десять болтов и десять втулок.
Навеска секций и нейтраль
Навеска флаперонов и регулировка ходов — Навеска секций и нейтраль
Сначала секции флаперона навешиваются на крыло, затем задаётся взаимное смещение задних кромок и выполняется соединение накладками SD75A1-7 / SD75A1-7A на AN3-3A. В нейтрали задняя кромка наружной секции находится на уровне верха крыла; приложенная прямая рейка показывает эту базу. Размер 20mm относится к указанному на листе сопряжению, а не произвольному зазору у фюзеляжа.
Подключение тяги
Навеска флаперонов и регулировка ходов — Подключение тяги
Подключение тяги
Вертикальная тяга LS75C1-10 соединяется через втулки C75C2-2 и дистанционную деталь C75C2-10 болтом AN5-22A. Качающиеся рычаги выставлены горизонтально по CC-03, привод закрылков находится в убранном положении по CC-01.
Ходы и упоры
Ход как элерона вверх — 13° ±1°. Вниз на листе записано «13 deg +2», ход закрылков — «15 deg -2»: это односторонние записи, их нельзя заменять симметричным ±2°. Переведите ручку в положение отклонения элерона вверх и установите упор; повторите для другого крыла.
Закрытие технологических отверстий
Навеска флаперонов и регулировка ходов — Закрытие технологических отверстий
Обозначение в исходном альбоме2 — PN 85985K31 CAP (push-in round plastic plug – fits 1-3_4” hole).JPG
Обозначение в исходном альбоме2 — PN 85985K31 CAP (push-in round plastic plug – fits 1-3_4” hole.JPG
Снимки заглушек 85985K31 показывают закрытие технологического отверстия, а не силовое крепление шарнира. Доступ к шарнирам, тягам и гайкам сохраняется до завершения проверок.
Дополнительные общие виды (8)
Общий вид узла
Общий вид узла
Общий вид узла
Общий вид узла
Общий вид узла
Общий вид узла
Общий вид узла
Общий вид узла
Навеска флаперонов и регулировка ходов — сборочный лист
