Тяги управления флаперонами
Связь ручки со смесителем
Лист SD75-CC-03, 08.06.2021. При вертикальной ручке левый и правый качающиеся рычаги смесителя горизонтальны. Две горизонтальные тяги LS75C2-1 соединяют ручку и смеситель; вертикальные LS75C1-10 идут к флаперонам.
Размеры тяг: расхождение редакций
На показанном листе вертикальная сборка имеет размер 705, горизонтальная — 334 между осями. В журнале есть более ранняя запись 343 для горизонтальной тяги. Это расхождение редакций: не меняйте местами 334 и 343 и не подбирайте длину по изображению. Для фактической сборки нужна применимая редакция размерного узла.
Шарниры и контргайки
2B — CHECK THE JAM NUTS TIGHT.jpgНаконечники CW-5-12 фиксируются контргайками AN316-5R, зацепление резьбы проверяется по смотровым отверстиям. Крепёж соединений — AN5-11A; втулки C75C2-2, тонкие шайбы AN960-516L и самоконтрящиеся AN365-524 расположены по разнесённому виду.
Примерка и окончательное крепление
1 — DO NOT USE CASTLE NUTS — THE ROD ENDS ARE GENERALLY BOLTED TO THE BELLCRANK.JPG
1 — IN THE FINAL INSTALLATION STEEL PARTS MUST BE PAINTED AND THE PROPER NUTS USED.JPG
1 -PHOTO SHOWS CASTLE NUTS — CASTLE NUTS CAN ONLY BE USED TO TEST FIT THE PARTS..JPGВажно из подписей альбома: корончатые гайки на старых фотографиях использованы только для примерки. При окончательной установке применяются надлежащие самоконтрящиеся гайки по листу, а стальные детали должны быть окрашены. Проверьте затяжку контргаек после регулировки.
