7-horiz-tail-2 · Revision 1.2 (01/31/03). Фотоинструкция для CH 701 из местного комплекта руководств. Номера деталей, размеры и последовательность сохранены по этому источнику; при расхождении редакций сверяйте применимые чертежи и обновления вашего комплекта.
Фотографии служат пояснениями и не заменяют размерные чертежи.
CH 701 · Обшивка стабилизатора · Страница 1 из 10
Подготовка каркаса к обшивке
Положите стабилизатор нижней стороной вверх. Его носовая часть выступает за край верстака: так устанавливают нижнюю сторону обшивки на каркас.
Закрепите стабилизатор на столе. Проверьте прямые углы между передним и задним лонжеронами и нервюрами. На всех полках нанесите осевые линии.
Для следующей операции снимите передние кронштейны 7H2-6 с переднего лонжерона.
CH 701 · Обшивка стабилизатора · Страница 2 из 10
Распаковка обшивки
Длинная картонная коробка длиной 8 ft защищает обшивки руля высоты и стабилизатора. Обшивка сложена внутри коробки, закрытой липкой лентой.
При открывании удерживайте крышку, разрежьте всю ленту и медленно поднимите крышку.
Важно: сгиб находится не посередине листа. Нижняя сторона обшивки длиннее верхней.
CH 701 · Обшивка стабилизатора · Страница 3 из 10
Верх и низ обшивки
Прежде чем вынимать лист из коробки, определите верхнюю и нижнюю стороны по задней кромке. В руководстве «верх» и «низ» определяются для оперения, установленного на фюзеляж.
Нижняя сторона приблизительно на 18mm длиннее верхней. Размеры на этой странице: верх 381mm, низ 399mm.
CH 701 · Обшивка стабилизатора · Страница 4 из 10
Перенос обшивки
Поднимайте обшивку 7H4-1 за кромку так, как показано на фотографии. Поддерживайте лист осторожно, чтобы середина не переломилась и не получила залом.
CH 701 · Обшивка стабилизатора · Страница 5 из 10
Разметка и сверление нижней обшивки
Нанесите на обшивку 7H4-1 ось самолёта. На нижней стороне стабилизатора разметьте заклёпочные линии лонжеронов и нервюр.
Обшивка выступает на 15mm за заднюю кромку лонжерона как сверху, так и снизу.
Сверлите обшивку с каркасом и ставьте Cleco, начиная от заднего лонжерона и продвигаясь к передней кромке. На фотографии показана нижняя сторона стабилизатора.
CH 701 · Обшивка стабилизатора · Страница 6 из 10
Вырез под задний кронштейн
Разметьте на обшивке вырез под кронштейн 7H2-7. Осторожно вырежьте, оставив в углах радиус 1/4″.
Снова поставьте кронштейн на Cleco и проверьте достаточность зазоров и правильность посадки.
CH 701 · Обшивка стабилизатора · Страница 7 из 10
Клёпка снизу и обтяжка сверху
Если нижняя сторона ещё не заклёпана, удалите заусенцы и приклепайте нижнюю обшивку к стабилизатору.
Переверните узел. Обтяните обшивку по нервюрам ремнями с храповыми натяжителями.
Важно: чтобы ремни не повредили выступ обшивки 15mm, положите под них деревянные бруски рядом с лонжероном.
CH 701 · Обшивка стабилизатора · Страница 8 из 10
Проверка крутки и верхнее сверление
До сверления убедитесь в отсутствии крутки: выставьте стабилизатор по уровню и проверьте уровень в нескольких местах.
Сверлите и устанавливайте Cleco, начиная от передней кромки.
CH 701 · Обшивка стабилизатора · Страница 9 из 10
Вырезы под передние кронштейны и трос
Снимите обшивку с Cleco, разметьте места вырезов под передние кронштейны 7H2-6. В источнике для выполнения вырезов указаны сверло #30 или ножницы по металлу.
Вырез под верхний трос руля высоты разметьте только на ВЕРХНЕЙ стороне обшивки стабилизатора. Нижнюю сторону по этой разметке не вырезают.
CH 701 · Обшивка стабилизатора · Страница 10 из 10
Окантовка выреза
Выполните вырез с радиусом в углах 1/4″. На фотографии показан вырез под руль высоты сверху стабилизатора.
Отрежьте L-образный уголок длиной 85mm. Установите вдоль переднего края выреза, просверлите и закрепите Cleco по изображению.
По чертежу 7-H-4 этот уголок крепится тремя заклёпками A4.
