75-WA-1 · 1.1 (9/30/10). Перевод для раздела компании «Свой самолёт».
- Уголки носовых нервюр
- Разгрузочные отверстия и прорези уголка
- Обработка прорезей и носовая нервюра
- Подгонка уголка по нервюре
- Кронштейн предкрылка
- Клёпка носовой нервюры и лонжерон
- Типы нервюр крыла
- Расстановка нервюр на лонжероне
- Корневая носовая нервюра
- Крепление корневой носовой нервюры
- Крепление корневой задней нервюры
- Соединение корневых нервюр и усилитель
- Подгонка и сверление усилителя
- Швартовочное кольцо
- Крепление кольца и детали заднего профиля
- Стык задних профилей и узел подкоса
- Уголок внутреннего заднего профиля
- Задние профили на нервюрах
- Задний корневой усилитель
- Конец лонжерона и клёпка каркаса
75-WA-1 · Страница 2 из 21
Нарежьте из L-уголка четыре отрезка длиной 120 мм каждый.
Деталь L — уголок; длина 120 мм.
На одной полке нанесите линии по размерам из таблицы справа. Последовательность размеров слева: 20 мм, 16 мм, 19 мм, 16 мм, 16 мм, 33 мм. Разметку выполняйте по фотографии и таблице этой страницы.
Сверить с исходным текстом · 75-WA-1, стр. 2
75-WA-1 · Страница 3 из 21
Сверлом №20 (#20) просверлите разгрузочные отверстия в радиусе сгиба уголка по ранее нанесённым линиям.
Вырежьте прорези на полке уголка перпендикулярно её кромке, доводя разрезы до краёв просверленных отверстий.
Сверить с исходным текстом · 75-WA-1, стр. 3
75-WA-1 · Страница 4 из 21
Круглым напильником удалите заусенцы в прорезях уголка.
75W1-1SB — носовая нервюра. Суффикс SB означает предварительные отверстия под кронштейн предкрылка 75W3-6.
Сверить с исходным текстом · 75-WA-1, стр. 4
75-WA-1 · Страница 5 из 21
Изогните уголок по кривизне носовой нервюры.
Ориентация: участок прорезей размером 33 мм должен находиться сверху нервюры.
Проверка: если прорези нужно дополнительно подрезать, до подрезки проверьте оставшееся расстояние от отверстий до края.
Сверлом №40 (#40) перенесите предварительные отверстия нервюры на уголок. По мере сверления закрепляйте уголок на нервюре фиксаторами Cleco.
Сверить с исходным текстом · 75-WA-1, стр. 5
75-WA-1 · Страница 6 из 21
75W3-6 — кронштейн предкрылка.
Снимите уголок с носовой нервюры. Соедините кронштейн предкрылка, уголок и нервюру фиксаторами Cleco. Рассверлите предварительное отверстие сверлом №30 (#30), устанавливая Cleco по мере сверления.
Сверить с исходным текстом · 75-WA-1, стр. 6
75-WA-1 · Страница 7 из 21
Удалите заусенцы. Приклепайте уголок и кронштейн предкрылка к носовой нервюре заклёпками A4.
75W2 — лонжерон крыла, собранный на заводе; 75W1-2K — задняя нервюра отсека топливного бака.
Сверить с исходным текстом · 75-WA-1, стр. 7
75-WA-1 · Страница 8 из 21
Типы нервюр крыла
75W1-2FB — задняя нервюра крыла. Суффикс FB означает предварительные отверстия под кронштейн флаперона 75W3-5.
75W1-2 — задняя нервюра крыла; 75W1-1 — носовая нервюра крыла.
Сверить с исходным текстом · 75-WA-1, стр. 8
75-WA-1 · Страница 9 из 21
Установите заднюю нервюру топливного отсека на станции Stn. 280 и закрепите Cleco.
Ориентация: полки этой нервюры обращены к фюзеляжу. Полки поясов лонжерона обращены назад.
Соедините носовые и задние нервюры с лонжероном на Cleco. Станции нервюр с кронштейнами указаны в таблице справа. Сверлом №20 (#20) рассверлите отверстия через носовые нервюры, задние нервюры и лонжерон.
Ориентация: полки всех нервюр, кроме 75W1-2K, обращены к законцовке крыла.
75W1-1SB и 75W1-2FB: станции 280 (в этом месте задняя нервюра 75W1-2K), 1640, 2040 и 3400. 75W1-1 и 75W1-2: станции 960 и 2720.
Сверить с исходным текстом · 75-WA-1, стр. 9
75-WA-1 · Страница 10 из 21
75W4-1 — корневая носовая нервюра.
Проведите осевую линию на задней полке этой нервюры.
Сверить с исходным текстом · 75-WA-1, стр. 10
75-WA-1 · Страница 11 из 21
Установите корневую носовую нервюру на лонжерон так, чтобы осевая линия задней полки была видна через предварительные отверстия лонжерона. Прижмите нервюру к лонжерону струбциной; на фотографии струбцина не показана.
Проверка: нервюра должна стоять под прямым углом и быть заподлицо с нижним поясом лонжерона.
Сверлом №40 (#40) просверлите крепление нервюры к лонжерону, установите Cleco.
75W4-2 — корневая задняя нервюра.
Сверить с исходным текстом · 75-WA-1, стр. 11
75-WA-1 · Страница 12 из 21
Снимите корневую носовую нервюру. Проведите осевую линию на передней полке корневой задней нервюры. Установите её так, чтобы линия была видна через предварительные отверстия лонжерона, прижмите струбциной; струбцина на фотографии не показана.
Проверка: корневая задняя нервюра должна стоять под прямым углом и быть заподлицо с нижним поясом лонжерона.
Через лонжерон перенесите отверстия на нервюру сверлом №40 (#40), закрепите Cleco.
Сверлом 3/16″ перенесите отверстие через корневой узел лонжерона 75W2-7, лонжерон и корневую заднюю нервюру.
Сверить с исходным текстом · 75-WA-1, стр. 12
75-WA-1 · Страница 13 из 21
Установите корневую носовую нервюру на лонжерон и корневую заднюю нервюру на Cleco. Сверлом №20 (#20) рассверлите отверстия через все три детали.
На усилителе корневых нервюр отметьте точку в 10 мм от верха. Соедините её с задним верхним углом. Проведите линию в 10 мм от нижнего края усилителя и ещё одну линию со смещением 10 мм относительно верхней линии.
75W4-3 — усилитель корневых нервюр.
Сверить с исходным текстом · 75-WA-1, стр. 13
75-WA-1 · Страница 14 из 21
Обрежьте лишний материал по верхней линии усилителя корневых нервюр.
На размеченных линиях нанесите четыре заклёпочных отверстия в 9 мм от передней и задней кромок. Установите усилитель на корневые нервюры.
Проверка: в корневых нервюрах должны сохраняться достаточные расстояния от заклёпок до края.
Прижмите усилитель струбцинами. Сверлом №40 (#40) просверлите усилитель, носовую и заднюю корневые нервюры, установите Cleco. Рассверлите сверлом №20 (#20).
Сверить с исходным текстом · 75-WA-1, стр. 14
75-WA-1 · Страница 15 из 21
Швартовочное кольцо
Снимите носовую нервюру на станции Stn. 2720.
75W6-7 — швартовочное кольцо.
Установите кольцо на нервюре. Оно должно быть заподлицо с задней полкой носовой нервюры; верх отверстия кольца — заподлицо с нижней полкой нервюры. Зафиксируйте кольцо струбциной.
Сверить с исходным текстом · 75-WA-1, стр. 15
75-WA-1 · Страница 16 из 21
Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия крепления кольца на носовую нервюру, установите Cleco. Рассверлите сверлом №20 (#20), вновь закрепите. Установите нервюру обратно на лонжерон на станции Stn. 2720.
75W3-3 — задний верхний узел крепления подкоса; 75W4-3 — внутренний задний профиль; 75W4-4 — наружный задний профиль; 75W4-3 — усилитель заднего профиля.
Примечание: в подписях этой страницы обозначение 75W4-3 повторено у разных деталей. Обозначения сохранены по источнику; применимость проверяйте по своей редакции чертежей.
Сверить с исходным текстом · 75-WA-1, стр. 16
75-WA-1 · Страница 17 из 21
Соедините задний верхний узел крепления подкоса, усилитель заднего профиля, внутренний и наружный задние профили фиксаторами Cleco.
Ориентация: задний верхний узел крепления подкоса направлен к фюзеляжу.
Сверлом №20 (#20) рассверлите отверстия узла подкоса и одиночное отверстие усилителя с внутренним задним профилем; закрепите Cleco. Центральное отверстие на наружном конце внутреннего заднего профиля рассверлите до 3/16″.
Примечание: три отверстия усилителя и наружного заднего профиля пока не сверлите.
75W4-7 — уголок внутреннего заднего профиля.
Сверить с исходным текстом · 75-WA-1, стр. 17
75-WA-1 · Страница 18 из 21
Прижмите уголок внутреннего заднего профиля к усилителю струбциной.
Ориентация: уголок устанавливается сверху внутреннего заднего профиля.
Переверните узел, чтобы перенести отверстия через внутренний задний профиль на уголок. Сверлите сверлом №30 (#30), устанавливая Cleco, затем рассверлите сверлом №20 (#20) и вновь закрепите Cleco.
Сверить с исходным текстом · 75-WA-1, стр. 18
75-WA-1 · Страница 19 из 21
Закрепите задние профили на задних нервюрах крыла фиксаторами Cleco. Задний корневой усилитель пока не закрепляйте на заднем профиле.
75W3-4 — задний корневой усилитель.
Сверить с исходным текстом · 75-WA-1, стр. 19
75-WA-1 · Страница 20 из 21
Вставьте задний корневой усилитель между корневой задней нервюрой и задним профилем. Усилитель располагается поверх задней полки задней нервюры топливного отсека. Закрепите усилитель на заднем профиле на Cleco. Рассверлите сверлом №30 (#30), закрепите, затем рассверлите сверлом №20 (#20) и вновь закрепите Cleco.
75W3-2 — концевая часть лонжерона.
Сверить с исходным текстом · 75-WA-1, стр. 20
75-WA-1 · Страница 21 из 21
Закрепите концевую часть на лонжероне на Cleco. Рассверлите отверстия сверлом №30 (#30), закрепите, затем сверлом №20 (#20) и вновь закрепите Cleco.
Разберите узел, удалите заусенцы, соберите и склепайте каркас крыла.
Справка: диаметры заклёпок и болтов смотрите на чертеже 75-WA-1.
