75-AA-1 · 1.1 (1/14/11). Перевод для раздела компании «Свой самолёт».
75-AA-1 · Страница 2 из 9
Каркас флаперона и кронштейн навески
Соедините задние и носовые нервюры с лонжероном фиксаторами Cleco. Расположение нервюр смотрите на чертеже 75-AA-1.
Ориентация: полки задних нервюр обращены наружу. Полки внутренней носовой нервюры обращены к фюзеляжу, наружной носовой нервюры — к законцовке. Верхняя полка лонжерона согнута более чем на 90°.
Рассверлите отверстия сверлом №30 (#30). Снимите нервюры с лонжерона, удалите заусенцы, вновь соберите и приклепайте нервюры.
75A1-2 — носовая нервюра флаперона; 75A1-3 — задняя нервюра; 75A1-4 — лонжерон внутренней секции либо 75A1-5 — лонжерон наружной секции.
На обеих полках кронштейна навески проведите осевые линии. На каждой полке отметьте отверстие в 9 мм от верха кронштейна, второе — в 20 мм от первой отметки. Просверлите отверстия по разметке сверлом №40 (#40).
75A2-1 — кронштейн навески.
Сверить с исходным текстом · 75-AA-1, стр. 2
75-AA-1 · Страница 3 из 9
Примерка кронштейна навески
Установите кронштейн на лонжерон вплотную к носовой нервюре. Верхняя кромка кронштейна должна находиться у начала радиуса лонжерона. Прижмите кронштейн к лонжерону и носовой нервюре. Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия через кронштейн на лонжерон, закрепите Cleco, затем перенесите отверстия на носовую нервюру. Рассверлите сверлом №20 (#20).
Когда кронштейн закреплён на лонжероне и носовой нервюре на Cleco, отметьте на нём нижнюю кромку лонжерона. Снимите кронштейны с каркаса флаперона.
Сверить с исходным текстом · 75-AA-1, стр. 3
75-AA-1 · Страница 4 из 9
Подрезка кронштейна и нижняя обшивка
Соедините отметку нижней кромки лонжерона с внутренним углом кронштейна. Обрежьте его по линии. Удобнее пользоваться ленточной пилой; допустима и ножовка. После резки сгладьте следы зубьев напильником. Удалите заусенцы и приклепайте кронштейн к лонжерону и носовым нервюрам.
Закрепите нервюры на нижней стороне обшивки на Cleco. Рассверлите отверстия сверлом №30 (#30), устанавливая Cleco по мере сверления.
75A1-8 — обшивка внутренней секции флаперона либо 75A1-9 — обшивка наружной секции.
Сверить с исходным текстом · 75-AA-1, стр. 4
75-AA-1 · Страница 5 из 9
Полная нервюра
75A1-1 — полная нервюра флаперона.
Закрепите её на нижней части обшивки на Cleco. Рассверлите отверстия сверлом №30 (#30), вновь закрепите нервюру на обшивке.
Проверка: полная нервюра должна находиться на правильном, наружном конце секции флаперона.
Сверить с исходным текстом · 75-AA-1, стр. 5
75-AA-1 · Страница 6 из 9
Верхняя часть обшивки и уголок нервюры
Переверните флаперон и поставьте на балки, чтобы нижние Cleco не оставили вмятин на обшивке. Сверлом №40 (#40) перенесите через обшивку отверстия на нервюры и лонжерон, устанавливая Cleco. Рассверлите сверлом №30 (#30).
На узкой полке уголка нервюры проведите осевую линию. На длинной полке отмерьте 10 мм от кромки и проведите линию. Отверстия на каждой полке разметьте в 10 мм от верха и низа. Просверлите предварительные отверстия сверлом №40 (#40).
75A2-3 — уголок нервюры флаперона.
Сверить с исходным текстом · 75-AA-1, стр. 6
75-AA-1 · Страница 7 из 9
Подгонка уголка полной нервюры
Переверните секцию, снимите часть нижних Cleco для доступа к лонжерону и полной нервюре. Установите уголок вплотную к лонжерону и прижмите к полной нервюре. Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия через уголок на лонжерон, закрепите Cleco. Рассверлите сверлом №30 (#30).
Примечание: верхний угол уголка может потребовать подрезки для размещения между полками полной нервюры.
Переставьте уголок на заднюю сторону лонжерона и закрепите на нём Cleco. Прижмите уголок к полной нервюре для переноса отверстий через уголок на нервюру.
Сверить с исходным текстом · 75-AA-1, стр. 7
75-AA-1 · Страница 8 из 9
Сверление полной нервюры и обтяжка носика
Снимите полную нервюру с секции флаперона, чтобы просверлить её через уголок. Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия, закрепите Cleco, затем рассверлите сверлом №30 (#30).
При помощи деревянной рейки оберните обшивку вокруг носовых нервюр и закрепите её на лонжероне на Cleco. Удобнее работать вдвоём: один прижимает рейку, второй устанавливает Cleco. Вместо рейки можно применить стяжные ремни. Закрепляйте как минимум каждое второе отверстие.
Сверить с исходным текстом · 75-AA-1, стр. 8
75-AA-1 · Страница 9 из 9
Клёпка флаперона и наружная законцовка
Рассверлите отверстия сверлом №30 (#30). Разберите флаперон, удалите заусенцы, вновь соберите и склепайте.
Только для наружной секции: вставьте законцовку внутрь обшивки, подберите наилучшее положение. Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия и закрепите законцовку на обшивке на Cleco. Рассверлите сверлом №30 (#30), удалите заусенцы обшивки и приклепайте законцовку.
75A2-4 — законцовка флаперона.
