75-AA-1, Revision 1.1 (24.05.2016), 15 страниц. Руководство для CH 750 STOL с деталями 75A и указанным в источнике рычагом C75A1-6. Предыдущая девятистраничная редакция сохранена отдельно. Исполнение проверяется по применимым чертежам; эта глава не является инструкцией для Cruzer или SD.
Фотографии и пояснения по шагам
- Флапероны: редакция мая 2016 года
- Нервюры, лонжерон и разметка кронштейна
- Подгонка кронштейна навески
- Выверка нервюры и подготовка обшивки
- Обшивка на ровном рабочем столе
- Соединение нервюр с лонжероном
- Установка полной нервюры
- Угловой профиль нервюры
- Крепление полной нервюры снизу
- Прямая задняя кромка и отсутствие крутки
- Заклёпки верхней стороны
- Оборачивание обшивки вокруг носка
- Проверка плоскостности перед клёпкой
- Законцовка наружной секции
- Задний зазор и рычаг внутренней секции
Страница 1 из 15
Фоторуководство 75-AA-1, Revision 1.1 от 24.05.2016 (05/24/16), предназначено для сборки флаперонов CH 750 STOL из деталей с согласованными отверстиями. В нём 15 страниц; ранее размещённая редакция января 2011 года содержит 9 страниц.
Это дополнение к чертежам. При расхождении между фотоинструкцией и чертежами приоритет имеют применимые чертежи. Общие нормы и допустимые отклонения приведены в Construction Standards for Zenair Light Aircraft.
Важно: руководство относится к STOL. Оно не заменяет собственные сборочные листы и детали Cruzer или SD.
Страница 2 из 15
Детали: носовая нервюра 75A1-2; задняя нервюра 75A1-3; лонжерон внутренней секции 75A1-4 либо наружной секции 75A1-5; кронштейн навески 75A2-1.
Соедините задние и носовые нервюры с лонжероном временными фиксаторами Cleco. Расположение нервюр смотрите на чертеже 75-AA-1.
Ориентация: полки задних нервюр направлены наружу по размаху. Полки внутренней носовой нервюры направлены к фюзеляжу, наружной — к законцовке. Верхняя полка лонжерона отогнута на угол больше 90°.
Рассверлите отверстия сверлом №30. Снимите нервюры, удалите заусенцы, вновь соберите и приклепайте их к лонжерону.
Проведите осевые линии на обеих полках кронштейна 75A2-1. На каждой полке отметьте точку в 9 мм от верха кронштейна, затем вторую — в 20 мм от первой. Предварительно просверлите отверстия сверлом №40.
Страница 3 из 15
Прижмите кронштейн к лонжерону вплотную к носовой нервюре. По рисунку отмерьте 26 мм от верха полки лонжерона до конца кронштейна.
Сверлите лонжерон через отверстия кронштейна, закрепите кронштейн Cleco, затем просверлите носовую нервюру. Рассверлите отверстия сверлом №20.
При установленном на Cleco кронштейне проведите диагональ от нижней части лонжерона к внутреннему углу кронштейна.
Обрежьте кронштейн по линии. Руководство допускает ленточную пилу либо ножовку. Сгладьте следы зубьев напильником, снимите заусенцы и приклепайте кронштейн к лонжерону и носовой нервюре.
Страница 4 из 15
Выставьте нервюру под прямым углом и просверлите её полку через готовое отверстие лонжерона.
Рассверлите отверстия в обшивке и каркасе сверлом №30. Обшивка внутреннего флаперона — 75A1-8, наружного — 75A1-9.
Приклепайте узел лонжерона. Для кронштейна головку заклёпки устанавливают со стороны более тонкого материала, как показано на фотографии.
Страница 5 из 15
Удалите заусенцы из отверстий и нанесите предусмотренную защиту от коррозии.
Чтобы не повредить обшивку, эта редакция руководства предписывает заклёпывать детали при их первой установке на Cleco.
Прикрепите задние нервюры к обшивке Cleco. Разместите грузы на обшивке, чтобы узел лежал на столе ровно.
Страница 6 из 15
Не снимая грузов с обшивки, соедините нервюры с лонжероном на Cleco.
На второй фотографии показана полная нервюра флаперона 75A1-1.
Страница 7 из 15
Закрепите полную нервюру на обшивке фиксаторами Cleco.
Переверните узел и установите Cleco в показанное отверстие, чтобы удержать нервюру на месте.
Страница 8 из 15
Деталь — угловой профиль нервюры флаперона 75A2-3. Проведите осевую линию на узкой полке. На широкой полке отметьте линию в 10 мм от края; в исходнике напечатано «10mmm».
Отметьте места заклёпок в 10 мм от верхнего и нижнего края каждой полки. Предварительно просверлите отверстия сверлом №40.
Установите профиль вплотную к лонжерону и прижмите его к полной нервюре. Для размещения между полками полной нервюры может потребоваться подрезать верхний угол профиля.
Просверлите лонжерон через отверстия профиля и приклепайте профиль к лонжерону.
Страница 9 из 15
Просверлите полную нервюру через подготовленные отверстия и закрепите Cleco.
Приклепайте нервюру с нижней стороны узла, как показано на фотографиях.
Страница 10 из 15
Переверните узел. Разложите грузы на обшивке, чтобы задняя кромка оставалась прямой и не возникало крутки.
Сверлите через лонжерон и устанавливайте Cleco.
Страница 11 из 15
Установите Cleco по нервюрам. Просверлите все показанные отверстия и заклепайте соединения.
На верхней стороне приклепайте задние нервюры и лонжерон к обшивке.
Страница 12 из 15
Деревянной прижимной рейкой оберните обшивку вокруг носовых нервюр и закрепите её на лонжероне Cleco. Удобнее работать вдвоём: один прижимает рейку, второй устанавливает фиксаторы.
В качестве альтернативы в руководстве показаны стяжные ремни с храповым механизмом.
Устанавливайте Cleco не реже чем через одно отверстие.
Страница 13 из 15
Разместите грузы рядом с задними нервюрами. Узел должен без крутки лежать на ровном рабочем столе.
Пройдите отверстия сверлом №30 и заклепайте соединения.
Страница 14 из 15
Законцовка 75A2-4 применяется только на наружной секции флаперона. Нахлёст обшивки на законцовку по источнику — 20 мм.
Для плотного прилегания у передней кромки подрежьте законцовку так, чтобы нахлёст в этом месте уменьшился примерно до 3 мм.
Подберите положение законцовки, закрывая зазор спереди.
Страница 15 из 15
Зазор сзади законцовки в показанном исполнении является нормальным.
Далее показан внутренний торец внутренней секции флаперона и рычаг управления C75A1-6.
L-профиль на последней фотографии устанавливается снизу. Дополнительные размеры и число креплений на этой странице не заданы; их не следует определять по фотографии.
