75-LA-2 · 1.0 (9/29/09). Перевод для раздела компании «Свой самолёт».
75-LA-2 · Страница 2 из 8
Ориентация и середина основной рессоры
Ориентация: плоская сторона рессоры обращена назад.
Выставьте нижние задние углы заподлицо с краем верстака. Измерьте расстояние между стойками рессоры, определите середину и отметьте её на верстаке.
75L2-1 — рессора основных стоек шасси Tundra.
Установите угольник заподлицо с краем верстака по отметке середины. Разметьте осевую линию снизу на задней стороне рессоры.
Сверить с исходным текстом · 75-LA-2, стр. 2
75-LA-2 · Страница 3 из 8
Осевая линия и расстояние между шпильками
Небольшим угольником продолжите осевую линию поперёк рессоры.
Измерьте расстояние между шпильками узлов крепления основной рессоры.
Примечание: измерение выполняется от центра одной шпильки до центра другой.
Сверить с исходным текстом · 75-LA-2, стр. 3
75-LA-2 · Страница 4 из 8
Пазы под шпильки крепления
Разделите расстояние между шпильками пополам. Нанесите на рессору линии положения шпилек узлов крепления.
Примечание: расстояния между передними и задними шпильками различаются. Проверьте ориентацию рессоры относительно шпилек крепления.
Прямой шлифовальной машиной или вращающимся инструментом выполните на рессоре выемку 1/8″ в каждом месте шпильки.
Примечание: проверьте посадку рессоры на узлах крепления. Углубите выемки настолько, насколько необходимо для размещения между шпильками. Старайтесь сохранять примерно одинаковую глубину выемок.
Сверить с исходным текстом · 75-LA-2, стр. 4
75-LA-2 · Страница 5 из 8
Оси колёс и резиновые прокладки
Отверстия крепления осей на рессоре уже выполнены согласованным сверлением. Установите оси на рессору, затем колёса на оси.
Ось основного колеса Matco.
Выполните в опорной резине вырезы под шпильки узлов крепления рессоры. На нижней резиновой прокладке вырезы располагаются по центру. На верхней прокладке они смещены к одной стороне; см. фотографию справа.
75L2-2 — резиновая опорная прокладка основной рессоры. В исходной подписи напечатано «Main Gear Support Rudder»; обозначение детали сохранено, назначение следует из операции и фотографии.
Сверить с исходным текстом · 75-LA-2, стр. 5
75-LA-2 · Страница 6 из 8
Подготовка прижимной опоры
Поднесите опору основной рессоры к шпилькам крепления. Отметьте на опоре центры шпилек.
Ориентация: размечать под сверление нужно полку шириной 1-1/2″.
75L2-3 — опора основной рессоры.
Проведите осевую линию на полке опоры. Продлите отметки шпилек до пересечения с осевой линией. Просверлите отверстия до ½″ и удалите заусенцы. Проведите линию в 20 мм от центра отверстия и обрежьте лишний материал опоры.
Сверить с исходным текстом · 75-LA-2, стр. 6
75-LA-2 · Страница 7 из 8
Установка рессоры между шпильками
Установите верхнюю резиновую прокладку на узлах крепления между шпильками. Затем заведите рессору между шпильками на место.
Установите нижнюю резиновую прокладку и надвиньте опору основной рессоры.
Сверить с исходным текстом · 75-LA-2, стр. 7
75-LA-2 · Страница 8 из 8
Затяжка и проверка крепления рессоры
Под самоконтрящиеся гайки на шпильках установите шайбы и затяните гайки. Гайки должны быть затянуты, но не должны упираться в уступ болта.
Убедитесь, что после затяжки рессора не поворачивается. Если она поворачивается, подтяните гайки и проверьте снова.
