Нижняя и боковые обшивки, усилители, лонжероны и шпангоуты оперения.
Содержание этой части
- Подготовка Z-профилей и ориентация нижней обшивки
- Профили вокруг смотрового люка
- Короткие уголки и усилители нижней обшивки
- Задняя нижняя обшивка и лонжероны
- Второй лонжерон и нижняя косынка
- Анкерные гайки люка и окончательная клёпка
- Усилители боковой обшивки
- Верхний лонжерон борта и шпангоуты оперения
75-FA-1 · Страница 2 из 9
Отрежьте два Z-образных профиля длиной 655 мм и один длиной 854 мм. На полках профилей проведите осевые линии.
Деталь Z — Z-образный профиль.
Для правильной ориентации нижней обшивки найдите два ряда заклёпочных отверстий, расположенных на 426 мм позади её передней кромки. Эти ряды предназначены для кронштейна линейного привода 75C1-1 и должны находиться со стороны пассажира.
Примечание: НЕ устанавливайте кронштейн линейного привода до установки системы управления. Это необходимо для правильного совмещения с механизмом смешения управления.
Деталь 75F1-1 — нижняя обшивка фюзеляжа.
Текст оригинала · 75-FA-1, стр. 2
75-FA-1 · Страница 3 из 9
Уложите Z-профиль длиной 854 мм на нижнюю обшивку по ряду заклёпочных отверстий позади смотрового люка. Через предварительно просверленные отверстия обшивки должна быть видна осевая линия профиля. Сверлом №40 (#40) просверлите профиль через отверстия обшивки и установите временные фиксаторы Cleco.
Ориентация: в нижней обшивке уже предусмотрены отверстия под кронштейн линейного привода. Они должны находиться с правой стороны самолёта; см. чертежи 75-FA-1 или 75-CA-1.
Разместите Z-профили длиной 655 мм вдоль боковых сторон смотрового люка так, чтобы их осевые линии были видны через отверстия обшивки. Сверлом №40 (#40) перенесите отверстия с обшивки на профили и закрепите профили фиксаторами Cleco.
Текст оригинала · 75-FA-1, стр. 3
75-FA-1 · Страница 4 из 9
Отрежьте два L-образных уголка или Z-профиля длиной 190 мм. На одной полке каждого проведите осевую линию. Установите их на нижней обшивке с перекрытием Z-профилей и края обшивки. Совместите осевые линии с предварительными отверстиями обшивки, просверлите сверлом №40 (#40) и установите Cleco. Затем рассверлите отверстия сверлом №30 (#30).
Примечание: на верхней фотографии вместо L-уголков использованы Z-профили.
Отрежьте L-уголки поперечных усилителей по месту. Эти уголки перекрывают лонжероны; подробности приведены на чертеже 75-FA-1. Проведите осевые линии на полках. Совместите линии с отверстиями нижней обшивки, перенесите отверстия сверлом №40 (#40) и установите Cleco. Аналогично установите диагональные L-уголки. Диагональные уголки не должны перекрывать другие усилители.
Текст оригинала · 75-FA-1, стр. 4
75-FA-1 · Страница 5 из 9
Деталь 75F1-2 — задняя нижняя обшивка фюзеляжа.
Соедините заднюю нижнюю обшивку с основной нижней обшивкой на Cleco. Установите лонжерон вдоль боковой стороны обеих обшивок. Правильное положение: край обшивки упирается в уступ лонжерона у начала радиуса гиба. Оставьте выступающие концы лонжерона с обеих сторон — их подрежут позднее. Через отверстия обшивок просверлите лонжерон сверлом №40 (#40), устанавливая Cleco. Рассверлите отверстия сверлом №30 (#30).
Деталь 75F2-2 — лонжерон хвостовой части фюзеляжа.
Текст оригинала · 75-FA-1, стр. 5
75-FA-1 · Страница 6 из 9
Тем же способом закрепите лонжерон с другой стороны нижних обшивок. Сверлом №20 (#20) рассверлите отверстия в лонжеронах через нижнюю обшивку на участке от первого L-уголка позади смотрового люка в направлении вперёд.
Справка: размеры заклёпок и их расположение указаны на чертеже 75-FA-1.
Закрепите нижнюю косынку на обшивке фиксаторами Cleco. Сначала сверлом №30 (#30), затем №20 (#20) рассверлите только те отверстия косынки, которые проходят через лонжерон и задний уголок. Отверстия по передней кромке пока не рассверливайте — дождитесь установки балки крепления шасси.
Деталь 75F4-8 — косынка нижней обшивки.
Текст оригинала · 75-FA-1, стр. 6
75-FA-1 · Страница 7 из 9
Рассверлите отверстия под анкерные гайки вокруг смотрового люка в нижней обшивке до ¼″. Винтом установите каждую анкерную гайку в нужное положение. Через отверстия гайки просверлите в обшивке заклёпочные отверстия сверлом №40 (#40). Удалите заусенцы, закрепите анкерные гайки с внутренней стороны обшивки на Cleco и приклепайте заклёпками A3.
Детали: MS21047L3 — анкерная гайка; AN525-10R7 — винт с широкой головкой типа washer head (на фотографии не показан).
Разберите нижние обшивки с усилителями, удалите заусенцы, затем приклепайте усилители и лонжероны к нижним обшивкам.
Текст оригинала · 75-FA-1, стр. 7
75-FA-1 · Страница 8 из 9
На верхней фотографии усилители уже установлены. Их монтаж описан ниже.
Деталь 75F1-3 — боковая обшивка фюзеляжа.
Установите L-образные уголки-усилители на боковую обшивку. Начните с первого вертикального ряда предварительных отверстий позади второго окна. Вертикальные уголки перекрывают ряды заклёпок лонжеронов. Диагональные уголки не перекрывают другие усилители.
Справка: расположение уголков и направление их полок показаны на чертеже 75-FA-1.
Текст оригинала · 75-FA-1, стр. 8
75-FA-1 · Страница 9 из 9
Установите лонжерон по ВЕРХНЕЙ кромке боковой обшивки. Край обшивки должен упираться в уступ лонжерона у начала радиуса гиба. Вертикальные L-уголки должны перекрывать лонжерон сверху. Через обшивку просверлите лонжерон сверлом №40 (#40), устанавливая Cleco по мере сверления. Рассверлите отверстия сверлом №30 (#30) и вновь установите Cleco. На участке от вертикального уголка позади первого окна в направлении вперёд рассверлите отверстия сверлом №20 (#20).
Справка: размеры и расположение заклёпок — на чертеже 75-FA-1.
Закрепите передний и задний шпангоуты узла горизонтального оперения на нижних обшивках фиксаторами Cleco. Рассверлите отверстия сверлом №20 (#20) и установите Cleco. На фотографии к шпангоутам уже прикреплены L-уголки; эта операция описана позднее. Удалите заусенцы на шпангоутах и обшивках, снова соберите на Cleco и приклепайте шпангоуты к нижним обшивкам.
Детали: 75F2-3 — задний шпангоут узла горизонтального оперения (Rear H.T. Frame); 75F2-4 — передний шпангоут этого узла (Forward H.T. Frame).
