75-ZA-4_75-ZA-5_A · 1.0 (12/1/2010). Перевод для раздела компании «Свой самолёт».
- Отверстия в вилках наконечников подкосов
- Разметка основных подкосов
- Три отверстия нижнего наконечника
- Сверление нижнего наконечника в подкосе
- Крепление корня крыла
- Заднее крепление и второе крыло
- Выставление фюзеляжа перед регулировкой крыльев
- Стреловидность и поперечное V
- Угол установки крыла
- Подгонка нижнего конца переднего подкоса
- Разметка верхнего конца переднего подкоса
- Отрезка и разметка верхнего соединения
- Совмещение верхнего наконечника с подкосом
- Сверление верхнего наконечника по месту
- Окончательная обработка переднего подкоса
- Подгонка нижнего конца заднего подкоса
- Зазор верхнего наконечника заднего подкоса
- Длина и разметка заднего подкоса
- Сверление заднего подкоса
- Установка заднего подкоса
75-ZA-4_75-ZA-5_A · Страница 2 из 21
75W8-1 — передний нижний наконечник подкоса; 75W8-2 — передний верхний; 75W8-3 — задний нижний; 75W8-4 — задний верхний.
От конца U-образной вилки каждого наконечника отложите 18mm. Наметьте центр отверстия посередине вилки. Накерните и просверлите направляющее отверстие сверлом #40.
Сверить с исходным текстом · 75-ZA-4_75-ZA-5_A, стр. 2
75-ZA-4_75-ZA-5_A · Страница 3 из 21
Поэтапно рассверлите отверстия в наконечниках до 3/8″. Предпочтителен сверлильный станок, чтобы отверстия были перпендикулярны U-образным вилкам.
75W8-5 — передний подкос; 75W8-6 — задний подкос. У передней кромки приложите угольник. Перенесите на верхнюю поверхность середину плоского участка внутреннего профиля подкоса. Вторую точку отметьте по центру плоского участка примерно в 150mm от конца. Соедините точки осевой линией. Повторите для передних и задних подкосов.
Примечание: в следующих операциях размечают только НИЖНИЕ концы подкосов. Верхние наконечники выставляют после установки крыльев на фюзеляж.
Сверить с исходным текстом · 75-ZA-4_75-ZA-5_A, стр. 3
75-ZA-4_75-ZA-5_A · Страница 4 из 21
Положите нижний наконечник на подкос и обведите конец наконечника. Наметьте отверстия в 30mm от конца подкоса и в 12mm от отметки конца наконечника; третье расположите посередине между ними. Проведите осевую линию на наконечнике.
Просверлите подкос сверлом #40 ТОЛЬКО с одной стороны. Вторую сторону позднее сверлят на станке, обеспечивая перпендикулярность отверстий поверхности подкоса.
Сверить с исходным текстом · 75-ZA-4_75-ZA-5_A, стр. 4
75-ZA-4_75-ZA-5_A · Страница 5 из 21
Вставьте нижний наконечник: его трубчатая часть должна быть заподлицо с концом подкоса, осевая линия должна быть видна через отверстия. Через подкос просверлите наконечник сверлом #40 и установите Cleco.
Выставьте подкос горизонтально вдоль длины, а вилку наконечника — поперёк ширины. Это обеспечивает перпендикулярность отверстий поверхности подкоса. На станке просверлите противоположную сторону сверлом #40. Поэтапно рассверлите отверстия через подкос и наконечник до 1/4″.
Сверить с исходным текстом · 75-ZA-4_75-ZA-5_A, стр. 5
75-ZA-4_75-ZA-5_A · Страница 6 из 21
От внутреннего конца корневого фитинга лонжерона отложите 19mm. Наметьте отверстие посередине этой линии. Просверлите сверлом #40 и поэтапно рассверлите до 3/8″.
Вставьте корневой фитинг лонжерона в вилку каркаса кабины и установите болт AN6, удерживающий крыло. Под законцовку поставьте опору. Для дальнейшей регулировки поперечного V рекомендуется опора с регулируемой высотой, как на фотографии.
Сверить с исходным текстом · 75-ZA-4_75-ZA-5_A, стр. 6
75-ZA-4_75-ZA-5_A · Страница 7 из 21
Прижмите заднюю стенку крыла струбциной к заднему узлу крепления крыла.
В той же последовательности установите второе крыло.
Сверить с исходным текстом · 75-ZA-4_75-ZA-5_A, стр. 7
75-ZA-4_75-ZA-5_A · Страница 8 из 21
После установки обоих крыльев выставьте горизонтально поперечную трубу крепления лонжеронов на каркасе кабины.
Выставьте горизонтально верхние трубы каркаса кабины.
Сверить с исходным текстом · 75-ZA-4_75-ZA-5_A, стр. 8
75-ZA-4_75-ZA-5_A · Страница 9 из 21
Натяните шнур от законцовки одного крыла до законцовки другого над заклёпочным рядом лонжерона. Сдвигайте законцовки вперёд или назад, пока шнур не расположится точно над этим рядом. Получится стреловидность 0°.
У задней нервюры №1 измерьте расстояние вверх от лонжерона до хорошо натянутого шнура. Регулируйте высоту опор, пока на ОБОИХ крыльях это расстояние не составит 85mm. Так устанавливается требуемое поперечное V.
Сверить с исходным текстом · 75-ZA-4_75-ZA-5_A, стр. 9
75-ZA-4_75-ZA-5_A · Страница 10 из 21
Цифровым уровнем или гравитационным угломером выставьте угол установки крыла. Приложите прибор к нижней поверхности крыла у задней нервюры, рядом с лонжероном. Установите угол 3°, носок вверх.
После выставления углов просверлите заднюю стенку крыла через задний узел крепления. Поэтапно рассверлите отверстие до 3/8″. Соедините заднюю стенку с узлом крепления болтом AN6.
Сверить с исходным текстом · 75-ZA-4_75-ZA-5_A, стр. 10
75-ZA-4_75-ZA-5_A · Страница 11 из 21
Наденьте передний нижний наконечник на узел крепления подкоса у шасси. Для установки подкос, вероятно, потребуется подрезать. Разметьте его конец по месту.
Углошлифовальной машиной с отрезным диском или ножовкой подрежьте подкос по разметке. Для получения нужного угла могут потребоваться несколько примерок.
Сверить с исходным текстом · 75-ZA-4_75-ZA-5_A, стр. 11
75-ZA-4_75-ZA-5_A · Страница 12 из 21
Установите подкос на узел крепления у шасси и временно удерживайте болтом.
75W8-2 — передний верхний наконечник подкоса. Установите его на крыло. Приложите подкос рядом и перенесите положение конца трубчатой части наконечника на подкос. После снятия подкоса угольником проведите линию отреза.
Сверить с исходным текстом · 75-ZA-4_75-ZA-5_A, стр. 12
75-ZA-4_75-ZA-5_A · Страница 13 из 21
Отметьте на подкосе конец наконечника. Ножовкой или машиной с отрезным диском подрежьте подкос по линии до нужной длины.
Измерьте расстояние от конца подкоса до конца наконечника и перенесите отметку на нижнюю сторону подкоса. Тем же способом, что ранее, проведите ось плоского участка. Наметьте линии в 30mm от конца подкоса и в 12mm от отметки конца наконечника; третье отверстие расположите посередине. Сверлом #40 просверлите отверстия ТОЛЬКО снизу.
Сверить с исходным текстом · 75-ZA-4_75-ZA-5_A, стр. 13
75-ZA-4_75-ZA-5_A · Страница 14 из 21
Временно установите наконечник и подкос на самолёт. Выставьте наконечник по направлению подкоса. Отметьте на наконечнике место соприкосновения с концом подкоса.
Снимите подкос и проведите осевую линию трубчатой части наконечника для совмещения с отверстиями подкоса.
Сверить с исходным текстом · 75-ZA-4_75-ZA-5_A, стр. 14
75-ZA-4_75-ZA-5_A · Страница 15 из 21
Вставьте верхний наконечник в подкос; не упустите его внутрь. Установите подкос на самолёт. Для установки на крыло, вероятно, придётся немного приподнять крыло. Вставьте удерживающий болт. Совместите осевую линию наконечника с отверстиями подкоса и зафиксируйте положение струбциной.
Через подкос просверлите наконечник сверлом #40 и установите Cleco. Сверлите ТОЛЬКО снизу. Верхнюю сторону позднее сверлят на станке, обеспечивая соосность.
Сверить с исходным текстом · 75-ZA-4_75-ZA-5_A, стр. 15
75-ZA-4_75-ZA-5_A · Страница 16 из 21
Снимите подкос. Выставьте его горизонтально вдоль длины, а вилку наконечника — поперёк. На станке просверлите противоположную сторону через имеющиеся отверстия сверлом #40. Поэтапно увеличьте отверстия до 1/4″, устанавливая Cleco по мере рассверливания.
Соедините передний верхний наконечник с подкосом болтами. Установите передний подкос на самолёт.
Сверить с исходным текстом · 75-ZA-4_75-ZA-5_A, стр. 16
75-ZA-4_75-ZA-5_A · Страница 17 из 21
Установите задний подкос на узел крепления у шасси. Для нужного угла к верхнему заднему наконечнику, вероятно, придётся подрезать переднюю кромку подкоса. Разметьте участок, мешающий креплению у шасси.
Подрежьте подкос ножовкой или машиной с отрезным диском. На фотографии наконечник находится внутри подкоса, но ПЕРЕД резкой его необходимо вынуть, чтобы не повредить.
Важно: НЕ надрежьте и НЕ повредите задний нижний наконечник подкоса.
Сверить с исходным текстом · 75-ZA-4_75-ZA-5_A, стр. 17
75-ZA-4_75-ZA-5_A · Страница 18 из 21
75W8-4 — задний верхний наконечник подкоса. Скруглите верх его вилки, обеспечив зазор у крыла. Временно закрепите наконечник на крыле болтом.
Важно: сохраняйте как минимум минимально допустимое расстояние от болтового отверстия до края.
Снова установите подкос на узел у шасси. Выставьте его по направлению верхнего наконечника и перенесите на подкос положение нижнего края вилки.
Сверить с исходным текстом · 75-ZA-4_75-ZA-5_A, стр. 18
75-ZA-4_75-ZA-5_A · Страница 19 из 21
Отметьте на подкосе конец наконечника. Угольником проведите линию отреза у вилки. Ножовкой или машиной с отрезным диском подрежьте подкос до нужной длины.
Разметьте и просверлите отверстия заднего подкоса так же, как на переднем; также проведите осевую линию наконечника. Снова установите подкос и наконечник. Совместите ось наконечника с отверстиями подкоса.
Сверить с исходным текстом · 75-ZA-4_75-ZA-5_A, стр. 19
75-ZA-4_75-ZA-5_A · Страница 20 из 21
Зафиксируйте наконечник внутри подкоса струбциной. Через подкос просверлите наконечник сверлом #40 и установите Cleco. Сверлите ТОЛЬКО нижнюю сторону. Для прямолинейности сквозных отверстий используйте сверлильный станок.
Выставьте подкос горизонтально тем же способом, что ранее. На станке сверлом #40 просверлите противоположные стенки подкоса и наконечника через готовые отверстия. Поэтапно рассверлите до 3/16″, устанавливая Cleco по мере увеличения отверстий.
Сверить с исходным текстом · 75-ZA-4_75-ZA-5_A, стр. 20
75-ZA-4_75-ZA-5_A · Страница 21 из 21
Соедините задний верхний наконечник с подкосом болтами. Установите задний подкос на самолёт.
