75-TA-4 · 1.2 (4/13/11). Перевод для раздела компании «Свой самолёт».
- Задние обшивки руля высоты
- Концевая нервюра и гнутая полоса
- Крепление полосы и ось навески
- Установка оси навески
- Концевые уголки заднего профиля
- Разметка вторых полок уголков
- Крепление заднего профиля к обшивкам и нервюрам
- Носовые обшивки руля высоты
- Заклёпочные ряды носовых обшивок
- Кабанчики руля высоты и задний уголок
- Передний уголок кабанчиков
- Вырез под триммер
75-TA-4 · Страница 2 из 13
Верхняя полка концевой нервюры имеет предварительные отверстия с шагом 38 мм.
75T3-1 — концевая нервюра руля высоты.
Закрепите задние обшивки сверху на каркасе и концевой нервюре на Cleco. Переверните руль высоты и закрепите задние обшивки на лонжероне.
Примечание: если отверстия обшивки и нервюр не совпадают, правая задняя обшивка установлена слева.
75T4-3 — задние обшивки руля высоты.
Сверить с исходным текстом · 75-TA-4, стр. 2
75-TA-4 · Страница 3 из 13
Прижмите концевую нервюру к задней обшивке так, чтобы она располагалась равномерно относительно верха и низа лонжерона. Сверлом №40 (#40) просверлите крепление к обшивке, установите Cleco.
На гнутой полосе проведите линию в 10 мм от кромки. Разметьте заклёпки в 10 мм от верхнего и нижнего краёв, ещё одну — посередине широкой полки. Прижмите полосу к концевой нервюре. Просверлите под A4 и закрепите полосу на лонжероне на Cleco.
75T3-4 — гнутая полоса.
Сверить с исходным текстом · 75-TA-4, стр. 3
75-TA-4 · Страница 4 из 13
Просверлите под A4 и закрепите гнутую полосу на концевой нервюре на Cleco.
Проведите осевую линию на оси навески.
75T3-9 — ось навески руля высоты.
Сверить с исходным текстом · 75-TA-4, стр. 4
75-TA-4 · Страница 5 из 13
Снимите концевую нервюру с каркаса. Рассверлите центральное отверстие до 3/16″. Вставьте в него ось навески; совместите её осевую линию с отверстиями нервюры и зафиксируйте. Просверлите крепление оси к нервюре под A5, установите Cleco.
Примечание: для поддержки оси при сверлении под нервюру и ось на фотографии подложены деревянные бруски.
Верхняя полка заднего профиля уже имеет предварительные отверстия.
75T3-10 — задний профиль руля высоты.
Сверить с исходным текстом · 75-TA-4, стр. 5
75-TA-4 · Страница 6 из 13
Отрежьте два L-уголка длиной 65 мм. На одной полке каждого проведите осевую линию.
Деталь L — L-уголок длиной 65 мм.
Прижмите уголки к заднему профилю так, чтобы осевые линии были видны через предварительные отверстия. Просверлите под A4, закрепите на Cleco.
Сверить с исходным текстом · 75-TA-4, стр. 6
75-TA-4 · Страница 7 из 13
Проведите осевые линии на уголках. На каждой полке разметьте заклёпки в 10 мм от верхней и нижней кромок, третью посередине. Просверлите предварительные отверстия сверлом №40 (#40).
Проведите осевую линию на нижней полке заднего профиля.
Сверить с исходным текстом · 75-TA-4, стр. 7
75-TA-4 · Страница 8 из 13
Закрепите верхнюю полку заднего профиля сверху задних обшивок на Cleco. Просверлите нижнюю полку под A5 и закрепите профиль на обшивках на Cleco.
Через отверстия L-уголков перенесите отверстия под A4 на внутренние задние нервюры, закрепите уголки на Cleco.
Сверить с исходным текстом · 75-TA-4, стр. 8
75-TA-4 · Страница 9 из 13
Отметьте на стенках концевых нервюр положения поджимов.
Вставьте носовые обшивки между задними обшивками и лонжероном. Не сжимайте радиус передней кромки, чтобы не оставить вмятины. Несколькими длинными полосами клейкой ленты удерживайте обшивку на месте. На обеих носовых и задних обшивках сверлите под A4 снаружи внутренних задних нервюр и под A5 между этими нервюрами.
Примечание: до сверления заклёпочного ряда лонжерона вставьте обе носовые обшивки и убедитесь в отсутствии крутки руля высоты. Для сверления носовые обшивки находятся под задними, при клёпке они будут снаружи.
75T4-2 — носовая обшивка руля высоты.
Сверить с исходным текстом · 75-TA-4, стр. 9
75-TA-4 · Страница 10 из 13
Разметьте ряды носовых и концевых нервюр. Совместите гибкую линейку с отверстиями задней обшивки для внутренней задней и концевой нервюр и проведите прямую линию на носовой обшивке. Разметьте заклёпки по приведённым размерам. Просверлите под A4, закрепите носовую обшивку на концевых и носовых нервюрах на Cleco.
На верхней носовой обшивке расстояния от заклёпочного ряда лонжерона: первая заклёпка 25 мм, вторая 59 мм, третья 93 мм.
На нижней носовой обшивке расстояния от заклёпочного ряда лонжерона: первая заклёпка 25 мм, вторая 59 мм, третья 96 мм.
Примечание: до сверления убедитесь, что заклёпки не попадают на поджимы, ранее размеченные на стенке концевой нервюры. Поджимы носовой нервюры находятся в тех же местах, что и у концевой.
Снимите носовые обшивки. На верхнем и нижнем рядах проведите линии в 10 мм от центров отверстий лонжерона, обеспечив расстояние 10 мм до края. Обрежьте лишний материал задних кромок носовых обшивок. Установите их заново поверх задних обшивок.
Сверить с исходным текстом · 75-TA-4, стр. 10
75-TA-4 · Страница 11 из 13
Закрепите верхний и нижний кабанчики на лонжероне и заднем профиле на Cleco. Вертикальная полка должна быть заподлицо с уголком кабанчиков. Рассверлите предварительные отверстия под A5.
Примечание: на верхней фотографии показан нижний кабанчик.
75T3-7 — нижний кабанчик руля высоты; 75T3-8 — верхний кабанчик.
Отрежьте L-уголок длиной 130 мм. На одной полке проведите осевую линию. Разметьте заклёпку в середине и по одной в 26 мм выше и ниже. Отцентрируйте уголок на заднем профиле и прижмите к верхнему и нижнему кабанчикам. Просверлите под A4, закрепите уголок на заднем профиле на Cleco. В 10 мм от концов уголка разметьте и просверлите по одной заклёпке под A4 в верхний и нижний кабанчики. Подрежьте уголок по их контуру.
Деталь L — L-уголок длиной 130 мм.
Сверить с исходным текстом · 75-TA-4, стр. 11
75-TA-4 · Страница 12 из 13
Проведите осевую линию на полке, приклёпываемой к лонжерону руля. Отметьте середину уголка по высоте. Установите его на лонжерон и прижмите к кабанчикам. Разметьте отверстия в 10 мм от верха и низа лонжерона, ещё два — равномерно между крайними.
75T3-6 — уголок кабанчиков.
Просверлите крепление уголка к лонжерону сверлом №20 (#20), установите Cleco. На противоположной полке разметьте по две заклёпки в верхний и нижний кабанчики. Просверлите сверлом №20 (#20), закрепите уголок на кабанчиках на Cleco.
Сверить с исходным текстом · 75-TA-4, стр. 12
75-TA-4 · Страница 13 из 13
Вырез под триммер
Отметьте кромку левой задней обшивки на средней задней нервюре сверху и снизу.
Снимите левую среднюю заднюю нервюру. Проведите линию со смещением 2 мм вперёд от отметки кромки обшивки, соедините линии верхней и нижней полок. Обрежьте нервюру по линии, освобождая место под триммер.
