75-TA-2 · 1.2 (10/6/09). Перевод для раздела компании «Свой самолёт».
75-TA-2 · Страница 2 из 6
Обшивка и концевая нервюра стабилизатора
Закрепите концевую нервюру на заднем лонжероне на Cleco. Поставьте каркас верхом вверх на балки 2″ × 2″. Обшивка должна свешиваться за край верстака. Закрепите обшивку на каркасе на Cleco. Убедитесь, что стабилизатор выставлен по уровню и без крутки. Рассверлите предварительные отверстия обшивки в каркас под A4.
75T1-1 — концевая нервюра стабилизатора; 75T4-1 — обшивка стабилизатора.
Переверните горизонтальное оперение. Оно не должно опираться на Cleco, иначе на обшивке появятся вмятины. Проведите осевые линии на нижних полках обоих лонжеронов, носовых и задних нервюр.
Сверить с исходным текстом · 75-TA-2, стр. 2
75-TA-2 · Страница 3 из 6
Уголок концевой нервюры и обтяжка обшивки
Подрежьте L-уголок для обхода поджимов концевой нервюры. Проведите осевую линию уголка и разметьте три заклёпки крепления к нервюре: крайние в 10 мм от торцов, третья посередине. Просверлите под A4, закрепите уголок на концевой нервюре на Cleco.
Примечание: для наглядности обшивка на верхней фотографии снята.
Стяжными ремнями плотно притяните обшивку к нервюрам. Применяйте не менее четырёх ремней; на фотографии показано семь. Между механизмом натяжения и задним лонжероном установите брусок 2″ × 4″, чтобы не повредить выступающую обшивку. После обтяжки через предварительные отверстия должны быть видны осевые линии переднего и заднего лонжеронов.
Сверить с исходным текстом · 75-TA-2, стр. 3
75-TA-2 · Страница 4 из 6
Сверление обшивки и задний кронштейн
Проверьте уровень и отсутствие крутки стабилизатора. Просверлите отверстия под A4, закрепите обшивку на каркасе на Cleco.
Перевёрнутыми ножницами по металлу обрежьте задний кронштейн по линии, размеченной на его внутренней стороне. Напильником сгладьте неровности после ножниц.
75T2-5 — задний кронштейн стабилизатора.
Сверить с исходным текстом · 75-TA-2, стр. 4
75-TA-2 · Страница 5 из 6
Средняя навеска руля высоты
Закрепите задний кронштейн на заднем лонжероне на Cleco. На этой фотографии стабилизатор перевёрнут.
Закрепите средний кронштейн навески на заднем кронштейне и заднем лонжероне на Cleco. На этой фотографии стабилизатор расположен верхом вверх.
75T2-7 — средний кронштейн навески стабилизатора.
Сверить с исходным текстом · 75-TA-2, стр. 5
75-TA-2 · Страница 6 из 6
Косынка средней навески
Установите заклёпочный ряд косынки в 50 мм от верха среднего кронштейна навески. Прижмите косынку к кронштейну. Просверлите и закрепите её на среднем и заднем кронштейнах на Cleco.
75T2-8 — косынка средней навески стабилизатора.
Рассверлите предварительные отверстия заднего кронштейна, среднего кронштейна и косынки под A5. Верхнее и нижнее отверстия среднего кронштейна просверлите под болты AN3-5A с двумя шайбами на каждый болт.
