75-ZA-6_A · 1.0 (12/3/2010). Перевод для раздела компании «Свой самолёт».
- Разметка усиливающей полосы
- Отверстия длинного и короткого участков полосы
- Крепление полосы к борту кабины
- Примерка дверной петли
- Подготовка и установка петли
- Ось петли
- Примерка выпуклой двери
- Крепление двери к петле
- Разметка передней кромки двери
- Обрезка и подгонка двери
- Ответный уголок двери
- Разметка отверстия дверной ручки
- Наружная ручка
- Отверстия крепления наружной ручки
- Наружная и внутренняя ручки
75-ZA-6_A · Страница 2 из 16
Проведите осевую линию на верхней стороне усиливающей полосы.
75F12-3 — усиливающая полоса.
Разметьте заклёпку в 17 мм перед сгибом и в 17 мм позади передней кромки полосы. Между ними разметьте заклёпки с равным шагом примерно 30 мм.
Сверить с исходным текстом · 75-ZA-6_A, стр. 2
75-ZA-6_A · Страница 3 из 16
На длинном участке усиливающей полосы разметьте заклёпки в 10 мм от сгибов. Остальные заклёпки распределите равномерно с шагом примерно 30 мм.
На коротком участке полосы разметьте заклёпку в 17 мм от сгиба, вторую — в 10 мм от конца и ещё одну посередине между этими отметками.
Сверить с исходным текстом · 75-ZA-6_A, стр. 3
75-ZA-6_A · Страница 4 из 16
Выставьте усиливающую полосу по кромкам борта кабины. Задний участок должен прилегать к боковому профилю. Струбцинами прижмите полосу к лонжеронам борта. Сверлом №40 (#40) просверлите через полосу лонжероны, установите Cleco. Постепенно рассверлите до №20 (#20), вновь установите Cleco.
Удалите заусенцы отверстий полосы и лонжеронов, соберите на Cleco и приклепайте полосу к борту кабины.
Сверить с исходным текстом · 75-ZA-6_A, стр. 4
75-ZA-6_A · Страница 5 из 16
75Z1-8 — дверная петля.
Установите петлю вплотную к заднему узлу крепления крыла и порогу двери. Отметьте на петле положение боковой окантовки лобового стекла.
Сверить с исходным текстом · 75-ZA-6_A, стр. 5
75-ZA-6_A · Страница 6 из 16
Выньте ось петли. Отрежьте петлю по линии предыдущего шага. При шарнире, обращённом вверх, проведите осевую линию полки. Разметьте заклёпки в 10 мм от каждого конца; остальные равномерно распределите с шагом примерно 40 мм. Сверлом №40 (#40) просверлите заклёпочные отверстия в обеих половинах петли.
Установите петлю шарниром вверх и снаружи порога двери. Через петлю перенесите отверстия на порог сверлом №40 (#40), закрепите Cleco. Рассверлите сверлом №30 (#30), вновь установите Cleco.
Сверить с исходным текстом · 75-ZA-6_A, стр. 6
75-ZA-6_A · Страница 7 из 16
Ось петли
Установите вторую половину петли. Продвиньте ось до передней кромки петли. Отметьте на оси точку примерно в 3 мм позади кромки петли.
Согните ось на 90° по отметке. Ось изготовлена из нержавеющей стали; удобнее всего согнуть её в тисках молотком. Совместите отметку с верхом губок тисков и постукивайте молотком до угла 90°. Затем вновь соберите петлю.
Сверить с исходным текстом · 75-ZA-6_A, стр. 7
75-ZA-6_A · Страница 8 из 16
Установите выпуклую дверь на фюзеляж.
75Z1-7 — выпуклая дверь.
Между фюзеляжем и усиливающей трубой двери должен оставаться примерно равномерный зазор.
Сверить с исходным текстом · 75-ZA-6_A, стр. 8
75-ZA-6_A · Страница 9 из 16
Через петлю перенесите отверстия на дверь сверлом №40 (#40), установите Cleco. Рассверлите сверлом №30 (#30), вновь закрепите Cleco.
На двери проведите линию в 10 мм вверх от центров заклёпочных отверстий.
Сверить с исходным текстом · 75-ZA-6_A, стр. 9
75-ZA-6_A · Страница 10 из 16
Перенесите заднюю кромку боковой окантовки лобового стекла на переднюю часть двери.
Отметьте на двери нижнюю кромку этой окантовки.
Сверить с исходным текстом · 75-ZA-6_A, стр. 10
75-ZA-6_A · Страница 11 из 16
Снимите дверь с фюзеляжа. Угловой шлифовальной машиной с отрезным диском обрежьте её по разметке. Удалите лишний стеклопластик сверху двери. Спереди режьте по линии до отметки нижней кромки боковой окантовки лобового стекла. Выполните вырез двери по форме окантовки.
Вновь установите дверь на фюзеляж. При необходимости обработайте кромки напильником для лучшего прилегания.
Сверить с исходным текстом · 75-ZA-6_A, стр. 11
75-ZA-6_A · Страница 12 из 16
На одной полке ответного уголка проведите осевую линию. Разметьте заклёпки в 10 мм от каждого конца и одну посередине. Просверлите отверстия сверлом №40 (#40).
75Z1-9 — ответный уголок.
Установите уголок вплотную к косынке каркаса кабины. Через уголок перенесите отверстия на лонжерон сверлом №40 (#40), закрепите Cleco. Постепенно рассверлите до №20 (#20), снова закрепите. Удалите заусенцы и склепайте.
Сверить с исходным текстом · 75-ZA-6_A, стр. 12
75-ZA-6_A · Страница 13 из 16
В нижнем переднем углу двери проведите линию на 125 мм вниз от кромки стеклопластика.
В этом же углу проведите вторую линию в 125 мм от кромки стеклопластика, как показано на фотографии. В точке пересечения просверлите отверстие сверлом №20 (#20).
Сверить с исходным текстом · 75-ZA-6_A, стр. 13
75-ZA-6_A · Страница 14 из 16
Наружная ручка
Увеличьте отверстие №20 (#20) до 13/16″. На верхней фотографии используется ступенчатое сверло.
Установите наружную ручку на дверь. Обведите ручку и отметьте середину её монтажной пластины.
1226A62 — наружная ручка.
Сверить с исходным текстом · 75-ZA-6_A, стр. 14
75-ZA-6_A · Страница 15 из 16
Измерьте расстояние от кромки монтажной пластины ручки до центра винтового отверстия.
Соедините отметки середины линией. Разметьте на двери монтажные отверстия ручки. Просверлите их сверлом №20 (#20).
Сверить с исходным текстом · 75-ZA-6_A, стр. 15
75-ZA-6_A · Страница 16 из 16
Установите наружную ручку на дверь. Обязательно используйте стопорные шайбы из комплекта ручки.
Установите внутреннюю ручку на наружную. Проверьте их взаимную ориентацию: наружная ручка заперта, когда направлена вниз и расположена параллельно земле. Внутренняя ручка в запертом положении должна быть ориентирована как на фотографии.
75Z2-1 — внутренняя ручка двери.
