75-FA-9 · 1.0 (10/25/2010). Перевод для раздела компании «Свой самолёт».
- Профиль верхнего окна
- Отверстия накладки и профиля
- Клёпка профиля и примерка верхнего окна
- Сверление верхнего окна и порог двери
- Примерка лобового стекла
- Подгонка лобового стекла к каркасу
- Нижняя окантовка и разметка винтов
- Сверление акрилового лобового стекла
- Боковая кромка лобового стекла
- Боковая окантовка
- Крепление боковой окантовки
- Разметка верхнего и нижнего припуска
- Обрезка стекла и заднее крепление верхнего окна
- Мягкие заклёпки верхнего окна
- Верхняя окантовка лобового стекла
- Окончательная установка стекла и окантовок
- Приклеивание нижней окантовки
- Среднее окно
- Заднее окно
- Клёпка среднего и заднего окон
75-FA-9 · Страница 2 из 21
Отметьте середину полок накладки профиля верхнего окна. На полке проведите линию в 20 мм от радиуса сгиба. Плавной кривой соедините отметку 20 мм с верхней кромкой полки у отметки середины. Обрежьте лишний материал полки накладки.
7516-4 — накладка профиля верхнего окна; обозначение приведено как в подписи руководства.
Подожмите полки профиля верхнего окна, чтобы придать ему кривизну накладки. Расположите поджимы примерно через 100 мм.
75F16-3 — профиль верхнего окна.
Сверить с исходным текстом · 75-FA-9, стр. 2
75-FA-9 · Страница 3 из 21
На полках накладки проведите линию в 10 мм вверх от радиуса сгиба. Разметьте заклёпки с шагом 100 мм. Крайние заклёпки должны находиться достаточно далеко от торцов, чтобы их можно было установить.
Просверлите отверстия накладки сверлом №40 (#40). Через накладку перенесите отверстия на диагональную трубу каркаса кабины, установите Cleco. На полке накладки проведите линию в 10 мм от кромки и разметьте отверстия заклёпок верхнего профиля. Вставьте верхний профиль внутрь накладки. Сверлом №40 (#40) просверлите через накладку верхний профиль, закрепите Cleco.
Сверить с исходным текстом · 75-FA-9, стр. 3
75-FA-9 · Страница 4 из 21
Рассверлите отверстия сверлом №30 (#30). Снимите накладку и профиль, удалите заусенцы, вновь соберите и склепайте детали. Сверху на профиль установите пробковую прокладку для мягкого опирания верхнего окна.
Отцентрируйте верхнее окно на фюзеляже. Линейкой перенесите на окно наружные кромки трубы каркаса кабины.
75F17-2 — верхнее окно.
Сверить с исходным текстом · 75-FA-9, стр. 4
75-FA-9 · Страница 5 из 21
Разметьте отверстия боковых и заднего рядов винтов с шагом 100 мм. Не размечайте и не сверлите отверстия в поперечном силовом элементе крепления лонжеронов до установки лобового стекла. Сверлом №40 (#40) просверлите через верхнее окно фюзеляж. Боковые отверстия рассверлите сверлом №30 (#30), задние — сверлом №12 (#12). Разметьте заднюю кромку окна в 10 мм позади ряда винтов. Обрежьте верхнее окно по линиям.
Установите порог двери на каркас кабины. Через порог перенесите отверстия на каркас сверлом №40 (#40), закрепите Cleco. Рассверлите сверлом №30 (#30), вновь установите Cleco.
75F12-6 — порог двери.
Сверить с исходным текстом · 75-FA-9, стр. 5
75-FA-9 · Страница 6 из 21
Важно: осторожно обращайтесь с лобовым стеклом и сверлите его аккуратно. До установки акрил легко растрескивается.
Установите лобовое стекло на фюзеляж для примерки.
75F17-1 — формованное лобовое стекло.
Сверить с исходным текстом · 75-FA-9, стр. 6
75-FA-9 · Страница 7 из 21
Прямой шлифовальной машиной снимите лишний материал лобового стекла в зоне поперечного силового элемента каркаса кабины. Снимайте материал постепенно, регулярно проверяя посадку, чтобы не удалить лишнего.
Продолжайте подгонку, пока стекло не разместится вокруг каркаса кабины.
Примечание: лобовое стекло устанавливается поверх верхнего окна.
Сверить с исходным текстом · 75-FA-9, стр. 7
75-FA-9 · Страница 8 из 21
Наденьте окантовку на нижнюю кромку лобового стекла.
897125 — окантовка лобового стекла.
Отметьте на лобовом стекле середину поперечного силового элемента каркаса кабины. Разметьте положения восьми винтов.
Сверить с исходным текстом · 75-FA-9, стр. 8
75-FA-9 · Страница 9 из 21
Важно: применяйте сверло, специально предназначенное для акрила. Обычное сверло с большой вероятностью вызовет трещины в лобовом стекле.
Уложите груз на лобовое стекло и верхнее окно, чтобы верхнее окно не выгибалось вверх. Начинайте сверлить от середины лобового стекла, продвигаясь к краям. Сверлом №40 (#40) с углом при вершине 60°, предназначенным для акрила, просверлите крепление стекла к каркасу кабины и установите Cleco. Рассверлите отверстия специальным сверлом №12 (#12) для акрила с углом 60°.
Сверить с исходным текстом · 75-FA-9, стр. 9
75-FA-9 · Страница 10 из 21
Приложите линейку заподлицо с задней кромкой трубы каркаса кабины. Отметьте кромку трубы на стекле.
Угловой шлифовальной машиной с отрезным диском обрежьте кромку лобового стекла. Не допускайте повреждения трубы каркаса.
Сверить с исходным текстом · 75-FA-9, стр. 10
75-FA-9 · Страница 11 из 21
Боковая окантовка
75F16-5 — боковая окантовка лобового стекла.
Установите боковую окантовку на стекло. Перенесите на неё нижнюю границу порога двери. Подрежьте окантовку так, чтобы она плоско прилегала к порогу и лобовому стеклу.
Сверить с исходным текстом · 75-FA-9, стр. 11
75-FA-9 · Страница 12 из 21
Прижмите боковую окантовку к каркасу кабины. Разметьте семь винтовых отверстий.
Специальным сверлом для акрила с углом 60° просверлите через окантовку лобовое стекло и каркас кабины в местах винтов, установите Cleco. Рассверлите отверстия специальным сверлом №30 (#30) с углом 60°, вновь закрепите Cleco.
Сверить с исходным текстом · 75-FA-9, стр. 12
75-FA-9 · Страница 13 из 21
В верхней части лобового стекла проведите линию в 10 мм позади центров винтовых отверстий.
Разметьте нижнюю кромку для удаления лишнего материала стекла.
Сверить с исходным текстом · 75-FA-9, стр. 13
75-FA-9 · Страница 14 из 21
Снимите лобовое стекло с фюзеляжа. Угловой шлифовальной машиной с отрезным диском удалите лишний материал. При обрезке обязательно поддерживайте стекло, чтобы оно не растрескалось.
Отогните защитную плёнку верхнего окна, открыв отверстия. Прикрепите верхнее окно к хвостовой части фюзеляжа винтами с гайками.
Сверить с исходным текстом · 75-FA-9, стр. 14
75-FA-9 · Страница 15 из 21
Приклепайте боковые стороны верхнего окна к каркасу кабины мягкими алюминиевыми заклёпками AD44ABS200.
Важно: не перепутайте их с заклёпками A4. Это мягкие несиловые заклёпки, предназначенные только для окон.
AD44ABS200 — мягкие алюминиевые заклёпки; 75F17-3 — окантовка верхнего окна.
Сверить с исходным текстом · 75-FA-9, стр. 15
75-FA-9 · Страница 16 из 21
Проведите осевую линию на окантовке. Прижмите её к верхней части лобового стекла. Через стекло перенесите отверстия на окантовку сверлом №30 (#30), закрепите Cleco.
Раскройте отверстия в лобовом стекле сверлом ¼″ с углом при вершине 60°, специально предназначенным для сверления акрила.
Сверить с исходным текстом · 75-FA-9, стр. 16
75-FA-9 · Страница 17 из 21
Отогните защитную плёнку вокруг кромок лобового стекла. Наденьте нижнюю окантовку и установите стекло на фюзеляж вместе с остальными окантовками на Cleco.
Нанесите на винты фиксатор резьбы и прикрепите ими окантовки и лобовое стекло к каркасу кабины. В нижней подписи этой страницы номер детали после «P/N» в источнике не заполнен.
Сверить с исходным текстом · 75-FA-9, стр. 17
75-FA-9 · Страница 18 из 21
Отведите верхнюю часть окантовки лобового стекла и нанесите клей на окантовку. Следуя инструкции изготовителя клея, приклейте окантовку к лобовому стеклу.
Сверить с исходным текстом · 75-FA-9, стр. 18
75-FA-9 · Страница 19 из 21
Среднее окно
75F17-4 — среднее окно.
Установите среднее окно на фюзеляже на Cleco. Рассверлите отверстия сверлом №30 (#30), вновь установите Cleco.
Сверить с исходным текстом · 75-FA-9, стр. 19
75-FA-9 · Страница 20 из 21
Заднее окно
75F17-5 — заднее окно.
Установите заднее окно в фюзеляже на Cleco. Рассверлите его отверстия сверлом №30 (#30), закрепите Cleco.
Сверить с исходным текстом · 75-FA-9, стр. 20
75-FA-9 · Страница 21 из 21
Приклепайте боковые стороны среднего и заднего окон к фюзеляжу мягкими алюминиевыми заклёпками AD44ABS200.
Важно: не перепутайте эти заклёпки с A4. AD44ABS200 — мягкие несиловые заклёпки, применяемые только для окон.
