CH 750 SD — Усиления верхних обшивок, фото 1
Фото 1
IPL WW-11 · REVISION: JUNE 10, 2020. Исходный список помечен STANDARD 49% PARTS KIT: это порядок установки указанного набора, а не полная ведомость всего самолёта. Обозначения и комплектность из него сохранены отдельно от поздних исправлений.
На SD75-WW-11 от 06.08.2025 усиления верхней обшивки — A4, основные ряды обшивки — A5. В новом листе есть лючок датчика SD75W9-7. Нельзя прочитать последнюю общую строку IPL как разрешение поставить A5 во все отверстия.
Корневой ряд оставляется до установки уголка SD75W5-7 по WW-12. До закрытия проверяются бак, топливные и возвратные линии, ПВД и проводка установленных опций.
Деталь по исходному IPL: SD75-WW-11
Используйте SD75-WW-11.
TOP SKIN STIFFENERS ASSEMBLY DRAWING —
Примерка внешней верхней обшивки
Деталь по исходному IPL: SD75W5-4
Положите обшивку на крыло.
O/B TOP SKIN Lay the O/B Top Skin on the wing.
Усилители A сверху
Деталь по исходному IPL: SD75W6-9T · Количество: 2L + 2R
Дотянувшись под обшивку, соедините усилитель с её внутренней, нижней стороной Cleco.
CH 750 SD — Усиления верхних обшивок, фото 5
Усилители A сверху — иллюстрация из альбома
WING TOP STIFFENER A TOP Reach under the skin to Cleco the Stiffener on the bottom side of the skin.
Усилители B
Деталь по исходному IPL: SD75W6-10 · Количество: 4
Соедините усилители B с верхней обшивкой Cleco.
WING SKIN STIFFENER B Cleco the Stiffener to the top skin.
Усилители C
Деталь по исходному IPL: SD75W6-11 · Количество: 2
Соедините усилители C с верхней обшивкой Cleco.
CH 750 SD — Усиления верхних обшивок, фото 6
Усилители C — иллюстрация из альбома
WING SKIN STIFFENER C Cleco the Stiffener to the top skin.
Усилители D
Деталь по исходному IPL: SD75W6-12 · Количество: 2
Соедините усилители D с верхней обшивкой Cleco.
WING SKIN STIFFENER D Cleco the Stiffener to the top skin.
Усилители E
Деталь по исходному IPL: SD75W6-13 · Количество: 2
Соедините усилители E с верхней обшивкой Cleco.
WING SKIN STIFFENER E Cleco the Stiffener to the top skin.
Усилители F сверху
Деталь по исходному IPL: SD75W6-14T · Количество: 2
Соедините верхние усилители F с обшивкой Cleco; не перепутайте T и B в номерах верхних и нижних деталей.
WING SKIN STIFFENER F Cleco the Stiffener to the top skin.
Внутренняя верхняя обшивка
Деталь по исходному IPL: SD75W5-3 · Количество: 2
Соедините обшивку с нервюрами и лонжеронным рядом Cleco от середины к краям.
I/B TOP SKIN Cleco the top skin to the ribs and spar line. Start in the middle and work out.
Усилитель над баком
Деталь по исходному IPL: SD75W6-5 · Количество: 2
Соедините SD75W6-5 с внутренней верхней обшивкой Cleco. До этого установите на усилитель пробковые прокладки.
Усилитель над баком — иллюстрация из альбома
CH 750 SD — Усиления верхних обшивок, фото 2
CH 750 SD — Усиления верхних обшивок, фото 3
CH 750 SD — Усиления верхних обшивок, фото 4
UPPER FUEL TANK WING SKIN STIFFENER Cleco the Upper Fuel Tank Wing Skin Stiffener to the I/B Top Skin. Make sure there is cork on the stiffener before you cleco.
Контроль перед закрытием крыла
Спереди задние обшивки входят между лонжероном и носовой обшивкой; сзади перекрывают обшивку задней кромки сверху. До клёпки повторно проверьте топливопроводы, возвратные линии, проводку огней и посадочной фары, если установлены, и другие опции.
Основные ряды — A5, усиления обшивки — A4 по чертежу. Первую носовую и заднюю нервюры пока не клепайте: это выполняется вместе с корневым участком.
CH 750 SD — Усиления верхних обшивок, фото 7
Контроль перед закрытием крыла — иллюстрация из альбома
CH 750 SD — Усиления верхних обшивок, фото 8
CH 750 SD — Усиления верхних обшивок, фото 9
CH 750 SD — Усиления верхних обшивок, фото 10
CH 750 SD — Усиления верхних обшивок, фото 11
RIVETS At the front the rear skins fit between the spar and the leading edge skin, at the rear, the rear skin overlap on top of the trailing edge skin. You can now rivet the top wing together. Before riveting double check your fuel lines, fuel return lines, nav/strobe wiring, landing light wiring if installed. And any other options in the wing. Do not rivet the first nose rib or rear rib. This will be done when assembly the root end of the wing.
Сборочный чертёж SD75-WW-11
