CH 750 SD — Задний лонжерон: стыки и усиления, фото 6
Другие общие виды узла (3)
CH 750 SD — Задний лонжерон: стыки и усиления, фото 15
CH 750 SD — Задний лонжерон: стыки и усиления, фото 16
CH 750 SD — Задний лонжерон: стыки и усиления, фото 17
IPL WW-6 · REVISION: June 10, 2020. Исходный список помечен STANDARD 49% PARTS KIT: это порядок установки указанного набора, а не полная ведомость всего самолёта. Обозначения и комплектность из него сохранены отдельно от поздних исправлений.
Стыковочный профиль на SD75-WW-06 от 17.08.2020 — SD75W4-3, в IPL C75W4-3. В одной строке IPL внутренний профиль ошибочно назван SD75W4-6; правильное обозначение SD75W4-2 видно на листе.
В корневом усилении по актуальному листу 62 A6 (по 31 на крыло), в IPL осталось 68. Отложенный ряд соединяется с корневой задней нервюрой SD75W1-6 по WW-12.
Стыки заднего лонжерона
Деталь по исходному IPL: SD75-WW-06
Используйте собственный лист SD75-WW-06.
REAR SPAR ASSEMBLY DRAWING —
Стыковочный профиль
Деталь по исходному IPL: C75W4-3 · Количество: 1L+1R
Соедините стыковочный профиль с внутренней и внешней частями заднего лонжерона Cleco. На чертеже SD75W4-3 вместо C75W4-3 в IPL.
Стыковочный профиль — иллюстрация из альбома
CH 750 SD — Задний лонжерон: стыки и усиления, фото 2
REAR SPAR CHANNEL SPLICE Cleco the splice channel to the IB and OB spar channels.
Корневые усиления
Деталь по исходному IPL: SD75W4-5 · Количество: 1L+1R
Установите SD75W4-5 и SD75W4-6 одновременно на внутренний профиль. В этой строке он ошибочно назван SD75W4-6; правильный профиль SD75W4-2, как в следующей строке и на чертеже.
CH 750 SD — Задний лонжерон: стыки и усиления, фото 3
Корневые усиления — иллюстрация из альбома
REAR SPAR TE ROOT DOUBLER Cleco SD75W4-5 & SD75W4-6 at the same time to the IB spar channel SD75W4-6.
Внутренняя накладка
Деталь по исходному IPL: SD75W4-6 · Количество: 1
Соедините SD75W4-5 и SD75W4-6 с внутренним профилем SD75W4-2 Cleco.
CH 750 SD — Задний лонжерон: стыки и усиления, фото 4
Внутренняя накладка — иллюстрация из альбома
CH 750 SD — Задний лонжерон: стыки и усиления, фото 5
IB DOUBLER REAR SPAR CHANNEL Cleco SD75W4-5 & SD75W4-6 to the IB spar channel SD75W4-2
Кронштейн заднего подкоса
Деталь по исходному IPL: SD75W4-4 · Количество: 1L+1R
Отверстие крепления подкоса раскройте до 3/8” под AN6, начиная с #20 и последовательно увеличивая размер до 3/8”. Затем установите кронштейн поверх стыковочного профиля Cleco.
CH 750 SD — Задний лонжерон: стыки и усиления, фото 7
Кронштейн заднего подкоса — иллюстрация из альбома
CH 750 SD — Задний лонжерон: стыки и усиления, фото 8
CH 750 SD — Задний лонжерон: стыки и усиления, фото 9
CH 750 SD — Задний лонжерон: стыки и усиления, фото 10
CH 750 SD — Задний лонжерон: стыки и усиления, фото 11
REAR CHANNEL STRUT BRACKET Drill the Rear Channel Strut Bracket hole that attaches to the strut to a 3/8 hole (AN6 bolt). Start with a #20 and work your way up to 3/8 drill bit. Then cleco the rear spar channel strut bracket on top of the channel splice.
Корневое усиление
Деталь по исходному IPL: SD75W4-7 · Количество: 1L+1R
Установите SD75W4-7 с передней стороны внутреннего профиля SD75W4-2 Cleco.
ROOT DOUBLER Cleco the root doubler to the front side fo the IB rear channel SD75W4-2.
Болты кронштейна
Деталь по исходному IPL: AN3-5A · Количество: 6
В кронштейне SD75W4-4 три AN3-5A на крыло. Под головкой и под гайкой по одной шайбе.
BOLTS There are 3 bolts in the rear channel strut bracket SD75W4-4. One washer under the head and one under the nut.
A6 кронштейна подкоса
Деталь по исходному IPL: A6 · Количество: 24
A6 в SD75W4-4, по схеме двенадцать на крыло, всего 24.
CH 750 SD — Задний лонжерон: стыки и усиления, фото 12
A6 кронштейна подкоса — иллюстрация из альбома
CH 750 SD — Задний лонжерон: стыки и усиления, фото 13
CH 750 SD — Задний лонжерон: стыки и усиления, фото 14
3/16 RIVETS A6 rivets in the rear channel strut bracket SD75W4-4
A6 корневого усиления
Деталь по исходному IPL: A6 · Количество: 68
A6 в SD75W4-7: новый лист задаёт 62 на пару крыльев вместо 68 в IPL. Отложенный ряд у корневой нервюры пока не клепайте.
3/16 RIVETS A6 rivets in the root doubler SD75W4-7
Нервюры к заднему лонжерону
Выполните три A5 в указанном соединении задних нервюр с внутренним профилем SD75W4-2 по листу.
RIVETS Rivet the 3 A5 rivets in the rear ribs and the rear spar channel SD75W4-2.
Сборочный чертёж SD75-WW-06
