CH 750 SD — Вспомогательный и задний лонжероны, фото 1
IPL WW-5 · REVISION: June 10, 2020. Исходный список помечен STANDARD 49% PARTS KIT: это порядок установки указанного набора, а не полная ведомость всего самолёта. Обозначения и комплектность из него сохранены отдельно от поздних исправлений.
Вспомогательный лонжерон имеет левое и правое исполнение. На SD75-WW-05 от 03.06.2020 SD75W3-4 — 1L+1R, Z-уголки SD75W9-2 — шесть, промежуточные нервюры SD75W3-5 — 2L+2R. Старые количества IPL местами меньше.
Деталь по исходному IPL: SD75-WW-05
Используйте лист SD75-WW-05.
AUXILIARY SPAR ASSEMBLY DRAWING —
Ориентация вспомогательного лонжерона
Деталь по исходному IPL: SD75W3-4 · Количество: 1
Соедините его с боковыми сторонами нервюр бака Cleco. Найдите отверстие топливопровода: оно должно быть снизу с внутренней стороны. Существуют левое и правое исполнения.
CH 750 SD — Вспомогательный и задний лонжероны, фото 2
Ориентация вспомогательного лонжерона — иллюстрация из альбома
CH 750 SD — Вспомогательный и задний лонжероны, фото 3
AUX REAR SPAR Cleco the aux rear spar to the side of the tank ribs. Locate the fuel line hole and make sure it is located on the Inboard bottom side. There is a right and left to the Aux Rear Spar.
Z-уголки бака
Деталь по исходному IPL: SD75W9-2 · Количество: 1L+1R
Уголки располагаются с передней стороны вспомогательного лонжерона.
TANK Z ANGLES Installed on the front side of the Aux rear sapr.
Сборка с кронштейном флаперона
Деталь по исходному IPL: SD75W3-5FB
Соедините Z-уголки со сборкой SD75W3-5FB через лонжерон Cleco.
Sub-assembly from drawing WW-2 Cleco the Z angles to the sub-assembly through the spar
Промежуточная нервюра
Деталь по исходному IPL: SD75W3-5 · Количество: 1L+1R
Соедините Z-уголки через лонжерон с промежуточной нервюрой Cleco.
CH 750 SD — Вспомогательный и задний лонжероны, фото 4
Промежуточная нервюра — иллюстрация из альбома
AUX REAR SPAR INTERCOASTAL Cleco the Z angles through the spar to the intercoastal rib.
Концы вспомогательного лонжерона
Приклепайте концы к задним нервюрам A5.
RIVETS Rivet the ends of the spar to the rear ribs
Клёпка Z-уголков
Соедините Z-уголки с лонжероном и промежуточными нервюрами A5.
RIVETS Rivet the tank Z angles to the spar and intercoastal rib.
Внешний профиль заднего лонжерона
Деталь по исходному IPL: SD75W4-1 · Количество: 1L+1R
Соедините профиль с концами задних нервюр Cleco. Полка под 90° находится сверху. Ссылка — SD75-WW-06.
CH 750 SD — Вспомогательный и задний лонжероны, фото 5
Внешний профиль заднего лонжерона — иллюстрация из альбома
OB SPAR REAR CHANNEL Cleco the spar channel to the ends of the rear ribs. The side of the channel that has the 90 degree flange is the top side of the channel. See drawing SD75-WW-06
Внутренний профиль заднего лонжерона
Деталь по исходному IPL: SD75W4-2 · Количество: 1L+1R
Соедините профиль с концами задних нервюр Cleco; полка под 90° сверху. Ссылка — SD75-WW-06.
CH 750 SD — Вспомогательный и задний лонжероны, фото 6
Внутренний профиль заднего лонжерона — иллюстрация из альбома
CH 750 SD — Вспомогательный и задний лонжероны, фото 7
IB SPAR REAR CHANNEL Cleco the spar channel to the ends of the rear ribs. The side of the channel that has the 90 degree flange is the top side of the channel. See drawing SD75-WW-06
Сборочный чертёж SD75-WW-05
