IPL WW-3 · REVISION: June 18, 2020. Исходный список помечен STANDARD 49% PARTS KIT: это порядок установки указанного набора, а не полная ведомость всего самолёта. Обозначения и комплектность из него сохранены отдельно от поздних исправлений.
По SD75-WW-03 от 29.06.2020 носовая нервюра №3 имеет нижние отверстия под внутренний уголок подкосика SD75W8-2. Шпангоуты и крепления Cruzer не подставляются. Отверстия болтов раскрываются по месту после проверки сопряжений.
Лист зоны бака
Деталь по исходному IPL: SD75-WW-03
Сборочная схема SD75-WW-03 показывает распорки стенки главного лонжерона в зоне бака.
Носовая нервюра №3
Деталь по исходному IPL: SD75W1-1J · Количество: 1L+1R
У NR#3 отверстия нижней полки соответствуют переднему внутреннему уголку подкосика SD75W8-2; ссылка — SD75-WW-08.
Носовая нервюра №2
Деталь по исходному IPL: SD75W1-1 · Количество: 1L+1R
Установите NR#2 в своё место по WW-03.
Распорки стенки лонжерона
Деталь по исходному IPL: SD75W6-16 · Количество: 6
Они располагаются с задней стороны лонжерона и соединяются Cleco вместе с носовыми нервюрами.
Болт нервюры №4
Деталь по исходному IPL: SD75W1-1S
Снимите опорный уголок для доступа к болту. Отверстие болта нервюры №4 раскройте сверлом #12.
Клёпка носовых нервюр у бака
Соедините носовые нервюры 2, 3 и 4 с распорками стенки лонжерона A5.
Верхний болт NR#4
Деталь по исходному IPL: AN3-7A · Количество: 2
AN3-7A проходит через верхнее отверстие NR#4 и усиление лонжерона.
Вернуть опорный уголок
Установите опорный уголок NR#4 Cleco, затем приклепайте A5.
Уголок первой носовой нервюры
Деталь по исходному IPL: SD75W9-1 · Количество: 1L+1R
Соедините уголок с RR#1 Cleco. RR#1 — сборка задней нервюры с SD75-WW-02.
Доступ к клёпке первой нервюры
До клёпки уголка проверьте доступ к соединению NR#1 с его боковой полкой. По источнику удобнее сначала приклепать уголок к лонжерону, затем нервюру к уголку.
