Другие общие виды узла (19)
IPL SS-01 · REVISION: December 28, 2020. Исходный список помечен STANDARD 49% PARTS KIT: это порядок установки указанного набора, а не полная ведомость всего самолёта. Обозначения и комплектность из него сохранены отдельно от поздних исправлений.
Общий альбом внизу показывает внутренние и внешние секции. Для внутренней секции по SD75-SS-01 от 14.10.2020 пять нервюр на сторону, три с кронштейном и две без. Закрытие требует сохранения профиля, а не вытягивания перекошенного узла ремнём.
IPL этой внутренней секции в последней строке ошибочно пишет «outboard section» при установке законцовки. Место и ориентацию проверяйте по SS-01 и разнесённому виду.
Внутренняя обшивка предкрылка
Деталь по исходному IPL: SD75S1-2 · Количество: 1L + 1R
Найдите правую внутреннюю обшивку и отметьте её сторону, обращённую к корню крыла.
Угловое усиление внутренней секции
Деталь по исходному IPL: SD75S1-7 · Количество: 1L + 1R
Установите усиление внутрь обшивки с Cleco, затем приклепайте. Отверстия в местах нервюр пока не клепайте.
Подготовить нервюры
Деталь по исходному IPL: SD75S1-1 · Количество: 5L + 5R
Раскройте отверстия полок нервюр сверлом #30 под A4 по исходному примеру.
Кронштейны на нервюрах
Деталь по исходному IPL: SD75S1-4 · Количество: 6
Три нервюры внутренней секции имеют кронштейны, две — нет. Соедините кронштейны с нервюрами Cleco и приклепайте. У двух остальных нервюр заполнять пустые отверстия заклёпками не требуется по IPL.
Нервюры к нижней стороне обшивки
Соедините нервюры с нижней стороной обшивки Cleco, затем приклепайте A4.
Обогнуть носок
Притяните обшивку вокруг передней стороны нервюр. Для заведения одной кромки поверх другой источник использует линейку или алюминиевую полосу, не меняя профиль.
Приспособление для притягивания
Закрепите брусок 2×4 на столе возле края. В исходном примере от края до передней стороны бруска 5 1/4 дюйма. Оприте секцию на брусок и притягивайте ремнём у каждой нервюры, распределяя усилие по опорам как на фото.
Для совмещения отверстий используйте подходящую выколотку или шило без повреждения кромок. Устанавливайте Cleco во все отверстия, начиная спереди снизу.
Закрытие секции
После соединения всех нервюр Cleco и проверки формы выполните клёпку по SS-01.
Законцовка предкрылка
Деталь по исходному IPL: 75S1-5 · Количество: 1L + 1R
Подрежьте заднюю кромку законцовки по исходному примеру. Нанесите линию 10mm на монтажной полке, примерьте законцовку, просверлите и установите Cleco. Снимите, удалите заусенцы и приклепайте.
Слово «outboard section» в строке внутренней секции неоднозначно: место конкретной законцовки сверяйте по SS-01 и SS-02.
