CH 750 SD — Флаперон: внешняя секция и законцовка, фото 7
Другие общие виды узла (4)
CH 750 SD — Флаперон: внешняя секция и законцовка, фото 8
CH 750 SD — Флаперон: внешняя секция и законцовка, фото 9
CH 750 SD — Флаперон: внешняя секция и законцовка, фото 10
CH 750 SD — Флаперон: внешняя секция и законцовка, фото 11
IPL AA-04 · REVISION: October 01, 2020. Исходный список помечен STANDARD 49% PARTS KIT: это порядок установки указанного набора, а не полная ведомость всего самолёта. Обозначения и комплектность из него сохранены отдельно от поздних исправлений.
В IPL есть противоречие «левый каркас в правую обшивку». Не смешивайте стороны: подбирайте соответствующие каркас и обшивку по собственной разметке и AA-04.
Лист SD75-AA-04 от 15.12.2021 показывает две A5 в лонжероне у соединительной накладки. A4 обшивки не заменяют A5 силовых соединений.
Обшивка внешней секции
Деталь по исходному IPL: SD75-AA-04
Используйте SD75-AA-04 с соблюдением сторон деталей.
FLAPERON O/B SKIN ASSEMBLY DRAWINGS — LEFT O/B SKIN
Верх внешней обшивки
Деталь по исходному IPL: SD75A1-9 · Количество: 1L + 1R
Подберите каркас и обшивку одной соответствующей стороны; противоречие «левый в правую» в IPL отмечено выше. Соедините верх Cleco и приклепайте A4, оставив место соединительной накладки SD75A1-7A свободным.
CH 750 SD — Флаперон: внешняя секция и законцовка, фото 12
Верх внешней обшивки — иллюстрация из альбома
CH 750 SD — Флаперон: внешняя секция и законцовка, фото 13
CH 750 SD — Флаперон: внешняя секция и законцовка, фото 14
CH 750 SD — Флаперон: внешняя секция и законцовка, фото 15
FLAPERON OB SKIN Slide the Left O/B Skeleton into the right O/B skin. Cleco and rivet the top side with A4 rivets. Do not rivet the area for the Splice Plate SD75A1-7A.
Низ внешней обшивки
Переверните секцию и соедините нижнюю обшивку с нервюрами Cleco.
FLAPERON OB SKIN Turn the section over and cleco the bottom skin to the ribs.
Носок внешней секции
Притяните носовую обшивку и соедините с лонжероном Cleco. Нижнюю сторону приклепайте A4 по схеме.
CH 750 SD — Флаперон: внешняя секция и законцовка, фото 29
Носок внешней секции — иллюстрация из альбома
FLAPERON OB SKIN Pull the nose skin over and cleco the skin to the spar. Rivet the bottom section with A4 rivets.
Накладка внешней секции
Деталь по исходному IPL: SD75A1-7A
Установите накладку на внутренний конец внешней секции Cleco, затем приклепайте A5 по AA-04.
CH 750 SD — Флаперон: внешняя секция и законцовка, фото 16
Накладка внешней секции — иллюстрация из альбома
CH 750 SD — Флаперон: внешняя секция и законцовка, фото 17
CH 750 SD — Флаперон: внешняя секция и законцовка, фото 18
CH 750 SD — Флаперон: внешняя секция и законцовка, фото 30
CH 750 SD — Флаперон: внешняя секция и законцовка, фото 31
CH 750 SD — Флаперон: внешняя секция и законцовка, фото 32
FLAPERON OB SPLICE PLATE Cleco the Splice Plate to the I/B section of the O/B section. Rivet with A5 rivets.
Законцовка флаперона
Деталь по исходному IPL: C75A2-6
Подрежьте носовую часть законцовки C75A2-6 для сопряжения. Примерьте, просверлите и приклепайте A4 по исходным фотографиям.
Законцовка флаперона — иллюстрация из альбома
CH 750 SD — Флаперон: внешняя секция и законцовка, фото 4
CH 750 SD — Флаперон: внешняя секция и законцовка, фото 5
CH 750 SD — Флаперон: внешняя секция и законцовка, фото 6
CH 750 SD — Флаперон: внешняя секция и законцовка, фото 19
CH 750 SD — Флаперон: внешняя секция и законцовка, фото 20
CH 750 SD — Флаперон: внешняя секция и законцовка, фото 21
CH 750 SD — Флаперон: внешняя секция и законцовка, фото 22
CH 750 SD — Флаперон: внешняя секция и законцовка, фото 23
CH 750 SD — Флаперон: внешняя секция и законцовка, фото 24
CH 750 SD — Флаперон: внешняя секция и законцовка, фото 25
CH 750 SD — Флаперон: внешняя секция и законцовка, фото 26
CH 750 SD — Флаперон: внешняя секция и законцовка, фото 27
CH 750 SD — Флаперон: внешняя секция и законцовка, фото 28
FLAPERON TIP The Flaperon Tip will have to be trimmed on the nose section to fit proper. Drill and Rivet with A4 rivets. See Photos.
Сборочный чертёж SD75-AA-04
