IPL AA-03 · REVISION: October 01, 2020. Исходный список помечен STANDARD 49% PARTS KIT: это порядок установки указанного набора, а не полная ведомость всего самолёта. Обозначения и комплектность из него сохранены отдельно от поздних исправлений.
По SD75-AA-03 от 11.11.2021 на внутренней соединительной накладке дополнительно показаны две A5 в лонжероне. Перед клёпкой проверьте все ряды кронштейнов, кабанчика и корневой нервюры по выноскам.
В тексте IPL ссылка на видео, но отдельный видеоурок не публикуется вместо фотографий. Носовая обшивка притягивается длинной доской с распределённым усилием; сохраняйте профиль.
Начать обшивку правой внутренней секции
Деталь по исходному IPL: SD75-AA-03
Используйте SD75-AA-03.
Верхняя сторона внутренней обшивки
Деталь по исходному IPL: SD75A1-8 · Количество: 1L + 1R
Заведите правый каркас в соответствующую правую обшивку. Начните сверху: соедините обшивку с нервюрами Cleco, оставляя носок за краем верстака. Приклепайте верх A4, кроме мест внутренней и внешней крайних нервюр: там ещё ставятся кронштейны и кабанчики.
Корневая нервюра флаперона
Деталь по исходному IPL: SD75A1-1R · Количество: 1L + 1R
Соедините корневую нервюру с уголком внутренней секции Cleco.
Нижняя сторона
Переверните секцию и соедините нижнюю обшивку с нервюрами Cleco. У края стола закрепите небольшую доску: она помогает притягивать носок к лонжерону.
Закрыть носок
Длинной доской с помощью второго человека распределённо притяните носовую обшивку. Установите Cleco в каждое отверстие лонжеронного ряда. Источник ссылается также на видео, но сам приём показан на фотографиях.
Соединительная накладка внутренней секции
Деталь по исходному IPL: SD75A1-7 · Количество: 1L + 1R
Соедините накладку с наружным концом внутренней секции Cleco по AA-03. Английское «outboard section» в строке сверяется с разнесённым видом собственного узла.
Верхний уголок
Деталь по исходному IPL: SD75A2-5 · Количество: 2
Установите уголок на верхнюю обшивку у внутреннего конца Cleco.
Нижний кронштейн
Деталь по исходному IPL: SD75A2-3 · Количество: 1L + 1R
Соедините кронштейн с нижней стороной внутренней секции Cleco.
Кабанчик флаперона
Деталь по исходному IPL: SD75A1-6
Установите кабанчик с внутреннего конца флаперона с Cleco.
Клёпка силовых узлов
Соедините кронштейны и кабанчик с внутренней секцией A5 по отдельным выноскам AA-03.
Обшивка левой секции
Повторите процесс для соответствующей левой внутренней секции.
