IPL AA-02 · REVISION: October 01, 2020. Исходный список помечен STANDARD 49% PARTS KIT: это порядок установки указанного набора, а не полная ведомость всего самолёта. Обозначения и комплектность из него сохранены отдельно от поздних исправлений.
Внешняя секция имеет три носовые и три задние нервюры на сторону, две шарнирные опоры. На листе SD75-AA-02 от 08.06.2021 нервюры и отверстия уточнены; сверяйте #12 для отверстия в SD75A2-1.
Каркас внешней секции также виден в общем альбоме главы «Флаперон: внешняя секция и законцовка».
Лонжерон правой внешней секции
Деталь по исходному IPL: SD75A1-5 · Количество: 1L + 1R
Найдите правый внешний лонжерон. Полка под 90° является нижней.
Уголок внешнего лонжерона
Деталь по исходному IPL: SD75A2-6 · Количество: 2
Соедините уголок с внешним лонжероном Cleco, короткая полка вперёд.
Шарниры внешней секции
Деталь по исходному IPL: SD75A2-1 · Количество: 2L + 2R
Установите кронштейны Cleco. От внутреннего конца лонжерона по IPL 172mm и 1225mm.
Носовые нервюры
Деталь по исходному IPL: SD75A1-2 · Количество: 3L + 3R
На внешней секции три носовые нервюры. Полки направлены наружу. Соедините нервюры с лонжероном, затем с шарнирными кронштейнами Cleco.
Задние нервюры
Деталь по исходному IPL: SD75A1-3 · Количество: 3L + 3R
На внешней секции три задние нервюры, полки наружу. Установите их на лонжерон с Cleco.
Полная внутренняя нервюра
Деталь по исходному IPL: SD75A1-1 · Количество: 1L + 1R
Соедините полную нервюру с внутренним концом внешнего лонжерона Cleco.
Клёпка внешнего каркаса
Соедините носовые и задние нервюры с лонжероном A5, затем кронштейны с носовыми нервюрами и лонжероном. Головки со стороны более тонкого материала; здесь — нервюры и лонжерона.
Левая внешняя секция
После правого внешнего каркаса соберите левый до той же стадии.
