CH 750 SD — Флаперон: каркас внутренней секции, фото 8
Другие общие виды узла (25)
CH 750 SD — Флаперон: каркас внутренней секции, фото 9
CH 750 SD — Флаперон: каркас внутренней секции, фото 10
CH 750 SD — Флаперон: каркас внутренней секции, фото 11
CH 750 SD — Флаперон: каркас внутренней секции, фото 12
CH 750 SD — Флаперон: каркас внутренней секции, фото 16
CH 750 SD — Флаперон: каркас внутренней секции, фото 17
CH 750 SD — Флаперон: каркас внутренней секции, фото 18
CH 750 SD — Флаперон: каркас внутренней секции, фото 19
CH 750 SD — Флаперон: каркас внутренней секции, фото 20
CH 750 SD — Флаперон: каркас внутренней секции, фото 21
CH 750 SD — Флаперон: каркас внутренней секции, фото 22
CH 750 SD — Флаперон: каркас внутренней секции, фото 23
CH 750 SD — Флаперон: каркас внутренней секции, фото 24
CH 750 SD — Флаперон: каркас внутренней секции, фото 25
CH 750 SD — Флаперон: каркас внутренней секции, фото 26
CH 750 SD — Флаперон: каркас внутренней секции, фото 27
CH 750 SD — Флаперон: каркас внутренней секции, фото 28
CH 750 SD — Флаперон: каркас внутренней секции, фото 29
CH 750 SD — Флаперон: каркас внутренней секции, фото 30
CH 750 SD — Флаперон: каркас внутренней секции, фото 31
CH 750 SD — Флаперон: каркас внутренней секции, фото 32
CH 750 SD — Флаперон: каркас внутренней секции, фото 33
CH 750 SD — Флаперон: каркас внутренней секции, фото 34
CH 750 SD — Флаперон: каркас внутренней секции, фото 35
CH 750 SD — Флаперон: каркас внутренней секции, фото 36
IPL AA-01 · REVISION: October 1, 2020. Исходный список помечен STANDARD 49% PARTS KIT: это порядок установки указанного набора, а не полная ведомость всего самолёта. Обозначения и комплектность из него сохранены отдельно от поздних исправлений.
Начинайте с правой внутренней секции. Три кронштейна шарниров на секцию расположены по 273mm, 1307 и 2447 от внутреннего конца по IPL; принадлежность размеров проверяйте на AA-01.
Отверстие шарнира по листам AA-01/02 раскрывается сверлом #12. Оси на экструзии: 12mm от низа флаперона и 9.5mm от передней кромки — по журналу. Эти величины нельзя определять масштабом картинки.
Начать с правой внутренней секции
Деталь по исходному IPL: SD75-AA-01
Используйте собственный SD75-AA-01.
FLAPERON INBOARD SKELETON ASSEMBLY DRAWING — START WITH THE RIGHT INBOARD FIRST
Ориентация лонжерона
Деталь по исходному IPL: SD75A1-4 · Количество: 1L + 1R
Найдите правый внутренний лонжерон. Полка под 90° — нижняя. Дополнительный признак: на конце нижней полки шесть близко расположенных отверстий.
Ориентация лонжерона — иллюстрация из альбома
FLAPERON IB SPAR Locate the right I/B spar. The 90 degree flange is the bottom flange. The best way to locate the IB right section, is to locate the bottom flange 6 holes that are close together at the end of the spar.
Внутренний уголок лонжерона
Деталь по исходному IPL: SD75A2-7 · Количество: 2
Соедините уголок с внутренним лонжероном Cleco. Короткая полка направлена вперёд; ссылка SD75-AA-01.
Внутренний уголок лонжерона — иллюстрация из альбома
IB SPAR L ANGLE Cleco the I/B Spar L Angle to the Flaperon IB Spar. The small flange faces forward. See Drawing SD75-AA-01
Наружный уголок
Деталь по исходному IPL: SD75A2-6 · Количество: 2
Соедините уголок с соответствующим концом лонжерона Cleco; короткая полка направлена вперёд. Название O/B в этой строке обозначает наружный конец, принадлежность проверяется по AA-01.
Наружный уголок — иллюстрация из альбома
OB SPAR L ANGLE Cleco the OB Spar L Angle to the Flaperon OB Spar. The small flange faces forward.
Шарнирные кронштейны
Деталь по исходному IPL: SD75A2-1 · Количество: 3L + 3R
Современные кронштейны поставляются обрезанными и просверленными. Если нет, подрезку и сверление через лонжерон и носовую нервюру выполняйте по собственному чертежу. Установите кронштейны Cleco: расстояния от внутреннего конца 273mm, 1307 и 2447 по IPL.
CH 750 SD — Флаперон: каркас внутренней секции, фото 13
Шарнирные кронштейны — иллюстрация из альбома
CH 750 SD — Флаперон: каркас внутренней секции, фото 14
CH 750 SD — Флаперон: каркас внутренней секции, фото 15
HINGE BRACKET The hinge brackets are now supplied cut and drilled ready to be installed. If not then the brackets will have to be back drilled from the spar and nose rib. Also the brackets will have to be trimmed. See drawing. Cleco the Hinge Brackets to the spar. Location from IB end of the spar:273mm, 1307 and 2447.
Носовые нервюры
Деталь по исходному IPL: SD75A1-2 · Количество: 7L + 7R
На каждой внутренней секции семь носовых нервюр, полки направлены наружу. Соедините их с лонжероном и шарнирными кронштейнами Cleco.
CH 750 SD — Флаперон: каркас внутренней секции, фото 4
Носовые нервюры — иллюстрация из альбома
FLAPERON NOSE RIB Cleco the Flaperon Nose Ribs to the Spar. Seven nose ribs are located on each inboard section. The flange of the nose rib faces to the Outboard. Next, cleco the nose ribs to the hinge bracket.
Задние нервюры
Деталь по исходному IPL: SD75A1-3 · Количество: 7L + 7R
На каждой внутренней секции семь задних нервюр, полки наружу. Соедините с лонжероном Cleco.
CH 750 SD — Флаперон: каркас внутренней секции, фото 5
Задние нервюры — иллюстрация из альбома
FLAPERON REAR RIB Cleco the Flaperon Rear Ribs to the Spar. Seven rear ribs are located on each inboard section. The flange of the rear rib faces to the Outboard.
Полная нервюра наружного конца
Деталь по исходному IPL: SD75A1-1 · Количество: 1L + 1R
Соедините полную нервюру с наружным концом лонжерона и его уголком Cleco.
CH 750 SD — Флаперон: каркас внутренней секции, фото 6
Полная нервюра наружного конца — иллюстрация из альбома
CH 750 SD — Флаперон: каркас внутренней секции, фото 7
FLAPERON FULL RIB Cleco the full rib to the O/B end of the spar to the OB Spar L Angle
Клёпка каркаса
Соедините носовые и задние нервюры с лонжероном A5, затем шарнирные кронштейны с носовыми нервюрами и лонжероном. Головки со стороны более тонкого материала; для кронштейнов это сторона носовой нервюры и лонжерона.
A5 Rivets Rivet the Nose Ribs and Rear Ribs to the Spar. Then rivet the Hinge Brackets to the Nose Ribs and Spar. The rivet head of the rivet is placed on the thinnest material side. When riveting the Hinge Brackets, the head of the rivet will be placed on the Nose Rib and Spar.
Левая внутренняя секция
После завершения правого каркаса соберите левый до той же стадии с соблюдением зеркальности.
Flaperon IB Section Once the Right IB skeleton is finished, the left section can be brought up to the same stage.
Сборочный чертёж SD75-AA-01
