Основное шасси Tundra
Основное шасси Tundra — Общий вид узла
Общий вид узла
Рессора и её опоры
Основное шасси Tundra — Рессора и её опоры
Рессора и её опоры
Рессора и её опоры
Рессора и её опоры
Рессора и её опоры
Рессора и её опоры
Рессора и её опоры
Лист SD75-LL-04, 02.11.2021. Рессора SD75L2-1 опирается на верхние и нижние опоры 75L2-2, с профилями SD75L2-3. На соединении показаны четыре шайбы AN960-816 и четыре цельнометаллические самоконтрящиеся гайки AN363-820.
Колёса, оси и проставки
Основное шасси Tundra — Колёса, оси и проставки
Основные колёса указаны как MHMHE8B1.25Z-S. Между рессорой и осью предусмотрен блок WHLSP-3AZ толщиной 3/4”, по одному с каждой стороны. Крепёж осей к рессоре — восемь AN4-26A в таблице.
Примерка тормозного узла
Основное шасси Tundra — Примерка тормозного узла
Фотографии показывают примерку проставки, оси и тормозного узла: сначала согласуют положение сопрягаемых деталей и отверстий, затем выполняют соединение по чертежу. Номера тормозного узла и порядок прокачки по фотографиям не назначаются.
Тормозные трубки и доступ
Основное шасси Tundra — Тормозные трубки и доступ
Расположение тормозных трубок и доступ к крепежу видны на собранном самолёте; зазоры и защита от перетирания должны сохраняться при работе шасси. Давление в шинах и моменты затяжки в этом листе не указаны.
Дополнительные общие виды (3)
Общий вид узла
Общий вид узла
Общий вид узла
Основное шасси Tundra — сборочный лист
