Приборная панель и передняя верхняя обшивка
Установка приборной панели
0d — Clamp the bottom flange to the cabin frame.JPGЛист SD75-NN-02, 21.04.2021. Для установки приборной панели снимите центральную консоль, как в альбоме. Нижняя полка панели 75F16-1 входит под раму кабины; сначала зажмите и проверьте положение, затем выполняйте соединения по схеме.
Примерка верхней обшивки
2. LS75F16-2 FORWARD TOP SKIN — the predrilled holes are from the instrument panel.JPG
8b pre-bend the skin before drilling.JPGВерхняя обшивка LS75F16-2 имеет готовые отверстия со стороны приборной панели. Боковые части входят между экструзией борта и боковой обшивкой; вокруг трубы рамы обшивку предварительно формуют, не насилуя лист Cleco.
Перенос и сверление отверстий
3g — hole locator — checking the hole position with the rivet line on the firewall flange.JPG
6a — Use the hole locater to drill the top skin through the firewall flange .JPG
6b — The rivets in the firewall wall are between the crimps, approximately 40mm spacing.jpg
6c Rivets in firewall flange.jpgСнимки показывают перенос положения отверстий с полки перегородки специальным указателем. Отметьте гофры полки, сверлите ряд между ними; в подписи альбома ориентировочный шаг около 40mm. На листе здесь A5, у панели и уголков A4, шаг указан 30; у переднего обвода трубы отдельная группа пяти A4.
Уголки, крышка и передняя пластина
5 — The welded plate at the end of the cabin frame will be bolted to the engine mount.jpg
5a — The engine mount fixes the location of the front plate of the cabin frame.JPG
9b. right sideJPG.jpgВнутренние уголки LS75F16-4, наружные LS75F16-5 и крышка LS75F16-3 имеют свои места. Передняя пластина рамы определяется установленной моторамой, как поясняет альбом: не фиксируйте её окончательно по произвольному размеру от перегородки.
Лицевая панель — опция
Опциональная лицевая панель приборов на схеме толщиной .063”. Её вырезы, компоновка приборов и электрическая схема зависят от выбранного оборудования; рисунок пустой панели не задаёт готовую электросистему.
