CH 750 SD — Верхняя обшивка хвостовой части, фото 16
Другие общие виды узла (1)
CH 750 SD — Верхняя обшивка хвостовой части, фото 17
IPL FR-9 · REVISION: SEPT 30, 2025. Исходный список помечен STANDARD 49% PARTS KIT: это порядок установки указанного набора, а не полная ведомость всего самолёта. Обозначения и комплектность из него сохранены отдельно от поздних исправлений.
IPL от 30.09.2025 уже отражает одночастную обшивку SD75F2-1. Лист SD75-FR-09 от 09.09.2025: поперечные и диагональные уголки ориентированы сгибом вперёд, позиции 1–9.
На фотографии отдельно проверяется, что верхний продольный профиль не касается заднего крепления крыла. Накладки и болты плечевых ремней сверяйте с обновлённым SD75-FR-08.
Верхняя обшивка
Деталь по исходному IPL: SD75F2-1 · Количество: 1
Пометьте верхнюю сторону. Для установки уголков обшивка лежит плоско на верстаке.
Верхняя обшивка — иллюстрация из альбома
CH 750 SD — Верхняя обшивка хвостовой части, фото 2
CH 750 SD — Верхняя обшивка хвостовой части, фото 3
TOP SKIN Mark the top side. Work with the skin flat on the workbench to install the L angles
Верхние продольные профили
Деталь по исходному IPL: C75F2-2 · Количество: 1TR+1TL
Соедините левый и правый продольные профили с обшивкой Cleco.
CH 750 SD — Верхняя обшивка хвостовой части, фото 4
Верхние продольные профили — иллюстрация из альбома
REAR FUSELAGE LONGERONS Cleco the left and right longerons to the skin
Первый поперечный уголок
Деталь по исходному IPL: SD75F20-3 · Количество: 1
Соедините уголок с обшивкой Cleco; позиция №4.
LATERAL ANGLE Cleco the angles to the skin ITEM #4
Второй поперечный уголок
Деталь по исходному IPL: SD75F20-5 · Количество: 1
Соедините уголок с обшивкой Cleco; позиция №6.
LATERAL ANGLE Cleco the angles to the skin ITEM #6
Третий поперечный уголок
Деталь по исходному IPL: SD75F20-7 · Количество: 1
Соедините уголок с обшивкой Cleco; позиция №8.
LATERAL ANGLE Cleco the angles to the skin ITEM #8
Первый диагональный уголок
Деталь по исходному IPL: SD75F20-2 · Количество: 1
Соедините уголок с обшивкой Cleco, сгибом вперёд; позиция №3.
DIAGONAL ANGLE Cleco the angles to the skin (the bend is towards the front) ITEM #3
Второй диагональный уголок
Деталь по исходному IPL: SD75F20-4 · Количество: 1
Соедините уголок с обшивкой Cleco, сгибом вперёд; позиция №5.
DIAGONAL ANGLE Cleco the angles to the skin (the bend is towards the front) ITEM #5
Третий диагональный уголок
Деталь по исходному IPL: SD75F20-6 · Количество: 1
Соедините уголок с обшивкой Cleco, сгибом вперёд; позиция №7.
DIAGONAL ANGLE Cleco the angles to the skin (the bend is towards the front) ITEM #7
Клёпка уголков верхней обшивки
Деталь по исходному IPL: A4
Приклепайте диагональные и поперечные уголки A4. Не устанавливайте заклёпки в отверстия #20 впереди и сзади: позади последнего поперечного и впереди первого диагонального уголков. Продольные профили клепайте от переда к хвосту.
RIVETS Rivet the diagonals and leteral angles to the skin. DO not install rivets in the #20 holes at the front and rear (area aft of the last lateral angle and the area forward of the first diagonal angle). Rivet the longerons, start riveting at the front and work your way towards the back.
Установка верхней обшивки на фюзеляж
Боковая обшивка находится снаружи верхних продольных профилей. Устанавливайте Cleco от переда к хвосту примерно через одно отверстие.
CH 750 SD — Верхняя обшивка хвостовой части, фото 5
Установка верхней обшивки на фюзеляж — иллюстрация из альбома
CH 750 SD — Верхняя обшивка хвостовой части, фото 6
CH 750 SD — Верхняя обшивка хвостовой части, фото 7
CH 750 SD — Верхняя обшивка хвостовой части, фото 8
CH 750 SD — Верхняя обшивка хвостовой части, фото 9
— Install the top skin to the fuselage assembly, the side skin overlaps on the outside of the top longerons. Start to cleco at the front and work your way towards the back. Cleco every other hole or so.
Верхние косынки
Деталь по исходному IPL: SD75F4-3 · Количество: 2
Установите косынки поверх верхних обшивок с Cleco #20. Ссылка SD75-FC-92 в IPL содержит вероятную опечатку; нужный лист соединения кабины проверяйте по действующему перечню, не подбирайте по номеру наугад.
CH 750 SD — Верхняя обшивка хвостовой части, фото 12
Верхние косынки — иллюстрация из альбома
CH 750 SD — Верхняя обшивка хвостовой части, фото 13
CH 750 SD — Верхняя обшивка хвостовой части, фото 14
CH 750 SD — Верхняя обшивка хвостовой части, фото 15
TOP GUSSETS Cleco #20 the top doublers on top of the top skins. (shown on drawing SD75-FC-92)
Наружные усиления обшивки
Деталь по исходному IPL: SD75F30-2 · Количество: 2
Усиления располагаются поверх верхней обшивки. Соедините профили с обшивкой Cleco.
CH 750 SD — Верхняя обшивка хвостовой части, фото 10
Наружные усиления обшивки — иллюстрация из альбома
CH 750 SD — Верхняя обшивка хвостовой части, фото 11
EXTERANL SKIN DOUBLER Cleco the doubler on top of the top skin. Cleco the channels to the skin.
Клёпка обшивки к профилям
Соедините верхнюю обшивку с профилями A5. Верхние косынки пока не клепайте: сначала устанавливается рама кабины.
RIVETS Rivet the top skin to the channels. Wait to rivet the top doublers until after the cabin frame is installed.
Боковые обшивки и верхние профили
Клепайте от переда к хвосту. До багажного отсека применяется A5, далее A4, у шпангоутов оперения и позади них — A5. Границы распределения сверяйте с чертежом.
RIVETS Rivet side skins to top longerons. Start riveting at the front and work your way towards the rear. A5 up to the baggage area. Then A4. Rivet with A5 to the HT frames and aft.
Заклёпки A4 верхних профилей
Участки верхних продольных профилей, обозначенные под A4, клепайте к боковым обшивкам от переда к хвосту. Эта строка не отменяет зоны A5 предыдущего шага.
RIVETS Rivet the top longerons to the side skins. Start riveting at the front and work your way towards the back.
Сборочный чертёж SD75-FR-09
