CH 750 SD — Перегородка багажного отсека, фото 1
Фото 1
IPL FR-6 · REVISION: NOV 10, 2022. Исходный список помечен STANDARD 49% PARTS KIT: это порядок установки указанного набора, а не полная ведомость всего самолёта. Обозначения и комплектность из него сохранены отдельно от поздних исправлений.
На листе от 05.05.2020 верхние отверстия кронштейнов SD75F30-4 оставляются под SD75-FR-08, нижний ряд — под подлокотник SD75-FR-11, четыре отверстия боковой косынки — под SD75-FC-01. Это отдельные участки, не один общий ряд.
Деталь по исходному IPL: SD75F5-2 · Количество: 1
При предварительной сборке угловые вырезы перегородки направлены вверх.
Перегородка багажного отсека — иллюстрация из альбома
CH 750 SD — Перегородка багажного отсека, фото 2
BAGGAGE BACK Subassembly: The corner cutout are at the top.
Уголок перегородки
Деталь по исходному IPL: LS75F6-5 · Количество: 1
Уголок перекрывает перегородку с задней стороны. Закрепите Cleco.
CH 750 SD — Перегородка багажного отсека, фото 3
Уголок перегородки — иллюстрация из альбома
BAGGAGE ANGLE Overlaps on the back side of the baggage back. Cleco
Боковые профили перегородки
Деталь по исходному IPL: SD75F6-7 · Количество: 1L+1R
Профили находятся сзади перегородки. Проверьте совпадение угловых вырезов и закрепите Cleco.
CH 750 SD — Перегородка багажного отсека, фото 4
Боковые профили перегородки — иллюстрация из альбома
BAGGAGE BACK SIDE CHANNEL Overlaps on the back side of the baggage back. Check the corner cutout line up with the baggage back. Cleco
Нижний профиль перегородки
Деталь по исходному IPL: SD75F32-2 · Количество: 1
Профиль перекрывает перегородку сзади.
CH 750 SD — Перегородка багажного отсека, фото 5
Нижний профиль перегородки — иллюстрация из альбома
BAGGAGE BACK LOWER CHANNEL Overlaps on the back side of the baggage back
Три уголка перегородки
Деталь по исходному IPL: SD75F32-3 · Количество: 3
Уголки перекрывают перегородку с задней стороны.
CH 750 SD — Перегородка багажного отсека, фото 6
Три уголка перегородки — иллюстрация из альбома
BAGGAGE BACK ANGLES Overlaps on the back side of the baggage back
Косынки перегородки
Деталь по исходному IPL: SD75F32-1 · Количество: 1L+1R
Косынки находятся спереди перегородки. Закрепите Cleco #20.
CH 750 SD — Перегородка багажного отсека, фото 7
Косынки перегородки — иллюстрация из альбома
BAGGAGE BACK GUSSET The gusset overlaps on the front side. Cleco with #20
Клёпка уголков
Деталь по исходному IPL: A4
Три уголка L крепятся к перегородке заклёпками A4.
The three L angles to the baggage back.
Клёпка косынок
Косынки крепятся A5. Нижний ряд оставьте до установки подлокотника по SD75-FR-11: это подтверждено листом SD75-FR-06 от 05.05.2020 и данным IPL. Отверстия верхних кронштейнов SD75F30-4 также клепаются позднее, вместе с этими кронштейнами по SD75-FR-08. Старую запись журнала от 15.04.2020 нельзя читать как разрешение заранее заклепать нижний ряд.
The gusset is riveted with A5. Wait to rivet the bottom row, this is riveted later with the arm rest
Установка перегородки
Соедините собранную перегородку с фюзеляжем Cleco.
cleco the baggage back subassembly to the fusealge
Косынки продольных профилей
Деталь по исходному IPL: C75F4-9 · Количество: 2
Заведите косынки между сборкой перегородки и боковой обшивкой. Они также показаны на SD75-FC-01.
LONGEON GUSSET The gusset is also shown on drawing SD75-FC-01 Slide the gusset between the baggage back subassembly and the side skin.
Клёпка боковых косынок
Приклепайте косынки продольных профилей вместе с боковыми профилями заклёпками A5.
Rivet the longeron gusset with the side channels
Сборочный чертёж SD75-FR-06
