IPL FR-4 · REVISION: APRIL 21, 2021. Исходный список помечен STANDARD 49% PARTS KIT: это порядок установки указанного набора, а не полная ведомость всего самолёта. Обозначения и комплектность из него сохранены отдельно от поздних исправлений.
Лист SD75-FR-04 от 20.12.2023 называет усиление LS75F34-2, подшипник LS75C34-3 и направляющие LS75C41-5 / LS75C41-6; в старом IPL некоторые из этих позиций имеют префикс SD75 или LS75F. Для комплектации приоритет у применимого чертежа.
На листе D133105 — кабель триммера 18FT. Отверстия вертикальных рядов усиления под A6 — по пять с каждой стороны. Вырез у направляющей обеспечивает место гайке, как показано на фотографии.
Передний профиль дополнительного сиденья
Деталь по исходному IPL: SD75F34-1 · Количество: 1
Пометьте переднюю сторону профиля. Полки направлены назад.
Усиление профиля
Деталь по исходному IPL: SD75F34-2 · Количество: 1
Соедините усиление с передней стороной профиля Cleco. Окончательный крепёж сверяйте с поправкой от 20.12.2023 к SD75-FR-04: готовые вертикальные ряды отверстий усиления LS75F34-2 имеют 3/16”, по пять с каждой стороны, под A6 к SD75F34-1.
Половины заднего подшипника
Деталь по исходному IPL: SD75F34-3 · Количество: 2
При примерке две половины подшипника накладываются друг на друга, подковообразными вырезами в противоположные стороны.
Временное крепление подшипников
Деталь по исходному IPL: AN3-12A · Количество: 4
Примерьте подшипники с передней стороны усиления. Гайки затягивайте только рукой: для установки трубы управления соединение потребуется разобрать.
Левая направляющая тросов
Деталь по исходному IPL: LS75F41-5 · Количество: 1
У левой направляющей два болтовых отверстия. Она устанавливается с задней стороны переднего профиля.
Правая направляющая тросов
Деталь по исходному IPL: LS75F41-6 · Количество: 1
У правой направляющей три болтовых отверстия. Она устанавливается с задней стороны переднего профиля.
Болты направляющих
Деталь по исходному IPL: AN3-7A · Количество: 5
Прикрепите левую и правую направляющие к профилю болтами.
Задний профиль дополнительного сиденья
Деталь по исходному IPL: LS75F33-1 · Количество: 1
Боковые полки направлены вперёд. Направляющие тросов закрепляются с передней стороны профиля Cleco.
Задние направляющие
Деталь по исходному IPL: C75C4-3 · Количество: 2
Направляющие перекрывают переднюю сторону заднего профиля дополнительного сиденья.
Клёпка направляющих
По строке IPL усиление и направляющие крепятся к профилям A5. Для усиления применяйте указанное выше изменение под A6; не переносите поправку автоматически на другие соединения.
Направляющие тросов руля высоты
Деталь по исходному IPL: LS75C34-5 · Количество: 2
Установите направляющие с задней стороны профиля.
Клёпка с задней стороны
Деталь по исходному IPL: A6
Вытягивайте заклёпки A6 сзади.
Нижние уголки туннеля
Деталь по исходному IPL: LS75F35-3 · Количество: 1L+1R
Установите уголки на нижнюю обшивку с Cleco.
Основание линейного привода
Деталь по исходному IPL: LS75C1-1 · Количество: 1
Концы основания перекрывают сверху продольный профиль и полку Z-профиля.
Клёпка нижних элементов
Приклепайте профили, уголки и основание линейного привода с нижней стороны. В строке указан крепёж A5; размер каждого ряда сверяйте с SD75-FR-04 и его поправками.
Кабель триммера
Деталь по исходному IPL: D33105 · Количество: 18ft
Проложите пятижильный кабель триммера вдоль правой стороны фюзеляжа. В IPL указан D33105, длина 18ft; журнал изменений называет D133105. Уточните обозначение по действующей спецификации, не выбирая кабель по опечатке.
