IPL FR-3 · REVISION: July 20, 2021. Исходный список помечен STANDARD 49% PARTS KIT: это порядок установки указанного набора, а не полная ведомость всего самолёта. Обозначения и комплектность из него сохранены отдельно от поздних исправлений.
Фотографии группы 17 показывают отдельный пример потайного крепления анкерных гаек: рассверливание концов #30, формовку лунок и вытягивание A4 плоской насадкой. В IPL для анкерных гаек указаны A3. Это разные исполнения; диаметр крепежа не увеличивайте по одному снимку без проверки чертежа.
На снимках гайка маркирована MS21069-L3, тогда как в IPL напечатано MS21047-13. Сохраняем исходные обозначения раздельно и не считаем эти гайки автоматически взаимозаменяемыми. Концы продольных профилей на иллюстрации расположены вровень с концом обшивки.
Ориентация нижней обшивки
Деталь по исходному IPL: LS75F1-1 · Количество: 1
Пометьте внутреннюю, верхнюю сторону обшивки. Проверьте направление диагональных уголков и расположение отверстий основания линейного привода справа, со стороны второго пилота. Для установки продольных профилей переверните обшивку низом вверх.
Нахлёст нижних обшивок
Деталь по исходному IPL: C75F1-2 · Количество: 1
Передняя обшивка перекрывает заднюю сверху. В нахлёсте два заклёпочных ряда; соедините обшивки Cleco по заднему ряду.
Нижние продольные профили
Деталь по исходному IPL: C75F2-2 · Количество: 1BR+1BL
Заведите профили под обшивку и устанавливайте Cleco от переда к хвосту примерно в каждое десятое отверстие. На пересечениях с поперечными уголками Cleco пока не ставьте.
Различие заклёпок
Деталь по исходному IPL: A4
В узле применяются A4 и A5. A4 находятся на среднем участке. Снимите Cleco там, где требуется для переворота, и переверните сборку; распределение рядов сверяйте по чертежу.
Нижние косынки
Деталь по исходному IPL: C75F4-8 · Количество: 2
Установите косынки поверх продольных профилей с Cleco; указан крепёж A5.
Продольный Z-профиль лючка
Деталь по исходному IPL: LS75F19-1 · Количество: 1
Профиль проходит вдоль задней стороны лючка, его Z-полка направлена назад. Концы перекрывают продольные профили сверху. Установите Cleco; указан крепёж A5.
Боковые Z-профили лючка
Деталь по исходному IPL: LS75F19-2 · Количество: 1L+1R
Концы поперечных Z-профилей у боков лючка перекрывают продольный Z-профиль сверху. Соедините их с нижней обшивкой Cleco; указан крепёж A5.
Первый поперечный уголок
Деталь по исходному IPL: SD75F19-5 · Количество: 1
Установите уголок с верхней стороны нижней обшивки. Не ставьте Cleco на пересечениях с поперечными элементами; ориентир источника — примерно каждое десятое отверстие.
Поперечный уголок
Деталь по исходному IPL: SD75F19-7 · Количество: 1
Установите деталь на Cleco в последовательности IPL.
Последний поперечный уголок
Деталь по исходному IPL: SD75F19-9 · Количество: 1
Диагональный уголок
Деталь по исходному IPL: SD75F19-4 · Количество: 1
Установите деталь на Cleco в положении по SD75-FR-03.
Следующий диагональный уголок
Деталь по исходному IPL: SD75F19-6 · Количество: 1
Концы диагональных уголков
Деталь по исходному IPL: SD75F19-8 · Количество: 2
Диагональные уголки не перекрывают продольные профили или поперечные уголки. Соедините их с нижней обшивкой Cleco.
Клёпка средней части снизу
Переверните сборку и клепайте снизу заклёпками A4 диаметром 1/8”, начиная спереди и двигаясь назад. Зоны A5 впереди поперечного Z-профиля и позади последнего поперечного уголка пока не клепайте.
Передний шпангоут оперения
Деталь по исходному IPL: C75F2-4 · Количество: 1
Установите передний шпангоут с передним узлом хвостового костыля на Cleco.
Задний шпангоут оперения
Деталь по исходному IPL: C75F2-3 · Количество: 1
Соедините задний шпангоут с нижней обшивкой Cleco.
Клёпка у шпангоутов
Заклёпками A5 диаметром 5/32” приклепайте шпангоуты, участок между ними и участок впереди лючка.
Оставленные отверстия
Пока не клепайте ряд по передней кромке косынки. Отметьте отверстия линейного привода — позиция №13 на SD75-FR-04: они клепаются позднее.
Анкерные гайки лючка
Деталь по исходному IPL: MS21047-13 · Количество: 10
Установите анкерные гайки вокруг лючка; допускаются заклёпки A3. Обозначение гайки в этой строке сохранено как MS21047-13; проверьте написание и тип по применимому чертежу и метизной ведомости.
Крышка лючка
Деталь по исходному IPL: LS75F1-3 · Количество: 1
На данном этапе крышку устанавливать не обязательно.
Винты крышки
Деталь по исходному IPL: AN525-10R7 · Количество: 10
Винты предназначены для крепления крышки к фюзеляжу. Фраза этой строки в оригинале неполная; дополнительных операций по ней не выводим.
