Рама заднего крепления крыла
CH 750 SD — Рама заднего крепления крыла, фото 12
Общий вид установленной рамы заднего крепления крыла
IPL FR-2 · REVISION: APRIL 20, 2022. Исходный список помечен STANDARD 49% PARTS KIT: это порядок установки указанного набора, а не полная ведомость всего самолёта. Обозначения и комплектность из него сохранены отдельно от поздних исправлений.
Применён лист SD75-FR-02 от 05.05.2023: боковой профиль LS75F4-1 заменяет старое обозначение SD75F4-1. Его нижние отверстия 3/16” сверлятся под SD75F36-5 при соединении кабины.
На листе дополнительно показаны A6 в узлах крепления: шесть в верхней группе и двенадцать в нижней на сторону; нижнюю группу клепают только после установки бортов кабины. A5 трёх рядов профилей не заменяют эти A6.
Верхний поперечный профиль
Деталь по исходному IPL: C75F3-3 · Количество: 1
Полки профиля направлены назад.
Верхний профиль и детали рамы перед сборкой
TOP CHANNEL The flanges point towards the rear
Заднее крепление крыла
Деталь по исходному IPL: SD75F4-4 · Количество: 2
Детали перекрывают верхний профиль с передней стороны.
CH 750 SD — Рама заднего крепления крыла, фото 2
Заднее крепление крыла на верхнем профиле
REAR WING ATTACHMENT Overlaps on the front side of the top channel
Нижние болты
Деталь по исходному IPL: AN3-6A · Количество: 8
Под головками четырёх нижних болтов должны находиться шайбы. Общие количества крепежа приведены в отдельном столбце IPL, а расположение — на чертеже.
CH 750 SD — Рама заднего крепления крыла, фото 3
Шайбы под головками нижних болтов
BOLT The lower 4 bolts have a washer under the head.
Верхние болты
Деталь по исходному IPL: AN3-6A · Количество: 4
Верхние два болта проходят через переднюю полку заднего верхнего профиля C75F3-4. Количество в строке IPL относится к полному указанному узлу; расположение проверяйте по чертежу.
CH 750 SD — Рама заднего крепления крыла, фото 10
Болтовое соединение верхней части рамы
CH 750 SD — Рама заднего крепления крыла, фото 11
То же соединение с другого ракурса
BOLT The upper 2 bolts go through the front flange of the rear top channel C75F3-4
Задний верхний профиль
Деталь по исходному IPL: C75F3-4 · Количество: 1
Соедините нижнюю полку с Cleco #20.
CH 750 SD — Рама заднего крепления крыла, фото 4
REAR TOP CHANNEL Cleco the bottom flange with #20
Уголок заднего верхнего профиля
Деталь по исходному IPL: C75F3-6 · Количество: 1
Соедините заднюю полку с Cleco #20.
CH 750 SD — Рама заднего крепления крыла, фото 5
Угол соединения верхних профилей
CH 750 SD — Рама заднего крепления крыла, фото 6
Верхняя часть рамы после установки
REAR TOP CHANNEL ANGLE Cleco the rear flange with #20
Три заклёпочных ряда
Заклёпки A5 диаметром 5/32” проходят по трём рядам: нижнему, заднему и переднему.
5/32” RIVETS 3 rivet lines: bottom and rear and front
Боковые профили
Деталь по исходному IPL: SD75F4-1 · Количество: 1L+1R
Соберите профиль с усилением. Вырез находится с наружной стороны, полки направлены назад. Нижние отверстия под задний усиленный кронштейн заводом не просверлены; их сверлят по месту при установке кронштейна по SD75-FC-03.
Примечание: строка IPL называет кронштейн LS75F36-4, следующая — SD75F36-5. Номер и применимость сверяйте по актуальному SD75-FC-03, не объединяя подписи как одну деталь.
CH 750 SD — Рама заднего крепления крыла, фото 7
Боковой профиль рамы
SIDE CHANNEL Subassembly with the doubler: The cutout is on the O/B side, flanges point back. The bottom holes for the rear super bracket LS75F36-4 are not suppied pre-drilled. The holes are backdrilled when the rear super bracket is installed SD75-FC-03
Усиления боковых профилей
Деталь по исходному IPL: SD75F6-6 · Количество: 1L+1R
Усиление поставляется без отверстий. Нанесите ряд посередине полки с расстоянием до кромки 9.5mm. Верх имеет более длинный скошенный участок примерно 90mm; полка направлена наружу.
Отложите 8mm вниз для первого отверстия, просверлите и закрепите усиление на профиле Cleco. Совместите осевую линию с готовыми отверстиями, зажмите низ и сверлите профиль по имеющимся отверстиям.
SIDE CHANNEL DOUBLER The doubler is supplied without any holes. Mark the rivet line in the middle of the flange (9.5mm edge distance) The top has the longer tapered cut of approximately 90mm, the flange faces outboard. Measure down 8mm to locate the top (fist) hole. Drill the first hole, then cleco the doubler to the channel. When the rivet line is visible through the pre-drilled holes, clamp the bottom. Drill through the predilled holes in to the extrusion.
Нижние отверстия пока не клепать
Заклёпки A5 диаметром 5/32”. Нижние отверстия будут клепаться позднее вместе с задним усиленным кронштейном SD75F36-5 по SD75-FC-03.
5/32” RIVETS The bottom holes are riveted later with the rear super bracket SD75F36-5 ref drawing SD75-FC-03
Временная установка боковых профилей
Соедините верх боковых профилей с задним креплением крыла Cleco. Окончательную клёпку отложите до установки бортов кабины.
CH 750 SD — Рама заднего крепления крыла, фото 8
Примерка боковых профилей в фюзеляже
CH 750 SD — Рама заднего крепления крыла, фото 9
Верх бокового профиля и крепление крыла
Cleco the top of the side channels to the rear wing attachment. Wait to rivet until after the cabin side is installed.
Сборочный чертёж SD75-FR-02
CH 750 SD — Рама заднего крепления крыла, фото 13
Установленная рама — вид с противоположной стороны
