CH 750 SD — Установка перегородки и боковых усилений, фото 1
Фото 1
IPL FF-09 · REVISION: JAN 28, 2019. Исходный список помечен STANDARD 49% PARTS KIT: это порядок установки указанного набора, а не полная ведомость всего самолёта. Обозначения и комплектность из него сохранены отдельно от поздних исправлений.
SD75-FF-09 от 21.04.2021 задаёт четыре AN3-6A, а не AN3-5A старого IPL: ими проходит соединение нижней опоры через нижнюю полку перегородки. Верхние и нижние шляпные усиления имеют собственные левую и правую детали.
Деталь по исходному IPL: SD75-FF-02
Соедините сборку SD75-FF-02 с передней кромкой пола Cleco. Перегородка перекрывает обшивку пола сверху. Также соедините её с передними боковыми обшивками Cleco.
FIREWALL ASSEMBLY Cleco the firewall assembly to the front edge of the cabin floor skin. The firewall overlaps on top floor skin. Also cleco the firewall to the front side skins.
Косынки верхнего крепления двигателя
Деталь по исходному IPL: SD75F40-7 · Количество: 1L+1R
Соедините косынки Cleco с продольными профилями бортов и усилением противопожарной перегородки.
Косынки верхнего крепления двигателя — иллюстрация из альбома
CH 750 SD — Установка перегородки и боковых усилений, фото 2
CH 750 SD — Установка перегородки и боковых усилений, фото 3
CH 750 SD — Установка перегородки и боковых усилений, фото 4
UPPER ENGINE MOUNT GUSSET Cleco the upper engine mount gusset to cabin side longerons and to the firewall reinforcement.
Верхние шляпные усиления
Деталь по исходному IPL: SD75F40-2 · Количество: 1L+1R
Соедините верхние усиления с передними боковыми обшивками Cleco. Передний конец перекрывает полку противопожарной перегородки.
CH 750 SD — Установка перегородки и боковых усилений, фото 5
Верхние шляпные усиления — иллюстрация из альбома
UPPER HAT STIFFENERS Cleco the upper hat stiffeners to the front side skins (the front overlaps the firewall flange)
Нижние шляпные усиления
Деталь по исходному IPL: SD75F40-3 · Количество: 1L+1R
Аналогично соедините нижние усиления с передними боковыми обшивками Cleco; передний конец перекрывает полку перегородки.
LOWER HAT STIFFENERS Cleco the lower hat stiffeners to the front side skins (the front overlaps the firewall flange)
Клёпка передней части
Приклепайте перегородку, косынки и усиления A5 по указанным рядам.
RIVETS Rivet the firewall, gussets and stiffeners.
Переднее крепление нижней опоры
Деталь по исходному IPL: AN3-5A · Количество: 4
Соедините нижнюю опору болтами через нижнюю полку противопожарной перегородки и уголок. На применимом FF-09 — AN3-6A; старый IPL указывает AN3-5A.
CH 750 SD — Установка перегородки и боковых усилений, фото 6
Переднее крепление нижней опоры — иллюстрация из альбома
BOLT Bolt the lower bearing through the bottom flange of the firewall and angle.
Сборочный чертёж SD75-FF-09
