CH 750 SD — Противопожарная перегородка: крепления, фото 1
Фото 1
IPL FF-02 · REVISION: DEC. 19, 2022. Исходный список помечен STANDARD 49% PARTS KIT: это порядок установки указанного набора, а не полная ведомость всего самолёта. Обозначения и комплектность из него сохранены отдельно от поздних исправлений.
Собственный лист SD75-FF-02 от 21.04.2021 использует косынки SD75F40-13 и упор SD75L3-1 (ссылка SD75-LL-01), а не старую пару LS75F9-3 / C75L3-1 и ссылку 750-LL-02 из IPL. Верхний ряд — два A5, ряды 2–5 — восемь болтов AN3 в упор.
Фраза IPL «все A5» неполна: таблица чертежа отдельно задаёт восемь A6. Распределение крепежа проверяется по изображению. Вертикальная полка боковой распорки C75F8-6 обращена вперёд.
Верхний уголок
Деталь по исходному IPL: C75F9-2 · Количество: 1
Сначала установите детали на собранную перегородку FF-01 с Cleco.
UPPER ANGLE First cleco the parts to the firewall assembly 1
Передняя косынка
Деталь по исходному IPL: C75F9-1 · Количество: 1
Установите косынку с Cleco.
FORWARD GUSSET Cleco
Боковые распорки
Деталь по исходному IPL: C75F8-6 · Количество: 2
Соедините распорки Cleco. Вертикальная полка C75F8-6 направлена вперёд, согласно поправке к чертежу.
SIDE BRACE Cleco
Косынки передней стойки
Деталь по исходному IPL: LS75F9-3 · Количество: 1L+1R
Закрепите косынки Cleco. По старому IPL ряды 2, 3, 4, 5 затем соединяются болтами с верхним упором C75L3-1, со ссылкой 750-LL-02. Для SD применяйте уточнённые обозначения SD75F40-13 и SD75L3-1 и собственный SD75-LL-01, как показано выше.
Косынки передней стойки — иллюстрация из альбома
CH 750 SD — Противопожарная перегородка: крепления, фото 2
CH 750 SD — Противопожарная перегородка: крепления, фото 3
CH 750 SD — Противопожарная перегородка: крепления, фото 4
CH 750 SD — Противопожарная перегородка: крепления, фото 5
GEAR GUSSET Cleco, rows 2, 3, 4, 5 will be bolted to the upper stop C75L3-1 see drawing 750-LL-02
Центральная накладка
Деталь по исходному IPL: LS75F9-5 · Количество: 1
Установите центральную накладку перегородки Cleco.
CENTER FIREWALL DOUBLER Cleco
Крышки направляющей
Деталь по исходному IPL: C75F8-8 · Количество: 1L+1R
Закрепите левую и правую крышки Cleco.
SLIDE COVER Cleco
Верхний подшипник
Деталь по исходному IPL: C75F9-6 · Количество: 1
Установите верхний подшипник Cleco.
UPPER BEARING Cleco
Болты подшипника
Деталь по исходному IPL: AN3-6A · Количество: 4
Под головки двух задних болтов AN3-6A установите шайбы. В группе всего четыре болта.
BOLT Add a washer under the bolt head for the 2 rear bolts.
Клёпка: проверить отдельные группы
В IPL написано «все заклёпки A5». На собственном листе FF-02 дополнительно указаны восемь A6; распределение отверстий и крепежа проверяйте по чертежу, не заменяйте A6 на A5.
CH 750 SD — Противопожарная перегородка: крепления, фото 6
Клёпка: проверить отдельные группы — иллюстрация из альбома
RIVETS All rivets are A5
Сборочный чертёж SD75-FF-02
