Другие общие виды узла (16)
IPL FF-01 · REVISION: JAN 28, 2019. Исходный список помечен STANDARD 49% PARTS KIT: это порядок установки указанного набора, а не полная ведомость всего самолёта. Обозначения и комплектность из него сохранены отдельно от поздних исправлений.
Лист SD75-FF-01 от 11.12.2019 и журнал заменяют центральный усилитель SD75F40-14 на LS75F9-4. Диагональ на чертеже — LS75F8-10; в IPL напечатано LS75FF8-10. Дополнительную строку IPL SD75F8-5 не считайте доказательством новой детали: сверьте комплект с применимым листом.
Сначала соедините все детали Cleco и проверьте сопряжение. Головки A5 находятся спереди перегородки; отдельные A6 относятся к следующему листу FF-02. Неоднозначная фраза старого IPL о нахлёсте нижнего усилителя не заменяет изображение узла.
Примерка противопожарной перегородки
Деталь по исходному IPL: SD75F40-4 · Количество: 1
У перегородки для двигателя большой мощности нижние углы прямоугольные. Сначала установите все детали на перегородку с Cleco, затем выполняйте клёпку.
Нижнее усиление перегородки
Деталь по исходному IPL: SD75F40-5 · Количество: 1
Отогнутая полка направлена вниз. В исходной строке также повторено: нижний конец перекрывает нижний усилитель сверху. Поскольку строка относится к самому нижнему усилителю, этот нахлёст проверяется по сборочному чертежу, а не по буквальному повтору подписи.
Задняя накладка
Деталь по исходному IPL: SD75F40-6 · Количество: 1
Усиление с задней стороны перегородки. Расположение и соединение показаны на листе FF-01.
Диагональные уголки
Деталь по исходному IPL: LS75FF8-10 · Количество: 1L+1R
Нижние концы диагоналей перекрывают нижний усилитель сверху. Отогнутые полки направлены вниз.
Верхнее усиление
Деталь по исходному IPL: C75F8-4 · Количество: 1
Соедините верхний усилитель с перегородкой Cleco.
Заднее усиление: строка старого IPL
Деталь по исходному IPL: SD75F8-5 · Количество: 1L
Установите Cleco через перегородку в заднее усиление. Применимость этой дополнительной строки SD75F8-5 проверяйте по комплекту и действующему FF-01.
Уголок перегородки и верхнего усилителя
Деталь по исходному IPL: LS75F8-9 · Количество: 1
Соедините уголок Cleco.
Верхний профиль перегородки
Деталь по исходному IPL: C75F9-7 · Количество: 1
Установите верхний профиль на Cleco.
Боковые усилители
Деталь по исходному IPL: C75F8-3 · Количество: 1L+1R
Соедините левый и правый усилители с перегородкой Cleco.
Центральный усилитель
Деталь по исходному IPL: SD75F40-14 · Количество: 1
Установите центральный усилитель с Cleco. Для действующего исполнения сверяйте замену SD75F40-14 на LS75F9-4, указанную выше.
Направление головок заклёпок
Головки A5 должны находиться с передней стороны противопожарной перегородки.
