CH 750 SD — Стыковка передней и хвостовой частей, фото 1
Фото 1
IPL FC-01 · REVISION: May 11, 2022. Исходный список помечен STANDARD 49% PARTS KIT: это порядок установки указанного набора, а не полная ведомость всего самолёта. Обозначения и комплектность из него сохранены отдельно от поздних исправлений.
Задняя боковая обшивка входит между бортом кабины и продольным профилем; борт кабины расположен снаружи. Балка шасси перекрывает нижнюю обшивку хвостовой части снаружи. Это разные нахлёсты.
Собственный лист от 28.11.2022 добавляет крышку бокового профиля LS75F4-2. Поздняя поправка FR-02 от 05.05.2023 меняет SD75F4-1 на LS75F4-1. Старые обозначения в IPL оставлены для сверки, не как альтернативный комплект.
Косынки продольных профилей
Деталь по исходному IPL: C75F4-9 · Количество: 2
Исходник ссылается на SD75-FR-06: косынка C75F4-9 показана приклёпанной с боковым профилем перегородки багажного отсека. Отложенные отверстия соединения частей фюзеляжа выполняются на этом этапе.
CH 750 SD — Стыковка передней и хвостовой частей, фото 21
Косынки продольных профилей — иллюстрация из альбома
CH 750 SD — Стыковка передней и хвостовой частей, фото 22
LONGERON GUSSET Ref drawing SD75-FR-06, shows the gusset riveted with the baggage back side channel
Освободить место для стыковки
Снимите с хвостовой части боковой профиль SD75F4-1 и стойку LS75F3-1. Учитывайте позднее переобозначение бокового профиля в LS75F4-1.
Освободить место для стыковки — иллюстрация из альбома
CH 750 SD — Стыковка передней и хвостовой частей, фото 3
Remove the side channel SD75F4-1 and the upright LS75F3-1 from the fuselage.
Совместить переднюю и хвостовую части
Подведите переднюю часть к хвостовой и совместите нахлёсты боковых и нижних обшивок. Боковая обшивка хвоста входит между бортом кабины и продольным профилем; балка шасси перекрывает нижнюю обшивку снаружи, согласно виду FC-01.
CH 750 SD — Стыковка передней и хвостовой частей, фото 4
Совместить переднюю и хвостовую части — иллюстрация из альбома
CH 750 SD — Стыковка передней и хвостовой частей, фото 5
CH 750 SD — Стыковка передней и хвостовой частей, фото 6
CH 750 SD — Стыковка передней и хвостовой частей, фото 7
CH 750 SD — Стыковка передней и хвостовой частей, фото 8
CH 750 SD — Стыковка передней и хвостовой частей, фото 9
CH 750 SD — Стыковка передней и хвостовой частей, фото 10
CH 750 SD — Стыковка передней и хвостовой частей, фото 11
CH 750 SD — Стыковка передней и хвостовой частей, фото 12
CH 750 SD — Стыковка передней и хвостовой частей, фото 13
Position the foward fuselage section to the rear section. Overlap with the side skins and the bottom skin.
Вернуть боковой профиль и стойку
Установите обратно боковой профиль SD75F4-1 и стойку LS75F3-1 и приклепайте A5 по показанным рядам. Обновлённое обозначение профиля — LS75F4-1.
CH 750 SD — Стыковка передней и хвостовой частей, фото 14
Вернуть боковой профиль и стойку — иллюстрация из альбома
CH 750 SD — Стыковка передней и хвостовой частей, фото 15
CH 750 SD — Стыковка передней и хвостовой частей, фото 16
CH 750 SD — Стыковка передней и хвостовой частей, фото 17
CH 750 SD — Стыковка передней и хвостовой частей, фото 18
CH 750 SD — Стыковка передней и хвостовой частей, фото 19
CH 750 SD — Стыковка передней и хвостовой частей, фото 20
Reinstall and rivet the side channel SD75F4-1 and the upright LS75F3-1
Опоры смесителя управления
Деталь по исходному IPL: A5 · Количество: 4
Приклепайте опоры подшипника смесителя LS75C1-5 к стойкам LS75F3-1 четырьмя A5. Ссылка на расположение — SD75-FR-07.
Rivet the mixer bearing support LS75C1-5 to the upright LS75F3-1 (ref SD75-FR-07)
Заднее крепление крыла
Деталь по исходному IPL: A6
Соедините заднее крепление крыла SD75F4-4 с боковым профилем SD75F4-1 заклёпками A6; сверяйте позднее название LS75F4-1 и расположение по FR-02 / FC-01.
Rivet the rear wing attachment SD75F4-4 to the side channel SD75F4-1
Сборочный чертёж SD75-FC-01
