Промежуточные подкосы
Промежуточные подкосы — Общий вид узла
Общий вид узла
Сборка и положение подкосов
Промежуточные подкосы — Сборка и положение подкосов
Лист SD75-ZZ-04, 27.06.2019. Нижняя сборка SD75W7-9 — левая и правая; передний промежуточный подкос 75W7-4, задний 75W7-5, диагональ 75W7-10. При взгляде спереди самолёта передний и задний промежуточные подкосы должны находиться в одной плоскости.
Втулки основных подкосов
Отверстие в основном подкосе под втулку — 1/4”. Передняя втулка SD75W8-7 и задняя 75W8-8 различаются. На разрезах отдельно показаны их положение и шайбы AN960-10; не определяйте взаимозаменяемость по общему виду.
Проушины и межосевое расстояние
Проушины AN42B-21A и AN42B-13A занимают разные места. До сверления проверяют межосевое расстояние отверстий нижней сборки SD75W7-9. Привязки 56 и 26 на разрезах относятся к разным основным подкосам.
Крепёж и диагональ
Таблица задаёт шесть AN3-5A, два AN3-4A и шесть AN3-7A. Крепёж и направление диагонали сверяйте по разнесённому виду; фотография летящего самолёта здесь служит только общим видом.
Дополнительные общие виды (2)
Общий вид узла
Общий вид узла
Промежуточные подкосы — сборочный лист
