Передние подкосы крыла
Передние подкосы крыла — Общий вид узла
Общий вид узла
Профиль и наконечники
Передние подкосы крыла — Профиль и наконечники
Лист SD75-ZZ-02, 05.07.2019. Передний подкос C75W7-5 имеет нижний узел C75W7-3 и верхний SD75W7-4. Детали правого и левого борта сверяются по видам; подпись «Right strut» относится к показанному правому узлу.
Разметка и сверление
Передние подкосы крыла — Разметка и сверление
Обозначение в исходном альбоме4 — Front upper fitting — mark center line.jpg
Обозначение в исходном альбоме4a — Front upper fitting — mark center line on the round tube in line with the hole.jpg
Обозначение в исходном альбоме5a — Drill the hole at 90 degrees to the strut.jpg
Альбом показывает разметку оси на округлой части верхнего узла в направлении отверстия, сверление направляющего отверстия и проверку перпендикулярности сверла подкосу. На листе сохранены привязки отверстий и выреза у задней кромки: размеры не снимаются с перспективного фото.
Крепёж переднего подкоса
Передние подкосы крыла — Крепёж переднего подкоса
Обозначение в исходном альбоме3 — front and rear strut — Bottom end — left wing.JPG
Обозначение в исходном альбоме3b — Front bottom fitting — pilot side — front view.jpg
В таблице двенадцать AN4-22A для соединений профиля с наконечниками; верхний и нижний узлы крепятся AN7-13A, по два каждой позиции на самолёт. Ориентация наконечников и положение отверстия промежуточного подкоса остаются по полному листу.
Проверка концов и геометрии
Верхний вырез, нижний торец и длину каждого исполнения проверяйте вместе с выставленным крылом по ZZ-01. Старое фото собранного подкоса не заменяет применимую размерную схему.
Дополнительные общие виды (1)
Общий вид узла
Передние подкосы крыла — сборочный лист
