Другие общие виды узла (7)
IPL RR-1 · REVISION: JAN 16, 2020. Исходный список помечен STANDARD 49% PARTS KIT: это порядок установки указанного набора, а не полная ведомость всего самолёта. Обозначения и комплектность из него сохранены отдельно от поздних исправлений.
В IPL строка SD75R2-3 ошибочно названа креплением шарнира. На собственном SD75-RR-1 это лонжерон; шарнирные уголки — SD75R2-5. Четыре заклёпки A5 на каждом уголке показаны отдельно от A4 усилений.
Для наглядности использованы исходные изображения сборочной модели и фотографии мастерской. Снимок экрана видеоплеера не представлен как работающий видеоурок. Моменты затяжки и общие стандарты не выводятся из фотографий.
Подготовка мастерской
Руль направления обычно собирают первым из набора CH 750 SD. Начните с вводного руководства: изучите требования к мастерской и инструменту, особенно к насадке заклёпочника.
Проверка комплекта
После чтения вводного руководства распакуйте набор и выполните полную инвентаризацию по комплектовочной ведомости. Источник требует сделать это в течение 30 дней после получения набора. О недостающих деталях сразу сообщите поставщику.
Удаление заусенцев
Удалите заусенцы всех отверстий и кромок всех деталей. Заусенцы — острые неровности после резки и сверления; способ обработки изложен во вводном руководстве.
Антикоррозионная обработка
Выберите предусмотренную для вашего комплекта систему защиты и обработайте нужные поверхности, прежде всего сопряжения и заклёпочные ряды. Источник перечисляет Zinc Chromate, Cortec и другие варианты, вплоть до отсутствия обработки; это перечисление не заменяет выбор применимой технологии. Некоторые наклейки с номерами деталей требуется снять по вводному руководству.
Начало сборки
После подготовки деталей следуйте порядку IPL и сверяйтесь со сборочными чертежами и исходной сборочной моделью. Модель помогает понять расположение, а размеры берутся с чертежей.
Схема каркаса
Деталь по исходному IPL: SD75-RR-1 · Количество: 1
Начните с листа SD75-RR-1: разнесённый вид каркаса руля направления.
Усиления лонжерона
Деталь по исходному IPL: SD75R1-8 · Количество: 1L + 1R
Установите два усиления внутрь лонжерона, закрепляя Cleco в каждом третьем или четвёртом отверстии. Источник предлагает также поставить медные Cleco на местах нервюр, чтобы случайно не приклепать эти отверстия без нервюр.
Примерка верхних шарнирных уголков
Деталь по исходному IPL: SD75R2-3 · Количество: 1
Уголки верхних шарниров устанавливаются с передней стороны лонжерона. На каждом уголке достаточно двух чёрных Cleco для примерки. Номер лонжерона SD75R2-3 в этой строке IPL подписан неточно; сами уголки — SD75R2-5.
Ориентация уголков шарнира
Деталь по исходному IPL: SD75R2-5 · Количество: 2
Уголки симметричны. Крайние отверстия должны совпадать с отверстиями усилений.
Верхняя гнутая планка
Деталь по исходному IPL: SD75R1-7 · Количество: 1
Установите гнутую планку на заднюю сторону лонжерона у верхней законцовки с Cleco.
Клёпка шарнирных уголков
Деталь по исходному IPL: A5 · Количество: 8
Приклепайте уголки к лонжерону и усилениям A5. Головки расположены с задней стороны лонжерона, между полками. Всего восемь A5 в указанной группе.
Клёпка усилений
Деталь по исходному IPL: A4 · Количество: 44
Приклепайте усиления A4, головки с передней стороны лонжерона. Заводские отверстия 1/8” рассчитаны на A4 диаметром 1/8”; источник допускает раскрытие сверлом #30 для свободной установки заклёпок.
Клёпка верхней планки
Деталь по исходному IPL: A4 · Количество: 2
Соедините гнутую планку с лонжероном двумя A4.
Нижняя нервюра
Деталь по исходному IPL: SD75R1-1 · Количество: 1
Установите нижнюю нервюру Cleco: её передняя полка перекрывает усиления сверху, а боковые полки входят внутрь боковых полок лонжерона.
Задняя нервюра RR #2
Деталь по исходному IPL: SD75R1-2 · Количество: 1
Соедините нервюру RR #2 с лонжероном Cleco.
Задняя нервюра RR #3
Деталь по исходному IPL: SD75R1-3 · Количество: 1
Соедините нервюру RR #3 с лонжероном Cleco.
Задняя нервюра RR #4
Деталь по исходному IPL: SD75R1-4 · Количество: 1
Соедините RR #4 с лонжероном Cleco. Эта нервюра находится выше усилений.
Концевая нервюра
Деталь по исходному IPL: SD75R1-5 · Количество: 1
Соедините концевую нервюру с гнутой верхней планкой Cleco.
Носовая нервюра
Деталь по исходному IPL: SD75R1-6 · Количество: 1
Соедините носовую нервюру с лонжероном Cleco. Она перекрывает его с передней стороны.
Завершение клёпки каркаса
Деталь по исходному IPL: A4 · Количество: 1
Приклепайте нервюры к лонжерону и верхней планке A4. На этом этапе Cleco каркаса заменяются заклёпками по схеме; число 1 в строке IPL не является общим количеством заклёпок узла.
