CH 750 SD — Стабилизатор: узлы крепления, фото 1
Фото 1
Обозначение в альбомеHS-02 AN3-6A with one WASHER material thickness 335 inches.jpg
IPL HS-2 · REVISION: June 27, 2019. Исходный список помечен STANDARD 49% PARTS KIT: это порядок установки указанного набора, а не полная ведомость всего самолёта. Обозначения и комплектность из него сохранены отдельно от поздних исправлений.
На SD75-HS-02 от 21.04.2021 тринадцать A6 распределены как шесть через верхнее и нижнее усиления, четыре в среднем кронштейне и три в косынке. Два AN3-6A — с шайбой под головкой.
Подписи фотографий о толщине пакета 0.335” и 0.245” — примеры измерений конкретного узла. Они не задают новые номинальные толщины деталей или момент затяжки.
Концевые уголки переднего лонжерона
Деталь по исходному IPL: SD75H2-9 · Количество: 1L+1R
Соедините левый и правый уголки с концами переднего лонжерона Cleco. Нахлёст с передней стороны.
L ANGLE Cleco the L angles at the ends of the front spar (overlap is on the front side)
Передние кронштейны
Деталь по исходному IPL: SD75H2-10 · Количество: 1
Установите левый и правый кронштейны с передней стороны лонжерона Cleco.
FRONT BRACKET Cleco the left and right brackets on the front side of the spar.
Клёпка концевых уголков
Приклепайте уголки на концах лонжерона A5.
RIVETS Rivet the angles at the end of the spar
Клёпка усилений переднего лонжерона
Приклепайте усиления к переднему лонжерону A5. Передние кронштейны пока не клепайте: они соединяются с нервюрами позже.
RIVETS Rivet the doublers to the front spar (wait to rivet the front brackets)
Задние кронштейны
Деталь по исходному IPL: SD75H2-11 · Количество: 1
Соедините задние кронштейны с лонжероном Cleco.
REAR BRACKET Cleco the rear bracket to the spar.
Средний шарнирный кронштейн
Деталь по исходному IPL: SD75H2-12 · Количество: 1
Соедините средний кронштейн с задним кронштейном Cleco.
CENTER HINGE BRACKET Cleco center hinge bracket to the rear bracket
Косынка среднего шарнира
Деталь по исходному IPL: SD75H2-13 · Количество: 1
Установите косынку в углу между шарнирным и задним кронштейнами с Cleco.
CENTER HINGE GUSSET Cleco the gusset in the corner of the hinge bracket and the bracket.
Болты узла и момент затяжки
Деталь по исходному IPL: AN3-5A · Количество: 4
Момент затяжки источник отсылает к Construction Standards, страница CS#405, и к AC43.13-1B, параграф 7-40. Не определяйте момент по фотографиям или подписи измеренной толщины пакета.
CH 750 SD — Стабилизатор: узлы крепления, фото 2
Болты узла и момент затяжки — иллюстрация из альбома
BOLT TORQUE SPECIFICATION: Refer to the Construction Standards (CS) for Zenair Light Airplanes, page CS#405 For more details, also refer to: AC43.13-1B ACCEPTABLE METHODS, TECHNIQUES AND PRACTICES – AIRCRAFT INSPECTION & REPAIR paragraph 7-40
Верхний и нижний болты шарнирного кронштейна
Деталь по исходному IPL: AN3-6A · Количество: 2
Установите AN3-6A в верхнее и нижнее отверстия среднего шарнирного кронштейна. Под каждой головкой одна шайба.
Верхний и нижний болты шарнирного кронштейна — иллюстрация из альбома
BOLT Bolt through the top and bottom hole in the center hinge bracket. Installed with 1 washer under the bolt head
Три группы A6
Деталь по исходному IPL: A6 · Количество: 13
Тринадцать A6 диаметром 3/16”: через задний кронштейн и усиления сверху и снизу между болтами; средний кронштейн SD75H2-12 к лонжерону; косынка к лонжерону. Распределение — по HS-02.
CH 750 SD — Стабилизатор: узлы крепления, фото 3
Три группы A6 — иллюстрация из альбома
CH 750 SD — Стабилизатор: узлы крепления, фото 4
3/16” rivets Three area: rivets through the rear bracket and the doubler (top and bottom) between the bolts The Center hinge bracket SD75H2-12 to the spar The Gusset to the spar
Остальные соединения A5
Задний кронштейн соединяется со стенкой лонжерона A5, косынка — с боковой стороной среднего шарнирного кронштейна A5.
rivets Rear attachment bracket to the spar web and the gusset to the side of the center hinge bracket
Сборочный чертёж SD75-HS-02
