CH 750 SD — Стабилизатор: лонжероны, фото 1
Фото 1
IPL HS-1 · REVISION: June 19, 2019. Исходный список помечен STANDARD 49% PARTS KIT: это порядок установки указанного набора, а не полная ведомость всего самолёта. Обозначения и комплектность из него сохранены отдельно от поздних исправлений.
Верхняя полка каждого лонжерона отогнута на 90°. Короткие усиления лежат поверх длинных; фотография контрольной выемки помогает различить концы, но не заменяет оси и отверстия чертежа.
Задний лонжерон стабилизатора
Деталь по исходному IPL: SD75H3-6 · Количество: 1
Отметьте верхнюю полку: она находится под 90° к стенке. Положите лонжерон на верстак полками вверх.
STABILIZE REAR SPAR Mark the top flange: it is at 90 degrees to the web. Position the stabilizer spar on the workbench with the flanges pointing up.
Верхнее длинное усиление
Деталь по исходному IPL: SD75H2-7 · Количество: 1
Установите концы длинного усиления у верхней полки лонжерона Cleco.
Верхнее длинное усиление — иллюстрация из альбома
REAR SPAR UPPER DOUBLER- LONG Cleco ends of the long doubler against the top flange of the spar.
Нижнее длинное усиление
Деталь по исходному IPL: SD75H2-5 · Количество: 1
Установите концы длинного усиления у нижней полки Cleco.
REAR SPAR LOWER DOUBLER- LONG Cleco ends of the long doubler against the bottom flange
Верхнее короткое усиление
Деталь по исходному IPL: SD75H2-8 · Количество: 1
Короткое усиление лежит поверх длинного. Проверьте расстояния между концевыми отверстиями: три отверстия с шагом 15mm.
CH 750 SD — Стабилизатор: лонжероны, фото 2
Верхнее короткое усиление — иллюстрация из альбома
REAR SPAR UPPER DOUBLER- SHORT The short doubler overlaps on top of the long doubler. Note the hole spacing at the end of the doublers, there are 3 holes 15mm apart.
Нижнее короткое усиление
Деталь по исходному IPL: SD75H2-6 · Количество: 1
Установите короткое усиление поверх длинного с Cleco.
REAR SPAR LOWER DOUBLER- SHORT Cleco the short doublers on top of the long doublers.
Передний лонжерон
Деталь по исходному IPL: SD75H3-7 · Количество: 1
Верхняя полка отогнута на 90°.
FRONT SPAR The top flange is bent at 90 degrees
Верхнее усиление переднего лонжерона
Деталь по исходному IPL: SD75H3-8 · Количество: 1
Соедините усиление со стенкой лонжерона Cleco.
FRONT SPAR UPPER DOUBLER Cleco the doubler to the spar web.
Нижнее усиление переднего лонжерона
Деталь по исходному IPL: SD75H3-9 · Количество: 1
Соедините нижнее усиление со стенкой Cleco.
FRONT SPAR LOWER DOUBLER Cleco the doubler to the spar web.
Сборочный чертёж SD75-HS-01
