CH 750 SD — Руль высоты: навеска и упор, фото 1
IPL HE-05 · REVISION: June 5, 2019. Исходный список помечен STANDARD 49% PARTS KIT: это порядок установки указанного набора, а не полная ведомость всего самолёта. Обозначения и комплектность из него сохранены отдельно от поздних исправлений.
Лист SD75-HE-05 от 04.11.2025 уточняет тонкую шайбу AN960-10L у двух AN3-4A упора. Не путайте наружные шайбы шарнирных пальцев AN960-10 с этой тонкой шайбой.
В IPL проверка отклонения вверх названа 30°. На новом листе у упора нанесён внутренний угол 151°: это другая размерная выноска, не отклонение руля 151°. Настройку выполняйте по применимой редакции размерного чертежа и ZZ, не вычитайте угол по фотографии.
Наружные шарнирные пластины
Деталь по исходному IPL: SD75H3-1 · Количество: 2
Соедините левую и правую пластины с концами концевых нервюр стабилизатора Cleco.
STABILIZER OUTBOARD HINGE PLATE Cleco the left and right hinge plates at the end of the stabilizer tip rib.
Внутренняя шайба наружного шарнира
Деталь по исходному IPL: AN960-10 · Количество: 2
Подведите руль высоты к стабилизатору. Между концевой нервюрой руля и шарнирной пластиной должна быть шайба AN960-10.
3/16” ID WASHERS Position the elevator to the stabilizer. There is a washer between the elevator tip rib and the hinge plate.
Наружная шайба шарнирного пальца
Добавьте AN960-10 с наружной стороны шарнирной пластины. Её удерживает шплинт.
3/16” ID WASHERS Add a washer on the O/B side of the hinge plate. The cotter pin will secure the washer.
Шплинт
Деталь по исходному IPL: AN380-2-2 · Количество: 2
После установки разведите концы AN380-2-2 по применимым стандартам крепежа.
COTTER PIN Bend the ends of the cutter pins.
Болт среднего шарнира
Деталь по исходному IPL: AN4-6A · Количество: 1
Головка AN4-6A прилегает к уголку руля высоты.
BOLT 1/4” The head of the bolt goes up against the elevator angle.
Первая шайба втулки
Деталь по исходному IPL: AN960-416 · Количество: 1
Втулка находится между двумя шайбами. Первую AN960-416 установите между уголком руля высоты из экструзии 3/4” и кронштейном стабилизатора.
WASHER 1/4” ID There bushing sits between two washers. Slide the first washer between the elevator angle (3/4” extrusion) and the stabilizer horn.
Втулка среднего шарнира
Деталь по исходному IPL: 8H3-4 · Количество: 1
Заведите втулку 8H3-4 через отверстие 5/16” в кронштейне стабилизатора до упора в первую шайбу.
BUSHING Slide the bushing through the 5/16” hole in the stabilizer horn, push it against the first washer.
Вторая шайба втулки
Вторая AN960-416 устанавливается с наружного конца втулки.
WASHER 1/4” ID The second washer is on the O/B end of the bushing
Работа среднего шарнира
Деталь по исходному IPL: AN365-428 · Количество: 1
Затяните AN365-428 по применимым требованиям. При движении руля гайка поворачивается вместе с болтом. Подвижное сопряжение — между наружной поверхностью втулки и внутренней поверхностью отверстия кронштейна стабилизатора.
SL NUT Tighten the nut. When the elevator moves up and down, the nut will turn with the bolt. The bearing surface is between the outer diameter of the bushing and the inside diameter of the stabilizer horn.
Упор отклонения вверх
Деталь по исходному IPL: SD75H3-10 · Количество: 1
IPL предписывает проверить отклонение вверх 30°. Новый лист имеет отдельную выноску внутреннего угла 151° у упора; это не угол отклонения руля. Сверяйте настройку по применимому HE-05 и листам окончательной сборки.
ELEVATOR UP STOP Check the up deflection is 30 degrees
Крепление упора
Деталь по исходному IPL: AN3-4A · Количество: 2
Закрепите упор на кронштейне стабилизатора двумя AN3-4A. Действующий лист добавляет тонкие шайбы AN960-10L и самоконтрящиеся гайки.
BOLT 3/16” Bolt the stop to the stabilizer horn.
Сборочный чертёж SD75-HE-05
