IPL HE-04 · REVISION: June 28, 2019. Исходный список помечен STANDARD 49% PARTS KIT: это порядок установки указанного набора, а не полная ведомость всего самолёта. Обозначения и комплектность из него сохранены отдельно от поздних исправлений.
На SD75-HE-04 от 21.04.2021 тяга в сборе имеет размер 148 между осями отверстий; нейтраль триммера — его задняя кромка вровень с верхней поверхностью руля высоты по линейке. Отклонения вверх и вниз 30° ±2°.
Правильное обозначение крышки на чертеже SD75H4-6, в IPL напечатано SD8H4-6. Схему питания и проводку берите из инструкции фактически поставленного сервопривода T2-7A-TS.
Готовая поверхность триммера
Деталь по исходному IPL: 8H4-8 · Количество: 1
Используйте сборку с SD75-HE-04A.
Подготовить сервопривод
Деталь по исходному IPL: T2-7A-TS · Количество: 1
По инструкции, поставленной с сервоприводом, определите провода питания и подключение к батарее. Выведите привод в выдвинутое положение и соедините один конец тяги с сервоприводом. Напряжение и распиновку по фотографии не угадывайте.
Длина тяги
Деталь по исходному IPL: ROD ASSEMBLY · Количество: 1
Обрежьте резьбовой стальной стержень по размеру собственного HE-04. Длина сборки отсчитывается от отверстия пластиковой вилки; на чертеже между осями 148.
Примерка привода и зазоров
Деталь по исходному IPL: A4 · Количество: 40
Установите привод внутри руля высоты и временно закрепите на верхней обшивке медными Cleco. Вырез возле задней кромки потребуется удлинить по месту. Соедините тягу с кабанчиком триммера, расположите петлю на руле.
При поднятом триммере проверьте, что тяга и вилка не касаются обшивки руля высоты. Если требуется, увеличьте вырез. После согласования положения крепёж и ряды A4 сверяйте по HE-04.
Подключение проводки
Деталь по исходному IPL: wire connection · Количество: 1
Соедините проводку с сервоприводом и запишите таблицу фактических цветов соединений. Маршрут через носовую нервюру указан на SD75-HE-02.
Крышка и проверка хода
Деталь по исходному IPL: SD8H4-6 · Количество: 1
Проверьте отклонения вверх и вниз по HE-04, затем приклепайте крышку. На чертеже SD75H4-6, в старом IPL SD8H4-6.
