IPL HE-02 · REVISION: JULY 12, 2018. Исходный список помечен STANDARD 49% PARTS KIT: это порядок установки указанного набора, а не полная ведомость всего самолёта. Обозначения и комплектность из него сохранены отдельно от поздних исправлений.
Фраза IPL о присоединении поперечного профиля обрывается. Лист SD75-HE-02 показывает его между задними нервюрами; уголки к концам профиля и нервюрам по три A5 в каждой указанной полке.
Кабель D33105 содержит пять проводов. Цвета кабеля и сервопривода различаются: составьте таблицу фактических соединений по руководству привода, не соединяйте только по совпадению цвета.
Поперечный профиль руля высоты
Деталь по исходному IPL: SD75H2-14 · Количество: 1
Профиль SD75H2-14 показан на собственном HE-02 между задними нервюрами.
Концевые уголки профиля
Деталь по исходному IPL: SD75H6-6 · Количество: 1L+1R
Установите уголки на концы профиля с Cleco. Следующая фраза IPL обрывается; соединение профиля с задними нервюрами показано на HE-02.
Клёпка профиля
Соедините уголки и профиль с задними нервюрами A5 по чертежу.
Защитные втулки проводки
Деталь по исходному IPL: AN931-4-7 · Количество: 2
Установите резиновые проходные втулки AN931-4-7 в носовую нервюру и лонжерон.
Согласовать цвета проводов
Деталь по исходному IPL: D33105
У кабеля и сервопривода разные цветовые обозначения. Запишите в таблицу, какие фактические цвета соединяются; используйте инструкцию привода.
Левая задняя обшивка
Деталь по исходному IPL: SD75H6-9 · Количество: 1
Лючок сервопривода триммера находится снизу. Положите обшивку на верстак и заведите внутрь каркас. Верх обшивки соедините с задними нервюрами Cleco.
Правая задняя обшивка
Деталь по исходному IPL: SD75H6-8 · Количество: 1
Надвиньте обшивку на каркас. В средней части она перекрывает левую обшивку сверху.
Носовая обшивка
Деталь по исходному IPL: SD75H6-2 · Количество: 1
Нижнюю часть оставьте свисающей за край верстака. Верхнюю установите поверх задних обшивок и закрепите Cleco.
Усиление обшивки
Деталь по исходному IPL: SD75H6-4 · Количество: top
По SD75-HE-3 установите усиление поверх обшивок с Cleco.
Клёпка первой стороны
Убедитесь, что узел ровно лежит на верстаке без крутки. Приклепайте обшивки к каркасу A5, оставив отверстия кабанчиков свободными.
Вторая сторона
Переверните сборку. Соедините задние нервюры с обшивкой Cleco. Притяните носовую обшивку поверх задней с помощью доски, распределяющей нажим без повреждения листа. Установите левую и правую носовые части и усиление Cleco.
Проверьте отсутствие крутки и приклепайте обшивки A5, кроме отверстий кабанчиков.
