CH 750 SD — Руль высоты: каркас, фото 1
Другие общие виды узла (4)
CH 750 SD — Руль высоты: каркас, фото 2
CH 750 SD — Руль высоты: каркас, фото 3
CH 750 SD — Руль высоты: каркас, фото 4
CH 750 SD — Руль высоты: каркас, фото 5
IPL HE-01 · REVISION: JULY 12, 2018. Исходный список помечен STANDARD 49% PARTS KIT: это порядок установки указанного набора, а не полная ведомость всего самолёта. Обозначения и комплектность из него сохранены отдельно от поздних исправлений.
На листе от 21.04.2021 слева четыре задние нервюры, справа три: дополнительная левая нужна для триммера. Отверстия и сопряжение внешнего шарнира сверяются по собственному листу.
Верх концевой нервюры
Деталь по исходному IPL: SD75H1-5 · Количество: 1L+1R
Проведите линию через технологические отверстия по верхнему левому виду SD75-HE-01. Носок находится выше этой линии: так определяется верх нервюры.
TIP RIB Identify the top side of the rib: draw through the tooling holes, re top left diagram on drawing SD75-HE-01, the leading edge is on the top side of the line.
Концевые уголки
Деталь по исходному IPL: SD75H2-15 · Количество: 2
Соедините уголок с концевой нервюрой Cleco.
OUTBOARD RIB ANGLE Cleco the rib angle to the tip rib.
Палец внешнего шарнира
Деталь по исходному IPL: SD75H3-2 · Количество: 2
Просверлите среднее отверстие нервюры и уголка под палец по чертежу.
ELEVATOR O/B HINGE Drill the middle hole in the rib and angle for the pin.
Концы лонжерона
Деталь по исходному IPL: SD75H3-5 · Количество: 1
Соедините уголки нервюр с концами лонжерона Cleco.
ELEVATOR SPAR Cleco the rib angle tot the ends of the spar
Носовые нервюры
Деталь по исходному IPL: SD75H1-6 · Количество: 1L+1R
Установите их на лонжерон с Cleco. Они клепаются вместе с задними нервюрами.
ELEVATOR NOSE RIB Cleco to spar, they will be riveted together with the rear ribs.
Задние нервюры
Деталь по исходному IPL: SD75H1-7 · Количество: 7
Нервюры симметричны. Справа три, слева четыре: дополнительная левая нужна для триммера.
REAR RIBS The ribs are symmetrical, 3 ribs on the right side and 4 ribs on the left side (the extr rib is for the trim tab)
Клёпка концевых узлов
Приклепайте концы лонжерона A5. Соедините уголок с нервюрой, лонжероном и внешним шарниром по схеме.
RIVETS Rivet the ends of the spar. Rivet the rib angle to the rib, spar and O/B hinge
Сборочный чертёж SD75-HE-01
